Je suis actuellement étudiant à l'IUT en GMP. Nous avons un projet commun à toute la promo: concevoir et réaliser une voiture par groupe de travail en vue de faire des courses entre nous simplement.
Cela se base sur le principe des course en cours: .
Le principe est de parcourir une piste de 20m de long en ligne droite le plus rapidement. Toutes les voitures sont propulsés à l'aide des mêmes petites bouteilles d'un gaz comprimé. Donc toutes les voitures ont la même accélération.
Je voudrais savoir quel sont les critères nécessaires pour que la voiture accélère le plus vite: comment répartir les masses ? le poids idéale ? est-ce que l'aérodynamique joue un rôle important pour ce genre de voiture ? frottement etc...
Merci de votre attention.
Si tu veux gagner la course tu dois avoir la meilleure acceleration.
Tous les frottements doivent être reduits y compris la resistance de l'air
La masse de ton vehicules doit être reduits
Question : le vehicule doit il resté au contact de la piste ?
01/12/2008 - 12h47
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Re : Course en cours: accélération / voiture
comment s'effectue la transmission du mouvement a partir du gaz comprimé?
echappement libre, moteur, turbine.....
assurément un point clé sera de réduire les efforts résistants dont le principal sera l'effort de roulement et de réduire la masse totale pilote plus voiture.
sur 20 mètres, l'aérodynamique pourrait ne pas être primoradiale (selon la vitesse atteinte)
01/12/2008 - 17h41
Yusu
Date d'inscription
mars 2008
Âge
23
Messages
33
Oui nous devons avoir la meilleure accélération c'est sûr, car quand on regarde des vidéos sur youtube, on voit nettement que tout se joue dans les premiers centimètres: http://fr.youtube.com/watch?v=aTwNaWcOKpo (vers la fin de la vidéo). Mais comment avoir la meilleure accélération ?
-Non il n'est pas stipulé dans le règlement que la voiture doit être en contact avec le sol durant la course.
La force de propulsion est le gaz qui s'echappe de la bouteille
Je suppose que tu ne peux agir sur cet organe, pression type de gaz, forme de la tuyère.
Si cette force est identique pour tout le monde et egala à F
Ra est la resistance à l'air du bolide
Fr les forces de frottement
F - Ra - Fr = m dV/dt
tu dois limiter Ra et Fr et reduire la masse m du bolide
pour reduire Fr tu peux tenter de donner à ton bolide une forme tel qu'il se deplace sur un coussin d'air. Ce coussin peut être obtenu avec un peu d'air sous pression que tu met dans ton bolide avant la course et qui est evacue au moment de la course
Le poids et l'inertie des roues si tu construit un bolide roulant sont importants à limiter au stricte minimum
01/12/2008 - 18h57
Yusu
Date d'inscription
mars 2008
Âge
23
Messages
33
Oui tout le monde a les mêmes cartouches de gaz.
Oui pour le coussin d'air, on y a pensé mais on ne sait pas trop comment calculer la force qui permettrai de "soulever" un peu la voiture. Sachant que pour le guidage, la voiture est guider par un câble qui passe dans deux anneaux sous la voiture. Donc je ne sais pas si il est possible dans ces conditions de faire une sorte d'effet de sol.
Qu'est ce que l'inertie d'une roue ? Et comment la réduire ?
Je ne pense pas que le coussin d'air soit très indiqué, le guidage du véhicule va devenir problématique, et la poussée ne sera pas parfaitement dans l'axe du véhicule, malgré tous le soin que l'on peut y mettre.
Pour moi:
Masse minimum, roues fines et légère, carrosserie minimale type "fuseau".
01/12/2008 - 19h55
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
bonsoir,
je pense qu'il faut aussi diminuer au maximum le maitre couple et la surface mouillée.
Jouer sur tous les parametres possibles de l'equation T= 1/2 rho Cx S V² Soit S et Cx
la masse est primordiale
l'inertie des roues doit etre prise en compte, donc les roues les plus legeres possibles, du plus petit diametre envisageable et les plus fines possible
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
01/12/2008 - 20h50
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Envoyé par verdifre
bonsoir,
fred
je suis d'accord avec tout ça!
dans la mesure ou vous êtes totalement libre des formes:
le roues seront petites (diamètre réduit) tres étroites, et tres légères: un joint torique tres dur sur une jante plastique par exemple la jante sera pleine (sans effet de style) pour réduire la trainée aérodynamique des roues qui semble êtres importante sur les modele présentés.
Evidemment elle seront rigoureusement paralleles et montées sur des paliers de grande qualité (paliers plastique Igus ?) avec un axe parfait géométiquement (aiguille rectifiée)
La carrosserie sera ultra légère (balsa ou polystyrene expansé) et réduite a une forme d'obus (nez pointu en ogive, arriere coupé droit) de section la plus faible possible sans décrochage ou autre fioritures. l'état de surface sera poli.
les anneaux de guidage seront étudiés pour réduire le frottement.
Si l'engin décolle et est incontrolable, vous pourrez ajouter des ailerons de profil plan convexe (plat en haut) réglables, vous les réglerez progressivement en incidence pour maintenir le bolide au sol.
01/12/2008 - 21h23
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 371
La cartouche de gaz du film, ressemble à celle des kits de dépannage pour vélo, il y a peut être moyen de savoir leurs caractéristiques(pression, volume utile, masse) et ainsi de déterminer l'énergie qu'elles contiennent.
bonsoir,
il y aura surement des gens plus calés que moi pour repondre precisément, mais je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir un gain en mettant une tuyere à la sortie de la bonbonne.
mais la, les equations à utiliser, je ne vois pas trop.
intuitivement, reduire la vitesse d'ejection mais sur une section plus importante devrait etre benefique.
à faire confirmer par un specialiste meca flu
fred
01/12/2008 - 22h04
Yusu
Date d'inscription
mars 2008
Âge
23
Messages
33
Nous n'avons pas le droit de toucher à la cartouche, on doit créé un emplacement spécifique pour la mettre et ne plus y touché.
Merci déjà pour toutes vos réponses, on commence à y voir plus clair sur notre projet Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez surtout pas, nous vous en serions reconnaissant
01/12/2008 - 22h11
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Envoyé par Yusu
Sous l'emplacement de la cartouche, un petit recipient avec de l'alcool pour rechauiffer la cartouche...!!avant le depart en fusée
01/12/2008 - 22h11
simbis
Date d'inscription
avril 2006
Âge
61
Messages
673
Envoyé par verdifre
bonsoir,
fred
en fait ce qui propulse c'est la quantité de mouvement: M x V.
Il y aurait bien un moyen d'accélérer plus fort mais ce serait mal vu des autres concurrents et des organisateurs, il vaut mieux dans un premier temps trabvailler sur le véhicule
bonsoir,
apparement, le rendement de la propultion dependrait aussi de la vitesse d'ejection
voir http://inter.action.free.fr/publicat...es/helice.html
d'ou l'interet de mettre une tuyere, ne serait ce qu'une jupe ou un carenage qui aille suffisement loin derriere le tuyau de sortie de la bonbonne.
fred
