Détermination couple de serrage
    ewoktof
    Je souhaiterai connaitre le couple de serrage a applqiuer sur 2 vis 3/4'' afin d'obtenir une compression de 30 Mpa.
    Coef de frottement 0.15 sur les ecrous.
    Christophe
    invite76532345
    Re : Détermination couple de serrage
    3/4" = 19mm
    Il faut connaître le nombre de filets au pouce et la nature du métal des vis.
    Ensuite:
    http://technocalcul.celeonet.fr/FR/index.html
    qui donne toutes les formules à appliquer suivant les normes.
    ewoktof
    Bonjour!
    Je me suis un peu trompé dans la designation du systeme! il s'agit en fait d'une tige filetée sur lequel il y a un ecroi venant exercer une compression de 20 Mpa sur une bride.
    Je cherche donc a déterminer le couple de serrage à appliquer sur ce fameux ecroi pour avoir réellement mon effort.
    Merci!
    Bon dimanche
    Jaunin
    Bonjour, Ewoktof,
    Dans votre deuxième cas et comme dans le premier, comme vous la écrit Papykiwi (que je salue) vous n'avez toujours pas donné d'indication sur votre vis.
    Je vous joins un lien qui j'espère pourra vous aider.
    Jaunin__
    http://www.frogetech-blog.com/article-22599085.html
    invite76532345
    Bonjour tous.
    Puisqu'il s'agit d'une tige filetée et d'une bride, outre ce que dit Jaunin (à qui je retourne bien volontiers son amical salut), il faudra aussi savoir quelle est l'aire de la surface en appui.
    Et s'il y a interposition de rondelle (s).
    Un petit coup de "Google" avec" tightening torques" vous donnera des tas de sites sur lesquels trouver la valeur "tensile stress" ou "yield stress" maxi à prendre en compte en fonction du grade SAE de la vis utilisée.
    Comme votre vis (ou tige filetée ou lacet de bride) a un diamètre noté en " ; bien évidemment ces valeurs seront en "psi" que votre table de conversion préférée se fera un plaisir de convertir (c'est sa fonction) en MPa.
  1. couple de serrage avec abaqus
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 14h18
  2. Urgent: Formule Couple De Serrage
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 09h56
  3. couple de serrage maxi d'une vis nylon
    Dernier message: 15/03/2007, 19h10
  4. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 21h19
  5. Relation énergie - couple de serrage
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 14h35
