  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Alimentation electrique en opposition des phases
  1. Maks
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    3
    Smile Alimentation electrique en opposition des phases
    Petit nouveau sur le forum, j'ai une question a vous poser sur l'alimentation électrique des caténaires de LGV. En recoupant mes sources j'ai vu que le câble de la caténaire était alimenté via un câble "feeder" en 25 kV. L'alimentation est dite en opposition de phases.
    Je crois comprendre que sur une longueur de câble de 50 km (assez courant d'après ce que j'ai vu sur la LGV SUD EST) l'alimentation est faite de chaque coté en opposant la phase (décalé d'une période).
    Si je continue mon raisonnement de 25 kV on passe à 50 kV entre crête. Quel est l'intérêt ? Et comment récupérer 25 000 pour le TGV ?
    Je soupçonne que c'est pour diminuer la perte en ligne mais rien de sur..
    Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5 680
    Re : Alimentation electrique en opposition des phases
    Citation Envoyé par Maks Voir le message
    Merci !
    Si l'alimentation du train se fait à 50 Hz, la longueur d'onde est
    de 6000 km.
    Je ne comprend pas cette idée de de dephaser 1 longueur d'onde tous les 50 km, tout au plus il se peut que l'on ajuste la phase entre le reseau SNCF et le reseau EDF... Là je pourrais commencer eventuellement à comprendre....
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    décalé d'une demi-période (180°)
    Ca je comprendrai mieux. Dans ce cas si deux TGV vont l'un à Paris, l'autre à Lyon, grosso modo, statistiquement, le courant de retour dans les rails est nul. Donc moins de perte.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Maks
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    3
    Merci pour la correction----- demi periode-----, c'est ce que je voulais dire, sinon comment opposer les phases .... !
    Par contre je ne comprend pas bien, pourquoi il y aurait moins de pertes ?
    Dernière modification par Maks ; 16/12/2008 à 11h23.
  5. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5 680
    SI l'idée de DAUDET78 est exacte, je trouve que la SNCF serait " gonflée " de faire cela.
    Mais effectivement cette solution " gonflée " permet de limiter le courant de retour vers la terre pour 2 TGV alimentés par des catenaires en oppositions de phase.
    Par contre cela doit poser de grave problème de securité dans tous les systèmes d'alimentation et dans toutes les infrastructures.
    Je ne sais si ce jeux en vaut la chandelle........
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Sécurité, non, je ne pense pas. Il y a deux sorties 25KV. En différentiel, il y a 50KV, mais sur deux caténaires espacé de plusieurs mètres.
    ATTENTION : Tout ce ci est une élucubration faite sur une affirmation de Maks et non vérifiée pour le moment.
    • Publicité
  7. Maks
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    3
    Suite à vos réactions je vous indique le site sur lequel j'ai trouvé l'information
    http://users.telenet.be/kontich/trac...naire.htm#25kV
    Voici un extrait :
    Et que se passe-t-il sous 25 kV ?
    Toutes les caténaires 25 kV sont en fait des variantes de la caténaire entièrement régulée. La tension plus élevée limite le courant, et on peut opter pour une section de caténaire inférieure. Un seul fil de contact suffit. Un feeder est souvent suspendu du côté extérieur des poteaux caténaire. Ce feeder aérien est en opposition de phase avec la caténaire. Le transport d'énergie s'effectue en fait sous 50 kV, l'alimentation des trains sous 25 kV.
    Voila un autre extrait trouvé sur le même site
    Un câble feeder de -25 kV est suspendu à côté de la caténaire +25 kV. Un autotransformateur est placé tous les 10 km. Le transport d'énergie est donc effectué réellement sous 50 kV (d'oú des courants plus faibles, une caténaire plus légère, moins de sous-stations) alors que la caténaire n'est portée qu'à 25 kV (distances d'isolation plus courtes pour la caténaire et pour le matériel roulant).
    Que faut il comprendre ?
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Si tu l'avais donné dans ta question #1, on aurait évité d'élucubrer n'importe quoi
    Ce lien est axé sur les caténaires, pas sur la distribution de l'énergie et l'usage des feeders. Il faut que tu trouves un lien sur la méthode de distribution de l'énergie aux TGVs (et les sous-stations)
  9. Guins
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    27
    Messages
    4
    Bonjour , je suis tombé par hasard sur ton interrogation concernant l'alimentation électrique des caténaires type LGV.
    En effet , on appelle cette électrification le 2x25 Kv .
    Et tu as raison ! Ce type d'électrification permet de réduire les chutes de tension en ligne , et ainsi d'éloigner les points d'alimentation , appellés "sous-stations" à la SNCF.
    Il y a bien deux "ficelles" qui partent d'une s/st , qui sont en opposition de phase , une directement à la caténaire , et une autre appellé "feeder".
    Pour "ré-injecter" du jus tout neuf dans la caténaire , le 25 Kv feeder passe dans des autotransformateurs , qui remettent celui-ci en phase avec le 25 Kv caténaire , et donc ré-injecté dedans!!
    Magique , non??
    J'espère être resté assez clair dans ma réponse , sinon n'hésite pas à me resolliciter.
    Bonne journée.
  10. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Il est bien évident qu'une caténaire doit avoir tous ses points d'alimentation avec la même phase sinon il y aura un court-circuit, et je n'ai jamais entendu parler ni vu que la SNCF fasse le retour du courant par la terre, c'est encore des élucubrations de plaisantins. Ce serait très dangereux pour les habitations se trouvant sur ces courants.
    pont
    • Publicité
  11. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    Dernière modification par verdifre ; 07/07/2009 à 12h08.
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    re bonjour,
    tu peux aussi bêtement te poser la question, la loco est alimentée entre la caténaire et quoi ?
    les rails sont ils isolés de la terre ?
    fred
  13. Guins
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    27
    Messages
    4
    Ok. Merci les gars ; vraiment merci de m'apprendre mon métier...
    Sinon le retour du courant de traction s'effectue par les rails , et ce jusqu'à la s/st dont il est issue (comme une prise de courant chez vous!)
    Bien à vous.
  14. Guins
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    27
    Messages
    4
    A savoir que tous les points d'alimentation ne sont pas en phase...
    Entre 2 s/st , il y a des postes de sectionnement , composés d'une section neutre et d'interrupteurs de pontage normalement ouverts.
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Bjr Fred,
    Ben quoi les traverse de chemin de fer sont bien en bois (chéne) !
    Pont2,
    L'hindou de dalymontion, c'est entre caténaire et terre qu'il c'est fait grillé.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. explication puissance électrique, ampérage et phases
    Par romaindu17 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 22h05
  2. Alimentation électrique des trains
    Par Tulkas dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2008, 09h08
  3. Définition - Espace des phases
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 22/06/2007, 11h40
  4. Indicateur ordre des phases
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2007, 20h43
  5. Coupler des phases????
    Par technosvitman dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/01/2007, 12h46
