  • Login:
énergie calorique
  1. medj98
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    75
    Messages
    4
    Question énergie calorique
    On sait extraire les calories contenues dans l'eau avec des thermopompes.
    Voici les unités de calcul:
    1cal(15°)=4.18 joules
    1 joule/s >1watt.
    watt:Unité de puissance
    1 j/s >unité d'énergie .
    Donc 3600J>1kw/h.
    Dans 1 m/3 >10^6 litres.
    Pour extraire 1°c, cela donne: 10^6*4.18 joules.
    Pour 10° extraits > 10^7*4.18 joules
    En énergie électrique >> par heure cela donne:10^6*41.8 kw/h
    Si l'on ne prend que:1cal>4joules
    Le résultat est: 40.000 KW/h, ce qui me semble trop grand,de plus je ne tiens pas compte du rendement de la thermopompe.
    J'ai installé chez moi un climatiseur dont voici les caractéristiques techniques:
    Puissance de chauffage: 2740 W
    Puissance absorbée: 760 W
    Niveau de rendement énergétique: 3.02
    Voici les données (d'un site officiel EDF) d'une centrale nucléaire
    Circuit tertiaire ou circuit de refroidissement:
    •volume d’eau de 25 à 50 000 m3
    •débit de circulation : 40 à 50 m3/s
    •prélèvement d’eau :
    * 40 à 50 m3/s en circuit ouvert (1000 Mm3/an)
    * 2 m3/s en circuit fermé avec aéroréfrigérant (50 Mm3/an.
    Mais s'il n'y a pas d'erreur dans mon calcul, je continue:
    Je reprends:résultat: 40.000kw/h:
    Du débit de refroidissement on utilise seulement 10m3/s
    Total:40.000kw/h*10=400.000 kw/h en énergie.
    puissance: 400 Mw
    Je ne connais pas le nombre de thermopompes néccessaires.
    Je voudrais aller plus loin dans le raisonnement, mais succintement, voici.
    1 fabriquer de l'air trés chaud(climatiseur eau/air) je ne sais pas si cela existe.
    1b avoir un débit d'air important
    2 Utiliser un puits de mine au niveau à déterminer.
    3 Créer un effet cheminée, effet venturi, force de coriolis, éventuellement effet tornade expliqués par Alain Coustou sur son site:
    Tour aérogénératrice2.
    4 Utiliser l'air réfrigéré (calcul des frigories)afin de refroidir le haut du puits de mine pour augmenter le différentiel de température afin d'agir sur la vitesse de l'air chaud ascendant.
    5 distance: centrale/puits, quantité de calories à l'arrivée
    6 Accessoirement: puissance obtenue dans une conduite forcée
    suivant débit/hauteur.
    J'oubliais la turbine entrainant l'alternateur.
    Merci pour les corrections ou éventuellement bilan mécanique nul.
    Je doute sur un point important: fabriquer de l'air chaud avec de l'eau chaude.
    Ptrem
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. medj98
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    75
    Messages
    4
    Re : énergie calorique
    erreur grossière:
    Dans 1 m/3 >10^6 litres. ce qui est faux
    Ce qui est vrai c'est: 1m3=10^6 grammes
    1m3= 10^3 litres
    Ce qui donne:10^6 gramme
    Mais en définitive le résultat reste exact, du fait que le calcul part de: 10^6
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  2. filtre anti calorique
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 20h44
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  4. Restriction calorique et jeunesse du coeur
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/02/2006, 06h48
  5. Pouvoir Calorique
    Par 117Z3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2006, 15h04
