grue sur remorque forestiere
    invite2bbfed42
    bonjour a tous, je suis novice et un peu paniqué, voici mon probleme, avec mon fils nous avons construit une remorque pour debarder du bois , et on désirerait y adapter une grue que nous avons dénicher . on aimerait la brancher sur la prise de force du tracteur pour cela, on va investir sur un multiplicateur+pompe hydraulique et un reservoir .Mais j'ai peur de sur ou sousdimensionné l'installation . est-ce que parmi vous quelqu'un pourrait m'aider a determiner la cylindrée de la pompe et le volume du reservoir? merci d'avance a tous ceux qui pourront m'éclairer. pour info il y 7 verins et un rotor ,le volume total des verins est d'environ 16 litres .
    michel dhieux
    Re : grue sur remorque forestiere
    Citation Envoyé par raelto Voir le message
    pour approcher au mieux du problème ;
    1/ les vérins fonctionnent en même temps , en sequentiel ,ou deux en même temps, par exemple ??? etc ....
    2/ ET UN ROTOR ????? , là il nous faut encore plus d'explication.....
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invite2bbfed42
    bonsoir et avant tout merci de vous penchez sur mon probleme
    alors oui on aimerait faire fonctionner 2 ou 3 verins maxi en meme temps
    pour le rotor pardon mais c'est un rotator hydraulique qui fait tourner le grapin pour la prise du bois
    invite2bbfed42
    si vous voulez c'est la meme grue que l'on trouve sur les camions de transport de materiaux mais en moins lourd et moins gros
    michel dhieux
    avec du retard.......
    une vingtaine a trente litres en débit serait suffisant par contre sur la prise de force il y a la série 2 et la série 3 (je parle du multiplicateur) sur celui-ci on adapte la pompe ,mais qui va être fonction du rapport du multiplicateur ,il y en a de 3 a1,de 3.5 a 1 ,etc .et enfin reste a savoir
    si l'utilisation va être en régime de 540 tr/mn (vitesse de sortie de l'arbre de prise de force) soit un régime (suivant les tracteurs) ,de environ 1800 tr moteur.
    de plus il y a des tracteurs qui ont la 540 et la 1000.
    il va falloir jongler .
    exemple pour une utilisation peu fréquente de la machine
    prise de force 540 ,multiplicateur série 2 ,environ 3.5 a 1 ,
    si utilisation a seulement 400 tr/mn prise de force
    400 x 3.5 = 1400 vitesse de la pompe
    20000 cc / 1400 =14 cc ,une pompe de 14 cc série 2
    attention au sens de rotation qui est ,en sortie du multiplicateur inverse du sens de rotation de la prise de force.
    si utilisation sévère préférer la série 3 .
    volume du réservoir 60 a 70 litres ,prévoir un refroidisseur si utilisation continue
    invite2bbfed42
    bonsoir et merci de me repondre (il n'est jamais tard)
    le regime de la prise de force sera bien de 540tr/min on ne voulait pas utiliser le 1080 tr/min.
    quant à la fréquence d'utilisation elle ne sera pas élevée le temps de charger 10 steres 3fois par jour .
    ce qui me chagrine le plus c'est le sens de rotation inversé
    est-ce que la pompe , elle, elle fonctionnera normalement car ils vendent le tout pret a l'emploi?
    chatelot16
    le multiplicateur a engrenage est indispensable pour les pompes a engrenage qui on un mauvais rendement a basse vitesse , et pas tres bon non plus a vitesse nominale
    j'aime bien les pompes a 3 cylindre en ligne des vieille peleteuse poclain : rendement proche de 100% meme a basse vitesse : d'aileur elle etaient sur les vieille pelleteuse entrainé par reducteur a couroie
    inutile de faire tourner le tracteur a pleine vitesse : le tracteur a besoin de toute sa puissance pour avancer : si il y a 100 cv pour avancer , il en faut beaucoup moins pour la grue , et il faut se contenter d'une vitesse modéré
    helas les veilles poclain sont toutes passé a la feraille : quelle bonne pompe a piston peut on trouver facilement aujourd'hui ?
    invite2bbfed42
    bonsoir,
    merci de repondre, et oui helàs le vieux materiel etait tres fiable .
    je vous rassure le tracteur ne tournera pas a pleine vitesse on n' enclenchera seulement la prise de force donc, (le multiplicateur+pompe) que pour charger les 10 steres de bois et pour les decharger (environ1h30) 3fois par jour .
    il existe malgre tout, de bonnes pompes, mais pour les machines industrielles . tout ce qui est portatif est plus compact ,mais aussi plus fragile.
    chatelot16
    voir les pompes de grue hydraulique monté sur camion : il y a quelque dizaine d'anné c'etait des pompe a engrenage , bruyant mauvais rendement , completement ineficace au ralentis
    aujourd'hui on voit un peu plus de pompe a piston axiaux : plus chere mais meilleur rendement , sur toute la gamme de vitesse , a fond quand on est pressé pour du travail grossier , ou au ralentis quand on veut des mouvement precis
    invite2bbfed42
    Bonjour et merci chatelot16 pour votre visite et votre avis.
    je pense, que j'ai trouvé ce qui correspond à ce que michel dhieux m'a conseillé un multiplicateur +pompe de type BG2 de 14cc.
    voici un lien vous pourrez me dire votre avis,si vous le desirez merci d'avance a ceux qui le feront.
    http://www.hydrokit.com/hydrokit/hyartic2.nsf/($RefHydrokitByGrp)/DDB0738DD09277A5C1256BA7007FDD E4?OpenDocument.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/06/2013, 01h07
  2. Recherche fiche technique La Forestière
    Par invite6d080c21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 20h30
  3. gestion forestière
    Par invited0cce52c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2006, 10h50
  4. Petite énigme forestière
    Par invite58081e51 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/05/2005, 00h36
