J ai une prise de courant qui n a pas de ju.LOL.J ai tester tous les fusibles et les fils sont bien connecter a la prise.Comment faire pour voir ou les fils sont brancher au tableau Merci
Quand vous dites que vous avez testé tous les fusibles (sont-ce des fusibles à cartouche qui donne souvent des faux positifs. De quel type de fusible s'agit-il et comment avez vous testé (avec un testeur).
Après il suffit à partir du tableau de travailler par zone.
Vous allumez toutes les lampes du salon et au moins une ou deux prises puis vous retirez un par un les fusibles jusqu'à ce que tout soit éteind dans cette pièce. Cela vous permet de savoir à quoi correspond ce fusible.
Vous procédez comme ça pour toutes les pièces et vous allez trouver la connection fautive.
Si vous ne trouvez pas alors il reste la méthode à la papa vous coupez le courant au disjoncteur, vous retirez tous les fusibles. Vous prenez un bobine de fil et vous tirez un fil volant entre la prise et le tableau en commençant par la phase (fil rouge). Puis avec votre testeur vous mettez un contact sous le fusible et l'autre borne sur le fil volant que vous avez ramené au tableau. Si le testeur couine (aiguille ou voyant qui bouge) vous avez alors les deux bouts du premier fil, procéder de même pour le fil neutre. Ainsi vous saurez quels sont les deux fils entre votre prise et le tableau.
Petite astuce si vous avez une deuxième prise dans la même pièce repérez le fusible qui l'aliment.
Une fois sur deux c'est le même fusible pour plusieurs prises. Surtout dans l'ancien ou l'on utilisait beaucoup les boites de dérivation.
Quand vous avez repéré les fils fautifs regarder le bornier très fréquemment c'est une simple vis dessérée. Il suffit de tirer sur les fils avec une pince.
Quand vous avez vérifié que tous fils sous les fusibles sont Ok et que la panne persiste alors regardez ceux qui sont au dessus. Impérativement avec le disjoncteur coupé et en travaillant avec des pinces isolantes. On n'est jamais trop prudent avec le courant électrique.
18/06/2009 - 07h54
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Re : prise electrique
Envoyé par leriton83
Bjr à toi,
Les fils SUR la prise c'est une chose,
les fusibles en BON état , c'est un chose,
Reste plus qu'à SAVOIR à quelle AUTRES prises ou boite de connection est reliée la dite prise !
C'est pas forcément la PREMIERE depuis les départs des fusibles (8 prises possibles sur une MEME ligne)
Donc rechercher les prises qui sont COMMUNES au meme départ et vérifier une par une.
