Bonjour, je ne connais pas grand chose en électrique . Je dispose d'un petit panneau solaire ( 1.8W, 125mAh et 12V selon le fabriquant ). Est-ce possible de recharger une pile 9V avec ? Si oui, combien de temps ça va prendre ?
Si ça ne peut pas fonctionner, je vous explique mon projet ( peut-etre vous pourrez m'aider ). Je pars en vélo pour une semaine environ et j'ai un petit amplificateur pour la musique , 10W je crois, qui fonctionne à pile. J'aimerais pouvoir l'utiliser plus longtemps en la rechargeant. Je ne crois cependant pas que je puisse brancher directement mon amplificateur dans mon panneau solaire. N'est-ce pas? Serait-il possible de faire fonctionner ce système avec un dynamo ( alternateur de vélo )?
J'espère ne pas attendre trop, merci d'avance!!!!!
D'accord mais habituellement, les chargeurs se branchent dans le mur, je ne crois pas que certains chargeurs puissent se brancher dans un panneau solaire. Existe-t-il des calculs pour connaitre la tension et l'intensité nécessaire pour recharger un accumulateur?
24/06/2009 - 22h54
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 146
Re : Recharger une pile 9 volts ?
Pour du plomb 12V XX AH, tu charges à XX/10 A jusque Vbat= 14,7V ... ce n'est qu'un exemple.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
24/06/2009 - 23h39
Tony123
Date d'inscription
juin 2009
Messages
10
Envoyé par DAUDET78
Pourrais-tu me donner un exemple avec mon problème ? Je voudrais aussi rappeler que je suis un complet novice en électricité
25/06/2009 - 08h16
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 146
Envoyé par Tony123
Il faudrait avoir la capacité en AH de ta batterie (ou le courant de charge conseillé ) ... c'est marqué sur la batterie
25/06/2009 - 12h43
Tony123
Date d'inscription
juin 2009
Messages
10
Sur mon accumulatuer de charge, il est écrit : 175mHa, et c'est un type NiMH.
Merci en passant pour les réponses rapides!!!!
Dernière modification par Tony123 ; 25/06/2009 à 12h45.
Motif: oubli
25/06/2009 - 17h49
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 148
Il faut un circuit spécialisé de contrôle de charge pour le NI-MH, car ce type de batterie est très sensible aux conditions de charge.
Il est préférable d'utiliser des batteries à électrolyte gelifié par exemple.
25/06/2009 - 18h18
Tony123
Date d'inscription
juin 2009
Messages
10
Quelle marque utilise des batteries de ce genre ? Je suis au Québec, peut-être que les marques ne sont pas les même... Est-ce qu'il y a une façon de remarquer ce type de batterie, comme une appellation différente ?
Bon, je crois que je vais devoir acheter des trucs si il n'y a pas moyen de s'en sortir avec ce que j'ai. Merci pour vos trucs quand même. Si quelqu'un crois avoir une idée de montage, il peut quand meme le poster
