  • Login:
Determination d'un débit d'eau ?
  1. xdogsrex
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    31
    Messages
    34
    J'ai à alimenter en eau fraiche (car je dois garder un faible tension de vapeur pour faire un bon vide) une pompe à vide à anneau liquide. L'eau qui a servie a cet anneau liquide se réchauffe au cours du cycle.
    L'eau alimentaire rentre à 15°C et sort (ce qui est rejeté à l'égout) à environ 21°C.
    Nous souhaiterions recycler une partie de l'eau jetée à l'égout en la rafraichissant par de l'eau alimentaire.
    De quelle manière puis-je connaitre le débit d'eau alimenataire à mélanger à l'eau sortant de la pompe si je souhaite conserver une nouvelle eau alimentaire aux environs de 17/18°C ?
    On imagine que la pompe consomme 100L/min.
    Merci de me dire si vous savez.
    Rex.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 349
    Re : Determination d'un débit d'eau ?
    Bonjour xdogsrex & @ Tous,
    On doit avoir, brutalement, 21-15 = 6°C et 18-15 = 3°C donc 50% du débit.
    Ou d'une façon générale :
    avec Qa = Débit d'eau alimentaire
    Qr = Débit d'eau recyclée
    (1) Qa x 15°C + Qr x 21°C = 100 x 18°C
    (2) Qa+Qr = 100
    Donc Qa = 100-Qr et dans (1) > (100-Qr) x 15 + 21Qr =1800
    En réduisant -15Qr + 21Qr = 300 > 6QR = 300 et Qr = 50L/min.
    Une vanne réglante et l'on doit pouvoir peaufiner.
    Bien Cordi@lement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. xdogsrex
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    31
    Messages
    34
    ça semble logique !
    Merci de ton aide AMATY !
    Bon week end !
    Rex
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    63
    Messages
    7 349
    Content d'avoir pu t'aider.
    Bon WE & bonne continuation!!!
    Bien Cordi@lement
    AMATY
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    autre solution : faire tourner l'anneau liquide avec de huile minerale tres fluide : ca fait une tension de vapeur plus faible que l'eau meme si la temperature monte : on peut donc faire tourner l'huile en circuit fermé avec un radiateur de refroidissement
  6. xdogsrex
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    31
    Messages
    34
    Effectivement, mais l'investissement de départ est important, il faut déjà un échangeur...
    Merci encore de votre aide !
    Rex
    • Publicité
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    l'echangeur ne coutera pas une fortune : un radiateur de voiture ou de camion ( suivant la puissance et le temps de fonctionnement )
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  2. Determination d'un débit à partir d'une différence de pression
    Par mateo sandrijn dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 12h44
  3. calcul d'un debit d'eau
    Par Dakat dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 04/08/2008, 14h07
  4. chauffage d'un débit d'eau
    Par carval62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 01h15
  5. Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau
    Par Richardbb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 23h32
