Bienvenue sur le forum.
Je pense que "moteur de bateau" signifie "moteur hors bord" car en plaisance il n'existe pas de moteur 2 temps "in- board".
Moteurs hors bord:
1/ capot fermé, à l'arrêt: Lire ce qui est écrit dessus
2/ capot fermé, en marche: Le son d'un 2 temps et d'un 4 temps sont différents (la reconnaissance est ici sonore, pas visuelle)
3/ capot ouvert: Le moteur 4 temps a une sorte de "couvercle" sur la culasse (appelé improprement cache-culbuteurs même s'il n'y a plus de culbuteurs); le 2 temps n'en a pas.
Il existe d'autres traits caractéristiques, moins faciles à voir au premier coup d'œil pour un observateur non averti: Par exemple, sur un 2 temps, la pipe d'admission est raccordée au pied du cylindre, sur un 4 temps, en tête du cylindre.
05/08/2009 - 07h52
cram66
Date d'inscription
août 2009
Âge
58
Messages
2
Re : moteur 2 temps et moteur 4 temps
Merci beaucoup pour ces renseignements
05/08/2009 - 22h50
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
58
Messages
3 226
J'ajoute que le 4 temps à un bouchon de niveau ou de remplissage d'huile moteur, le 2 temps n'a pas d'huile dans le bas du cylindre, l'huile et mélangée directement à l'essence ( essence 2 temps qui contient 2 à 5 % max d'huile spécial 2 temps).
A l'odeur, le 2 temps est plus incommodant que le 4 temps.
Le 2 temps émet un peu de fumée bleu, surtout à froid lors du démarrage.
Le ralenti du moteur 4 temps est plus lent et moins bruyant que le 2 temps.
Lorsqu'on tire sur le lanceur du 2 temps, les compressions sont très rapprochées ( à chaque tour du moteur ), sur le 4 temps, on a moins de compression qui se suivent.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
05/08/2009 - 23h59
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
B'soir,
... et enfin quand on voit un bonhomme s'acharner sur un moteur qui ne veut pas démarrer, ya des chance que ce soit un 2 temps.
06/08/2009 - 09h52
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 723
Envoyé par sitalgo
B'soir,
j'ai vu des motards s'entretuer pour moins que ça.....
celui qui n'a pas pris un magistral "coup de pied au c.." sur une Kawa H3 miaulante ( en priant pour que ses freins marchent) ne peut pas comprendre
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
