Transmission de données dans des conditions extrêmes
    inviteb343b35a
    Je suis actuellement à la recherche d'une technologie qui permet de transmettre sans fil sur une distance d'environ 1 mètre des données soumis à des champs magnétiques très important.
    Les quelques technologies que je connais ne peuvent assurer la transmission sans erreur à cause de ces champs magnétiques.
    Merci pour votre aide
    poly71
    Re : Transmission de données dans des conditions extrêmes
    Tu cherches une transmission omnidirectionnelle ou entre 2 points fixes ? Quel volume de données à transmettre ?
    verdifre
    les fibres optiques ne seraient elles pas un bon choix ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    PIXEL
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    bien que la demande ne soit pas bien précisée , je pense même que c'est le SEUL choix.
    invite2313209787891133
    Une fibre optique ce n'est pas exactement une technologie sans fil.
    Je pencherai plutôt pour une communication IR ou par ultrasons (si le débit de données est suffisamment faible).
    Il y a aussi les transmissions par laser à l'air libre.
    inviteb343b35a
    Les données à transmettre sont faibles. Je dois juste transmettre les données d'une sonde thermique qui est à l'intérieur de transformateur.
    Et un récepteur à l'extérieur recueille les données.
    La fibre optique n'est pas autorisé car je ne peux utilisé aucun "cable" afin de garder l'isolation du transformateur.
    Pour ce qui est des IR, ultrason ou laser, ca ne convient pas non plus vue que l'enveloppe du transformateur ne peut laisser passer ce genre de signaux.
    Quelle est la nature de l'isolant (l'enveloppe) du transfo ?
    PIXEL
    Citation Envoyé par aiglonos Voir le message
    il ne nous reste alors plus que la HF ou la transmission de pensée...
    vu le manque de fiabilité de la seconde , je te propose d'utiliser la HF, il existe des modules 868mégas fort fiables (surtout à petite distance) et tu peux sécuriser la liaison par un protocole idoine.
    chatelot16
    la radio n'a pas peur du champs magnetique continu ou basse frequence
    surtout pour transmettre a 1metre
    il faudra bien etudier le capteur et l'emeteur pour qu'il ne soit pas lui meme perturber et fasse des mesures fausse
    verdifre
    ne pas hesiter à utiliser des vitesses de transfert extrement faibles, à 0.5 ou 0.1 baud le bruits sont rares
    si tu n'as aucune autres solutions et que ton transformateur est blindé de partout, il te restes encore les courants porteurs qui utilisent les fils déja présents.
    comment est alimentée ta sonde de temperature ?
    fred
    inviteb343b35a
    pour l'isolation, tout depend du type de transformateur, ca varie en général entre 5 et 10 mm
    pour l'alimentation, il y a moyen de dérivé le courant à l'intérieur, mais je dois encore me renseigner pour cette partie.
    Sinon, mon prof de physique m'a dit aujourd'hui que le wifi pourrait éventuellement marché, mais je suis perpexple. Vous en pensez quoi ?
    Ouk A Passi
    Il est curieux que personne n'ait évoqué les CPL.
    PIXEL
    le ouifi , ça n'est pas le Sirop Typhon
    ("Universelle panacée - é - é. À la cuillère. Ou bien dans un verre. Rien ne pourra nous résister"
    pour ceux qui ce souviennent)
    son utilisation sous-tend tout un protocole de "couches réseau" qui me parait complexe pour une simple transmission de température.
    quand au CPL bof bof ! même remarque! par contre un courant porteur avec un protocole simple, à voir...
    Les moteurs électriques qui se trouve dans les PODS du Queen Mary 2 et d'autres navires sont totalement instrumentés (U>1,5Kv, T° des enroulements par exemple) et ce par câble à ma connaissance.
    Le champ magnétique doit être du même ordre de grandeur que celui d'un transformateur, qui si ma mémoire est bonne, reste en majorité confiné dans les plaques métalliques.
  1. Transmission des données sur PC à partir d'un processeur
    Par invitec6f46d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 11h35
  2. vtesse de transmission des données d'un drone
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 22h55
  3. transmission de données dans l'espace
    Par invitec4eb90fd dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/09/2007, 09h18
  4. transmission des données
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 11h40
