17/10/2009 - 20h23 JPPrice311BFMV La levée d'un cadavre
je suis en 3e secondaire et je dois réaliser un objet technologique qui doit déplacer une masse de 100g.(qui représente un cadavre) de 20 cm(ou plus) et le lever de 30 cm(ou plus) avec un seul mouvement. Je dois absolument utiliser ces objets:
-coroplast(morceau d'a-peu-près 30 cm par 20 cm)
-pince universelle
-poulie avec support
-statif(planche et tige)
Je dois aussi utiliser 15 de ces 21 objets:
aiguille à coudre, attache à sac, bâton à brochettes(en bois), bâton de popsicle, ciseau, clef Allen, petits clous, coroplast(petit morceau de 10 par 10 cm), élastique, ficelle, fil à pêche, gommete, clip à feuille, pince en plastique, poulie sans support, ressort, roue, roue dentelée(engrenage), cupe-pipe(ne sert pas à la décoration), morceau de tissus et velcro.
J'aurais vraiment besoin de votre aide puisque ce travail est à faire pour le lundi, 19 octobre 2009.
17/10/2009 - 20h54 DAUDET78
Re : La levée d'un cadavre
Je pense qu'il te manque du foutrate de potassium et que c'est indispensable .
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
17/10/2009 - 21h20 Zozo_MP
Bonsoir Daudet78
Un astuce bien connu des croquemorts pour diminuer le poids des cercueils et d'utiliser de la levure de bierre.
Je trouve les profs de plus en plus joyeux avec des sujets comme ça.
Je connais un (prof) qui va apprécier. -
17/10/2009 - 21h27 Tropique
Pour avoir un minimum de crédibilité dans ce genre de matière, rien ne vaut les travaux pratiques: il faut d'abord fabriquer un cadavre pour tester valablement toutes les hypothèses, et je pense que l'abr... le génie qui a posé cette colle est le meilleur candidat. Pour rester dans l'esprit du sujet, essayer de mettre à profit un ou plusieurs des 21 objets proposés. Ne pas avoir peur d'être créatif, et tant pis s'il y a des bavures.
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux. -
17/10/2009 - 22h31 verdifre
même ce metier , pourtant presque epargné par le chomage (toujours beaucoup de clientelle) va se mecaniser. C'est le progrés !
ceci étant dit, pousser à la creativité , je suis pour !
et la creativité, c'est la tienne qu'il faut exercer, c'est un beau défi quand même
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où ! -
18/10/2009 - 05h25
Et il faut aller consulter les ouvrages techniques des Jivaros sur le sujet de la réduction. Car pour obtenir un cadavre de 100g il faut certainement faire appel au savoir faire de leurs ancêtres. Problème technique encore, au XVI siècle ils ignoraient l'écriture....
Ne reste qu'a faire un saut sur place. Il doit bien exister des vols Montréal - Lima ou Montréal - Quito....
Attention aux objets interdits à bord pour raisons de sécurité...... Et la prochaine fois que vous aurez des travaux pratiques scolaires, postez votre demande dans la rubrique dédiée; c'est à dire "TPE - TIPE".
Tout en sachant que: Le forum vous aidera à mettre au point votre ouvrage mais en aucun cas ne fera le travail à votre place.
Cette discussion est fermée
La modération
Papykiwi | | |
