Je suis tombé dans un article sur l'accéléromètre piézorésistif mais son fonctionnement m'est inconnu.
Comment cela marche-t-il ? Peut-on faire des exercices dessus ? Si oui pouvez vous me les envoyer ?
Re : Accéléromètre piézorésistif comment ça marche ?
Grosso modo, c'est une tige souple, fixé à une extrémité de façon rigide, et avec une petite masselotte à l'autre extrémité.
Lorsqu'il se produit une accélération, la masselotte est donc soumise à une force d'inertie et courbe la tige.
Ca, c'est la partie mécanique. Pour la partie "piézo", il faut avoir des rudiments en piézoélectricité. Grosso modo, quand on modifie la géométrie de certaines structures cristallines en y appliquant des forces, on modifie leurs propriétés électriques. On utilise souvent des lamelles de silicium pour les capteurs piézorésistifs (on mesure la différence de conductivité).
Il suffit de relier la partie "mécanique", pour qu'elle puisse déformer la partie "piézo". Ensuite, il suffit de mesurer la variation de résistance de la lamelle de silicium pour mesurer la force d'inertie, et donc l'accélération.
C'est très approximatif, comme explication. J'espère que d'autre intervenants viendront y mettre leur grain de sel!
16/06/2005 - 07h09
jmg
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
111
bonjour à tous
le principe de fonctionnement d'un capteur piezorésistif est basé sur la flexion d'une poutre instrumentée avec des jauges de contraintes positionnées pour mesurer de la traction compression.
il n'y a pas de christal piezo, le piezorésistif passe le continu et non le piézoélectrique qui est basé sur la génération de charges électriques lors de contraintes
Un capteur piézorésistif possède 4fils (2alim+2mesures)
Tous les exos que tu peux réaliser sont des exos de jauges de contraintes.
