Dans mon cours sur la commande des machines synchrones, il y a une hypothèse qui me gène un peu :
- "L'état magnétique du moteur (énergie mag stockée dans l'entrefer) sera supposé fixé par les aimants, donc sera considéré comme indépendant des courants statoriques"
Moi tout de suite j'ai pensé à un cas concret : une MS triphasée qui consomme 250 Ampères au stator et 2 A continu au rotor : comment peut on considérer que son état magnétique est fixé par le rotor ?
Les questions que je me suis posé sont les suivantes
- Soit on considère qu'on sature rien qu'avec le rotor et que donc l'apport du stator même s'il est énergétique ne va pas bcp changer l'état magnétique...mais le souci est que dans le cas d'une alim sinusoidale, le flux doit changer de signe donc se balader entre 2 saturations.
- Soit on a considéré que la valeur moyenne de l'induction magnétique dans l'entrefer
- Soit on considère que le rendement est très élevé ce qui est le cas dans une MS et que donc toute l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique sans stockage
Bref, est ce que quelqu'un a une explication ?
