Chauffe eau solaire
Chauffe eau solaire
    invited8349888
    Chauffe eau solaire
    Bonjour!
    J'ai un collecteur de chauffe eau solaire prêt à installer sur sur le toit de ma maison là ou il y a beaucoup de soleil et ou il ne gèlera jamais.
    Je veux le coupler à mon ballon électrique car l'encombrement et le poids ne me permettent pas d'utiliser le thermosiphon.
    Il me faut donc circuler l'eau entre le ballon et le collecteur quand celui-ci est exposé à la radiation solaire.
    Le plus simple serait de mettre un petit panneau photo-voltaïque et une petite pompe.
    Quelqu'un saurait-il ou je peux trouver cela?
    Ici en Guadeloupe les distributeurs ne sont pas très enclins à aider à contourner leur monopoles....
    jayls1709
    Re : Chauffe eau solaire
    Salut:
    Je te conseil d'aller voir sur ebay:
    http://cgi.ebay.fr/Pompe-a-eau-ALKO-...#ht_500wt_1182
    Celle ci est en 12v, plus adapté pour un panneau solaire:
    http://cgi.ebay.fr/pompe-a-eau-fiamm...#ht_500wt_1182
    Panneaux solaire:
    http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=pann...+eau&_osacat=0
    Mais il faudrait savoir la puissance nécessaire avant
    invited8349888
    Il suffit de très peu de pression et de très peu de débit. C'est pourquoi j'avais pensé à un petit panneau photovoltaïque. D'abord il me faut une pompe de très faible puissance. Le panneau sera plus facile à trouver en fonction des spécifications de la pompe.
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Salut:
    Panneaux solaire:
    f6bes
    Citation Envoyé par Balisier Voir le message
    Bjr, j'utilise un circulateur fonctionnant entre 8 et 18 volts consommation 0.2 à 0.5 A.
    Référence: D5-38/700B
    Site: www.sercom-france.fr
    Vende aux particuliers (environ 120 e +port)
    La bete:http://www.laing.cz/info/D5_vario/La...c_vario_D5.pdf
    invited8349888
    Smile Re : Chauffe eau solaire
    Bonjour!
    Ça m'a l'air d'être exactement ce qu'il me faut. Puisque apparemment tu as déjà un système de ce genre, il y a-t-il des considérations, des problèmes que tu as rencontrés.
    Merci pour l'aide! http://forums.futura-sciences.com/im...cons/icon7.gif
    f6bes
    Bsr à toi,
    Seul probléme faut éviter qu'il ne tourne SANS liquide, "grillade" assurée du bourin.
    Monte le coté retour froid , mais ça c'est de la logique de plomberie.
    invited8349888
    Bonjour!
    Normalement le système ne devrait jamais se retrouver à sec. Je vais quand même mettre un interrupteur et mettre la pompe au près du point bas du ballon.
    Ce qui amène la question suivante. La pompe fait elle du bruit?
    Par contre je n' aurai pas vraiment de côté "froid" puisque je re-circule l'eau ente le ballon et le collecteur. Cela devrait varier de 27° (c'est la température de notre eau froide en hiver) à 70° ou 80° quand le soleil tape et personne n'utilise d'eau.
    Merci pour ton aide
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est silencieux (mais un trés léger bruit).
    T'as TOUJOURS un coté chaud et un coté PLUS froid.
    invited8349888
    Bonjour!
    Oui bien sûr.
    De toutes façons, alimentée par des cellules photovoltaïques la pompe ne fera pas beaucoup de bruit la nuit...
    Merci encore
    f6bes
    Merci encore
    Bjr à toi,
    T'aurais bien tort de ne pas profiter des nuits de ....pleine Lune !
    (certains en sont persuadés )
    Bonne bidouille
  1. Chauffe-eau solaire
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/10/2009, 07h25
  2. chauffe eau solaire
    Par invite08ca7574 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h52
  3. Chauffe-eau Solaire
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/05/2007, 09h16
