  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 32
réducteur / boite de vitesse / véhicule électrique
  1. spyboy
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    21
    Re : réducteur / boite de vitesse / véhicule électrique
    autant pour moi. Je voulais dire un multiplicateur, mais la question reste la même
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Essaie de concevoir une transmission directe (ou via un jeu d'engrenages fixe), soit à 1 seul rapport.
    On prendra comme base une roue de 14", exemple du 165/65R14.
    Disons que la voiture devra être capable de rouler entre presque zéro km/h jusqu'à 160km/h (comme une Clio 1.2 60ch)
    Donc commence par calculer la plage de fonctionnement du moteur élect si on est en prise directe (1tr moteur élect = 1tr roue), puis avec un jeu d'engrenages, réducteur (1tr moteur élect = X tr roue)
    Puis se poser les questions suivantes:
    -si on a pris comme choix une transmission directe, que se passerait il pour le moteur élect lorsque la voiture roule à très faible vitesse
    -et si on a fait le choix d'une transmission via un simple jeu d'engrenages, par exemple réducteur (ex x5), alors à quel régime le moteur élect devra tourner lorsqu'on est à donf sur l'autoroute...allemande (cela va de soi)
    ->Est ce qu'on possède ce genre de moteur élect ayant ces 2 propriétés totalement opposées? (bien entendu à moindre cout). Ou vaut il mieux avoir recours à une (simple) boite de vitesse (2 ou 3 rapports) afin que dans un cas, le moteur élect n'ait pas à tourner trop trop trop lentement, et dans l'autre cas, de devoir tourner à des vitesses supersoniques.
    Ici, on n'aborde qu'une "petite" voiture qualifiée d'usage urbaine, avec une "faible" capacité de performance. Les choses seraient encore plus amplifiées si on partait sur une base équivalente à une berline bien puissante, genre capable de rouler à 250km/h...tout aussi bien qu'en rampant dans un ambouteillage.
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    Et pour les fanas du "tout dans la roue", se poser la question du problème des masses non amorties...
    (pourquoi le pneu plein n'existe plus sur les voitures?)
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    pneu plein ??? il suffit d'essayer : essaie une brouette a pneu plein et une brouette a pneu gonflable : tu aura vite compris avec laquelle tu fatigue le plus : les vrai pneu gonflé economise vraiment l'energie
    et il n'y a pas que ca : les pneu plein crevent plus vite que les pneu gonflé : les elevateurs electriques a pneu plein ne sont bon que pour des surface absolument lisse : sur terain ordinaire les pneu tombent enruine rapidement
  5. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Parcequ'un certain Robert William Thomson, écossais de naissance, un jour en a eu ras le bol de se faire "brouetter" (peut-être les cahots des transports de l'époque contribuaient ils à renverser son whisky).
    De:http://www.historic-uk.com/HistoryUK...iamThomson.htm
    Thomson was only 23 when in 1845 he applied for the patent that would leave his mark on the world – Patent No 10990. The pneumatic rubber tyre - or "aerial wheel" as Thomson referred to it - would eventually transform road travel from an uncomfortable succession of bumps and jolts, to a quiet smooth ride by providing a cushion of air between the road and vehicle itself.
    Il inventa donc le "pneu".
    L'invention tomba dans l'oubli et quinze ans plus tard un autre écossais, vétérinaire de son état, j' ai nommé "John Boyd Dunlop" ré-inventa le même pneu.
    Internet n'existant pas à l'époque, il ne pouvait pas savoir que l'invention de Thomson était déjà utilisée dans les Indes de l'Empire britannique.
    La notion de confort faisant l'unanimité chez les bipèdes humains (sauf quelques exceptions pour confirmer la règle), le "pneumatique" s'est naturellement bien développé.
  6. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    Euh...
    C'était une question rhétorique à propos des masses non amorties ...
    Je vois assez mal une voiture actuelle se traîner des boulets de caoutchouc sans compromettre sa tenue de route.
    Et c'est effectivement un ressort très léger et peu cher au regard du service rendu...
  7. spyboy
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    21
    j'aimerais en savoir un peu plus sur les véhicules qui intégrent le moteur directement dans l'essieu arriere (exemple : BMW Concept ActiveE : http://www.autoactualites.com/2009/1...ncept-activee/)
    Je ne comprend pas vraiment la technologie...a t'on à faire à un moteur creux ??
    De plus, comment fait on exactement pour se passer du différentiel? A t'on la possibilité de mettre un reducteur ou une boite de vitesse ?
  8. spyboy
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    21
    pas d'idées ?
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    le lien est mauvais.
    quand on cherche un peu, on voit un gros gâteau de pub pour le constructeur sans aucun sens critique sur les solutions avancées.
    en électrique, il suffit de mettre 1 moteur par roue, et un peu d'électronique pour piloter tout ça,
    mais:
    tirer 50 ou 60A de la prise murale, bonjour la facture de l'install electrique et edf (abonnement),
    dire que c'est du 0 CO2 alors que la mode est actuellement d'ouvrir des centrales charbons pour faire de l'électricité, j'appelle ça de la pub mensongère.
    à part ça, tout va bien...
  10. spyboy
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    21
    effectivement le lien n'est pas bon, je le remet :
    Avec en prime une image de l'essieu arrière, sur lequel j'aimrais trouvé mes réponses
    [IMGxxxxxxxxxxxxx
    polo974, je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant j'aimerais juste comprendre la technologie.
    Depuis longtemps déjà les images sur serveur extérieur ne sont plus acceptées.
    Lisez SVP:
    Insertion des "pièces jointes"
    en tête de cette rubrique
    Dernière modification par papykiwi ; 04/03/2010 à 07h58.
    • Publicité
  11. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    on n'en sait rien parce que BMW n'a rien distillé sur cette voiture, à part ce communiqué de presse
    Néanmoins, on pourrait envisager plusieurs possibilités:
    1: il n'y a pas 1 moteur élect mais 2 moteurs élect, disposés dos à dos. Chacun de ces moteurs entrainera donc directement la roue de son côté. Pas de moteur roue à cause du problème de masse non suspendue, acceptable pour des faibles vitesses (dont le principe est contraire à cette marque). Ce sera donc l'électronique qui pilotera ces 2 moteurs en fonction de l'angle prise par le volant pour remplacer le différentiel mécanique.
    2: Etant donné que 1tr moteur = 1 tour roue, je n'y crois pas trop. Donc on a toujours le même principe précédent, mais en passant dans un jeu d'engrenages
    3: puisqu'il faut passer par un jeu d'engrenages, au lieu d'en avoir deux (un de chaque côté), avec une électronique délicat à maitriser (pour controler séparement la vitesse de rotation de chaque moteur), alors il sera plus simple d'utiliser....un différentiel mécanique classique
    http://www.driftproject.net/images/d...ntial_free.png
    en choissisant le nombre de dents de la couronne et celui du moteur électrique, on a alors une réduction qui va avec...
    sinon, pour en savoir plus, il suffit d'écrire à BMW
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    un differentiel basique est trés facile a faire quand on à deux moteurs à courant continu, il suffit de les brancher en série, nul besoin d'une électronique complexe
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  13. spyboy
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    21
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    malheureusement, je ne pense pas que ce soit ces technologies utilisées dans cette BMW
    En regardant la photo, j'ai l'impression qu'il n'y à qu'un moteur mais je n'arrive pas à en voir plus...Tant pis, cette solution restera un mystere pour nous...
  14. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 281
    L'argumentaire déployé dans cette pub est à pleurer:
    170ch pour 145km/h max, à quoi servent donc tous ces chevaux?
    A accélérer comme une brute! Tout le contraire d'une conduite économe.
    capacité du coffre, 200l, mieux que celui d'un cabriolet avec le toit rangé dedans, on peut même y ranger "deux sacs de golf de 46 pouces". Bonjour le contact avec la vie de tous les jours.
    Sans compter qu'avec "quatre places entières" (parce qu'ils ont l'habitude de mettre des strapontins dans les voitures chez bmw???), ils font comment pour allez à 4 au golf avec seulement 2 sacs???
    bref, un gadget de plus...
  15. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    effectivement
    c'ets pourquoi je peux apparaitre parfois comme "anti voiture élect" lorsque les gens font la comparaison voiture élect et voiture thermique
    si on veut les comparer directement, alors on comparerra sur tous les paramètres possibles. Et là, ça devient totalement crétin...
    Dans quelques centaines d'années, il se pourrait qu'il y ait d'énormes prigrès sur l'énergie électrique. Mais en attendant, il est inutile d'espérer utiliser l'élect pour remplacer l'essence et de continuer son mode de vie comme si rien n'a changé. Or, c'est ce que les gens (globalement) pensent ou espèrent
    Si on doit faire des voitures élect, alors ce sera petite, légère, pas beaucoup d'options (qu'on ne s'en sert pas dans la vie de tous les jours sur des petits trajets), une performance "suffisante" pour déplacer d'un point A vers un point B. Cela ressemblera davantage à une voiturette sans permis qu'à une voiture telle qu'on définit actuellement (1500kg, full options, 200ch....)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. boite hydrostatique véhicule agricole.
    Par ced99 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 12h10
  2. Réducteur de vitesse
    Par juliaeline dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 21h53
  3. absence de boite de vitesse voiture electrique
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 19h29
  4. reducteur de vitesse
    Par ASY dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2008, 10h48
  5. reducteur de vitesse
    Par dolmaf dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 20h47
