y'a pas une formule pour calculer le débit théorique du gaz d'échappement sortant d'un moteur diesel 6 cylindre à 1800 rpm je connais déja la cylindrée du moteur qui vaut à peu prés 2.218 L
09/03/2010, 18h47
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
70
Messages
15 666
Re : Débit Gaz d'échappement
Si je ne me trompe pas, dans ton cas c'est 900 fois le cylindrée du moteur (2 tours moteur pour un volume de cylindrée d'un moteur 4 temps).
09/03/2010, 19h52
#3
invite76532345
Exact Trébor, mais ceci est valable pour les gaz à température ambiante et en admission atmosphérique.
Si le moteur est suralimenté (turbo), il faut tenir compte du volume d'air réellement envoyé dans les cylindres, supérieur au volume "géométrique" (et on ne connait pas la pression de sortie du turbocompresseur ni s'il y a un intercooler).
Et il y a en plus les gaz produits par la combustion du fuel; équation théorique généralisée:
(2 C16H34 + 49 O2 → 32 CO2 + 34 H2O) plus la vapeur d'eau de l'air entré, etc. Considérer en gros 30g d'air pour brûler 1g de gasoil.
Il faut ensuite tenir compte de la température de sortie des gaz 450 à 500°C en moyenne pour un diésel injection indirecte, 550 à 580°C pour un injection directe.
Gaz refroidis ensuite dans la ligne d'échappement pour sortir à ~8O à 90°C
La dilatation des gaz c'est dans ce cas V1 = V0 (1+α t) avec α= 1/273,15 t= t1 - t0 Un diésel à 1800 rpm c'est une machine industrielle. La solution la plus élégante pour obtenir une valeur exacte est d'aller sur le site du constructeur et d'obtenir la "data sheet" du moteur.
09/03/2010, 20h58
#4
invite6de138e9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
d'abord merci pour vos réponse.
j'ai bien eu la "technical data" du moteur j'ai pas trouvé une valeur exacte mais voila les infos qui peuvent peut être nous aider à calculer le débit :
Moteur Volvo PENTA TAMD 165A-A 6 cylindre avec turbocharge mais pas d'intercooler (c'est un moteur utilisé pour entraîner une pompe qui injecte de l'eau de mer dans un puits de pétrole on entre pas dans les détails)
pour les paramétre concernant le gaz d'échappement:
1,700 r/min. .............................. ............. 208 kPa (30.2 psi) 392°C (738°F)
Pour le Turbo :
Make and model .............................. ...... Schwitzer, 4TW/114.55DBEM/0.94LI
j'ai lu quelque part qu'on peut calculer le débit théorique par cette formule :
Q= cylindréxRPMxefficacité/2
Sinon si ça vous dérange pas je peu avoir ton mail pour discuter encore plus??
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/03/2010, 10h27
#5
invite76532345
Il faut connaître la pression de suralimentation et la consommation spécifique du moteur.
Volvo est en mesure de donner ces informations.
Ils fournissent des silencieux adaptés à leurs machines, donc ils connaissent le débit volumique de gaz.
Pour l'adresse mail, La Charte est stricte:
7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça.
Une question comme celle-ci mérite une discussion sur le forum et non pas "en privé".
10/03/2010, 12h27
#6
invite6de138e9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
merci pour votre réponse
comme j'ai dit au début de la discussion je cherche une approximation pas une valeur exact je cherche une formule qui me donne à peu prés la valeur de ce débit.
10/03/2010, 13h10
#7
invite76532345
Re:
Même pour une valeur "approximative"
Si vous ne connaissez ni la puissance réelle requise par la pompe ni le rendement de la ligne d'arbre (ce qui permet de trouver la puissance demandée au moteur) ni la consommation spécifique du moteur (en g/ch.h ou en g/kW.h) c'est "mission impossible".
Pour la pression sortie du turbo on peut faire un approximation à 0.9barg
Si vous avez ces renseignements, les intervenants du forum se feront un plaisir de vous aider pour appliquer la formule (générale) que j'ai donnée plus haut.
11/03/2010, 11h08
#8
invite6de138e9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Voila tous ce que j'ai pu en tirer de VOLVO comme documentation technique est ce que on peut avec ces données connaître le débit du gaz
MErci
[IMGxxxxxxxxxxx
