25/03/2010 - 19h00 spiker
Dimensionnement boulon, cisaillement + couple
j'ai un arbre qui tourne, qui fourni un couple de 10N.m, je veux qu'il entraine une autre pièce cylindrique, pour cela, je les fixent ensemble grâce à un boulon que je fait passer au travers de ma pièce et de mon arbre.
Le boulon subira donc des contraintes en cisaillement, il y aura 2 sections cisaillé.
La résistance des boulons se calcul en kg
Un couple en N.m.
10 x 9.81 x y = force de cissaillement ?? ( en kg )
(avec y = distance entre axe de l'arbre et la section cisaillé)
Après en fonction de ça, je peux savoir si mon boulon est suffisant.
j'ai un doute dans l'équation du dessus.
25/03/2010 - 19h30 verdifre
Re : Dimensionnement boulon, cisaillement + couple
dans la mesure du possible on ne fait pas travailler les boulons au cisaillement, si le cisaillement est obligatoire, on utilise un boulon epaulé ou un cimblot
Ce sont normalement les forces de d'adherence dues au serrage du boulon qui doivent reprendre le couple, la verification au cisaillement c'est une precaution eventuelle si les boulons sont mal serrés
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où ! -
25/03/2010 - 19h56 spiker
Ma question est physique et mathématique,
dans 90% des cas en mécanique, les boulons travaillent en cisaillement lorsqu'ils sont liés à des pièces en mouvements. Cette donnée est d'ailleurs prise en compte par les constructeur pour la vente de leur boulon.
( résistance en cisaillement vaut 70% de la résistance en traction )
25/03/2010 - 20h03 JeanYves56
Bonsoir ,
N'oubliez pas le Ø de la vis ( sa section ), la valeur de l'acier soumis au cisaillement !!
25/03/2010 - 20h16 spiker
Ma question est :
J'ai un couple en N.m
J'ai la résistance d'un boulon en cisaillement en kg ( calculé avec le diamètre et tout )
Comment savoir si mon boulon va supporter le couple ?
25/03/2010 - 20h28 verdifre
bonsoir,
le rapport Rpg/Rpe couramment admis est plutôt de l'ordre de 0,5 que 0.7.
de plus pour qu'un boulon travaille correctement au cisaillement il est nécessaire qu'il soit ajusté, le jeu couramment admis dans les perçages implique une contrainte très localisée et l'hypothèse du cisaillement sur toute la section n'est plus valable.
admettre que le boulon travaille au cisaillement dans ce cas c'est admettre un jeu angulaire entre les deux pièces et de possibles chocs
un montage mécanique boulonné, sauf cas exeptionnels, ne travaille jamais en cisaillement
fred
25/03/2010 - 20h37 verdifre
tu prends le Re http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
tu le divises par 2 pour obtenir le Rg
tu determines la section cisaillée ( section du corps ou du noyau selon les cas)
ces deux valeurs te permettent de calculer l'effort de cisaillement
aprés pour le couple, soit tu consideres que les deux vis sont capables de travailler simultanéement (hypothese trés optimiste) soit tu n'en consideres qu'une seule (hypothese plus realiste)
et en premiere approximation le couple admissible sera la distance entre l'axe de rotation et l'axe de la vis multipliée par la force de cisaillement admissible
généralement ce calcul n'est fait qu'a titre de securité car on fait tout pour que les vis ne travaillent pas en cisaillement (si elles travaillent en cisaillement c'est qu'elles sont desserées)
fred
25/03/2010 - 22h12 JeanYves56
re,
Si les bouquins de mécanique indiquent effectivement 0.5 ; dans la pratique , pour les outils de poinçonnage on utilise 0.7 à 0.8 .
25/03/2010 - 22h51 verdifre
ceci est peut être du au fait que quand on poinçonne ont veut être sur de cisailler effectivement, alors que dans ce cas on veut être sur de ne pas cisailler
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où ! | | |
