Realisation d'un boitier etanche sous 10 bars
    invite98694761
    Voila, j'aurai besoin de realiser un boitier pour y entreposer une petite thermistance et la faire descendre jusqu'a une profondeur de 100m.
    Le boitier doit etre suffisamment petit pour entrer dans les canalisations (moins de 1.5cm de large donc)
    et il faudrai que je puisse aussi faire passer mon cable electrique par ce boitier sans risquer une fuite.
    Si vous avez des idées ou des sugestions, je suis preneur.
    D'avance, merci
    Jaunin
    Re : Realisation d'un boitier etanche sous 10 bars
    Bonjour, Elgoth,
    Auriez-vous peut être un croquis de l'encombrement maxi de votre boitier et du diamètre du câble?
    Vous ne nous donnez qu'une côte.(moins de 1.5cm de large donc).
    Avez-vous une matière particulière ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite98694761
    Pour ce qui est du design du boitier, je voyais bien une sorte de tube d"une dizaine de cm de long, 1.5cm de diamètre, avec le cable sortant par une sorte de bouchon a l'arriere, le cable devant faire a peu pres 8mm de diametre.
    Pour la matiere du boitier, je n'ai aucune idée particuliere.
    Désolé si je ne suis pas tres clair :s
    robrico
    je te conseille le remplissage par de l'huile de silicone, plus ou presque de problèmes d'étanchéité.
    C.R.
    invite98694761
    Hmmm, pourquoi pas.
    Le truc c'est que cette huile devra entouré une thermistance, et il faudrai que sa conductivité thermique soit plutot bonne.
    Vous avez des infos la dessus ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par elgoth Voir le message
    Ca, ce n'est pas un problème, les variations thermiques du sol sont tellement lentes.....
    Par contre, coté électronique, il ne faut pas que le courant de mesure chauffe trop le composant (on peut aussi l'alimenter uniquement pendant la mesure)
    J'aime pas le Grec
    invite98694761
    Si ma thermistance est juste branchée sur un ohmmetre, le courant de mesure est tres faible non ?
    Enfin, la thermistance peut surement atteindre les 25k Ohms, et c'est vrai que la, la puissance degagée ne sera surement plus negligeable...
    Enfin, j'espere me tromper
    Fanch5629
    Pourquoi ne pas purement et simplement noyer la thermistance dans un manchon de résine qui engloberait soudures et extrémité du câble ?
    invite98694761
    J'aime assez cette solution, si elle ne presente pas de problemes de mise en oeuvre, je pense que je vais me diriger vers celle-ci
  1. boitier encastrement étanche
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/07/2011, 11h40
  2. Réalisation d'un boitier séquenceur
    Par invite45a69fcd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2009, 15h19
  3. Réalisation boîtier de commande pour combinaison
    Par inviteee3fe9a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/12/2008, 14h26
  4. Carte électronique dans un boîtier étanche !
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h11
  5. Température de fusion de l'eau sous 5 bars
    Par invited24b5b45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2006, 17h14
