Possibilité de l'Hyperfréquence
    invite29408927
    J'aimerais réaliser un capteur de présence, j'aimerais savoir ce que je peux faire avec un capteur Hyperfréquence et surtout comment le faire.
    En gros je sais que grace à l'effet Doppler on est capable de savoir s'il y a une cible en mouvement dans le champ du capteur. J'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir la distance de cette cible (peu etre avec le temps de retour du signal) ainsi que la "surface" de ce qui a renvoyé ce signal (puissance du signal de retour).
    Pensez vous qu'il est possible de récupérer toute ces infos avec un seul capteur?
    Mon problème est qu'actuellement je capte les mouvements dans la pièce d'a coté, j'aimerais une notion de distance afin de limiter la distance max de détection.
    Je sais que je veux un peu beaucoup de chose de ce capteur mais bon si c'est faisable autant l'exploiter.
    invite29408927
    Re : Possibilité de l'Hyperfréquence
    Personne ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Il faut un émetteur et un récepteur. En général c'est pas du domaine d'un" amateur" de construire ce genre de matériel.
    Voir ouverture de porte de magasin par hyper fréquence.
    SI tu arrives à CALCULER le temps aller/retour de ton onde , tu pourras en déduire la distance.
    Mais bon, faut le faire !!
    Par contre tu ne connaitras pas les caractéristiques de la surface qui renvoie.
    http://f6kal.free.fr/VHF-UHF-SHF/TX%...unn%201N23.pdf
    invite29408927
    Ok merci,
    Donc pas moyen d'obtenir la vitesse et le volume de la cible en mouvement. Dommage
    PIXEL
    pas avec un radar DOPPLER ( c'est aussi celui qui te guette au bord de la route), qui ne sait que mesurer la vitesse de la cible.
    invite29408927
    Ok donc si je mesure le temps de retour du signal ET la variation de fréquence (il me semble que c'est ce que provoque l'effet doppler) j'aurais vitesse et distance?
    PIXEL
    tu viens d'inventer le RADAR tel qu'utilisé par les militaires...
    mais le temps de retour s'exprimant en µsecondes voir en nano-secondes si la cible est proche , c'est pas évident à mettre en pratique.
    invite29408927
    Et si je récupère la puissance du signal de retour j'aurais quelque chose lié à la taille de l'objet en question?
    PIXEL
    oui et non , car la réflexion dépend de la forme et du pouvoir réfléchissant des matériaux. Vois l'exemple bien connu du F117 qui renvoi moins d'écho qu'une maquette.
    le niveau de réception n'est donc pas une info sure, sauf analyses statistiques pointues, mais c'est un autre domaine.
    invite29408927
    Ok effectivement j'avais pas penser que les formes et le matériaux influ sur le signal renvoyé. Dans mon cas c'est pour différencier animaux/humain, je pense donc qu'on peut directement faire le lien entre la puissance du signal (plus grand pour un humain) et la taille de ce qui le renvois.
  1. possibilité d'autoguidage ?
    Par dan3131 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/11/2009, 20h46
  2. Possibilité
    Par invite59a3e5bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2009, 19h34
  3. possibilite
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2009, 17h24
  4. possibilite
    Par mule dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2009, 18h47
  5. etude de possibilite
    Dernier message: 28/06/2008, 00h41
