Detecteur
Detecteur
    issamty
    Detecteur
    Bonjour a tous ;
    Dans une machine a un cycle prédéterminé , on veut augmenter la degré de sécurité .on a :
    1-...
    2-....
    3-....
    4- le vérin (double effet) s'ouvre
    5- Chariot se déplace du point a vers un point b
    6- l'éjection de la pièce
    en cas ou on a un problème au niveau du vérin ,on veut que le chariot se déplace mais sans l'éjection de la pièce .
    je crois que j'aurai besoin d'un " Détecteur d'état " du vérin ,a ce moment la et selon l'état du vérin on peut commander l'éjection .mais j'ai quelques questions a vous poser :
    1- pratiquement ce détecteur existe
    2 - ce que j'ai cru est juste ?
    et merci d'avance .
    f6bes
    Re : Detecteur
    Bjr à toi,
    Ton vérin est une piéce mécanique qui se DEPLACE.
    Donc tu peux vérifier son déplacement MECANIQUEMENT (capteur fin de course) ou OPTO ELECTRONIQUEMENT (coupure d'un faisceau d'une led qui éclaire un photo transistor par exemple).
    Ton vérin commande quoi ?
    , car s'il commande le chariot je vois mal celui çi se déplacer.
    Si ton vérin commande l'éjection ALORS il n'y aura pas d'éjection.
    Reste à savoir quelles DECISIONS doivent etre prises dans ce cas.
    issamty
    Re : Detecteur
    Merci mr F6bes;
    je suis désole car j'ai pas cité le type du vérin ..c'est un vérin pneumatique a double effet ...mais le problème c'est: est ce qu'on a un composant ou une méthode pour que l'état de ce vérin pneumatique ( ferme ou ouvert ) sera comme condition pour que le chariot se déplace ou l'arrêt du système .
    merci infiniment pour votre réponse .
  1. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  2. detecteur de CO
    Par invitea066bf05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2009, 22h31
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h18
  5. Detecteur IR
    Par BioBen dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h28
