  • Login:
Explication fonctionnement d'ue garniture mécanique
  1. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    Je ne sais pas si c'est la bonne catégorie, mais je poste quand même ici. (Si ce n'est pas la bonne catégorie merci de me réorienter).
    L'année dernière j'ai effectué mon stage dans une entreprise de fabrication de pompes industrielles et cette année je passe à l'oral ce stage pour mon BTS.
    Je me suis entrainé ce matin à passé avec mon prof mais il m'as fait une remarque concernant la garniture mécanique d'une pompe.
    http://yfrog.com/j8sanstitre123np
    Voilà ce que j'ai trouvé sur internet concernant ce montage mais je ne me sent pas trop à l'aise concernant l'explication de l'étanchéité secondaire.
    Est ce que vous pouvez me la redéfinir avec des terme plus facile/plus compréhensible par tous ?
    Merci par avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Re : Explication fonctionnement d'ue garniture mécanique
    Bonjour ,
    C'est un joint tournant , en langage courant , c'est vrai que les explications sont un peu vaseuses .
    Le "grain fixe" est monte serré et fait etancheité avec le carter de la pompe
    Le "grain mobile " est monté glissant juste sur l'arbre tournant qui porte l'helice .
    Le ressort sert à maintenir le contact entre le grain mobile et le grain fixe et donc faire l'etancheité entre l'interieur et l'exterieur de le pompe .
    Generalement la matière des portées des grains est en céramique , résistant au frottement .
  3. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    D'accord merci. Au pire pour ne pas partir dans des explications vaseuses comme tu le dit, je vais juste parler de l'étanchéité au niveau des deux grains point barre et juste dire sur quoi sont monté les grains.
    Donc le grain mobile est monté sur l'arbre mais le grain fixe il est monté sur quoi ?
  4. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Sur le carter
  5. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    le carter ?! jvoit pas très bien là
  6. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    La pompe n'a pas de carter ????
    • Publicité
  7. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    bha le carter se situe à l'extérieur de la pompe, la GM elle, se trouve à lintérieur sur larbre
  8. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    regarde les articles "presse étoupe" sur gogol...
    tu aura tous les détails.
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  9. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    appelle le carter ou autrement : il y a bien une cloison qui enferme l'eau et qui est traversé par l'arbre !
    ensuite partie fixe et mobile ca ne suffit pas
    il y a une partie tournante et non tournante
    pour que le contac se fasse il faut une possibillité de translation : il y a une partie fixe en translation et une partie mobile en translation et poussé par un ressort
    et 2 cas son possible ...
    par example partie tournante fixe en translation , et partie fixe en rotation mobile en translation
    ce mouvement de translation doit aussi avoir sont etancheité : en general c'est un soufflet en caoutchouc
    souvent c'est ce soufflet en caoutchouc qui creve avant que la garniture frottante soit usé , et comme ce n'est pas vendu au detail , je remplace le systeme de translation a souflet par des pieces usiné et un joint torique ...
  10. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Bonjour ,
    Allez voir votre garagiste et demander de voir une pompe à eau de moteur de voiture , elle comporte ce type de joint .
    Le presse étoupe est exterieur au carter .
    Images attachées
    • Publicité
  11. tontonalain
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    55
    Messages
    8
    sur les pompes on peut parler de corp de pompe ou de flasques avant pour le coté accouplement ou arriere pour le coté opposé a l'accouplement
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Explication sur le fonctionnement du contacteur
    Par marinesg92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2010, 14h09
  2. demande explication sur fonctionnement alternateur asynchrone
    Par mitch488323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 10h30
  3. [Blanc] LV Rosières LVI 977 E : fuite sur garniture mécanique pompe.
    Par tibor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 09h04
  4. Explication fonctionnement schéma PLL
    Par mathias123 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2008, 20h08
  5. Demande explication sur le fonctionnement d'un lecteur CD
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 00h10
