Très juste. C'est 9 mètres carre et pas 9 mètres de diametre.
brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
Bjr à toi,
J'ai donc bien raison de me méfier de BES ((mais je peux me tromper) .!
Ca fait tout de meme un beau diamétre , ce genre là:
http://f5ad.free.fr/QSO%20Data/QSO_ANT_Parabole_320.jpg (3.2m)
Mais il l'a laissé au sol! (et c'est pas triste à uitiliser).
il y aurais peu être la solution de paraboles modèle réduit.
Il y a aussi la solution de chauffer en plusieurs étapes:
0 à 100: panneau plan avec bonne isolation (pas (trop) cher, pas trop besoin de suivi)
100 à 300: concentrateur cylindro-elliptique (suivi solaire réduit (saisonnier), miroir développable)
300 à 500: concentrateur elliptique (ou presque) (suivi solaire indispensable, miroir complexe)
les gammes de température étant "sortie du chapeau", juste pour illustre l'idée de chauffage étagé.
Jusqu'ici tout va bien...
je pense que le concentreur parabolique peut ne pas etre plus cher qu'un capteur plan puisque c'est une simple vitre avec une structure motorisé. cela pese pas plus lourd qu'un capteur plan.
chatelot t'a philosophie m'interesse peut etre peu tu m'en envoyer une copie en message privé.
le rendement limité par carnot depend de la temperature d'entré de la chaleur : la quantité de chaleur entrant a 100° sera utilisé avec un rendement beaucoup plus faible que la la partie entrant a 500°Il y a aussi la solution de chauffer en plusieurs étapes:
la machine a vapeur ideale avec une source de chaleur capable de faire 500° devrait utiliser un fluide ayant une pression d'ebulition raisonable a cette temperature : je ne connais que le mercure et le souffre
il y a eu des projet de machine a vapeur de mercure : heureusement que ca n'a jamais été realisé ! quelle horreur
la vapeur de souffre sera peu etre utilisé un jour ...
avec l'eau il y a une temperature d'entré constante et limité par l'ebulition pour la partie bouilleur de la chaudiere , et des temperature bien plus haute pour les surchauffeur
ce n'est donc pas parce quil y a un surchauffeur a 600° qu'on obtient le rendement total calculé par carnot avec 600°c
la chaleur qui entre par le bouilleur a 250° par example n'est utilisé qu'avec le rendement calculé a 250°c
j'ai parfois pensé a 2 parabole un pour la chaudiere , l'autre pour les surchauffeur : mais les long tuyau entre les 2 foyer sont aussi une source de perte : je prefere donc une seule parabole avec chaudiere surchaufeur et machine a vapeur au meme endroit : pas de tuyaux
cette chasse aux perte dans les tuyaux de vapeur a été le principal progres des dernieres locomotive a vapeur
ca a fait aussi le succes des machine demi fixe dans l'industrie : demi fixe voulai dire moteur a vapeur monté directement sur la chaudiere : l'economie des perte dans les tuyau a permis de faire des machine plus simple et pourtant avec un meilleur rendement total
J'ai dû mal m'expliquer..
Je proposais de chainer les capteurs sans rien entre (à part un tuyau isolé).
Le but était de réduire les parties suiveuses et d'utiliser un captage simple là où c'est possible (basse température).
Pas question ici de turbiner entre chaque chauffe.
Mais apparemment, les tuyaux, c'est mal... (enfin, c'était, car maintenant, on sait mieux isoler)
Par contre le pb c'est les flexibles ou raccords tournants nécessaires, heu, non, pas vraiment, c'est le miroir qui bouge, pas le foyer! (cerveau en ébullition en temps réel ).
meme si il s'agit d'un seul cycle , la chaleur compte pour le rendement en fonction de la temperature ou elle rentre
un grosse partie de la chaleur entre a une temperature fixé par l'ebulition
la premiere partie en dessous de l'ebulition pour prechauffer l'eau est tres faible : inutile de faire un truc specialement pour elle : contrairement aux machine a vapeur a combustion ou on dispose de fumé a basse temperature en sortie de chaudiere qui serait perdue si on ne l'utilisait pas pour prechauffer l'eau
la troisieme partie , surchauffeur monte progressivement en temperature jusqu'a la temperature finale
