Calcul de portée IPN, IPE
    invite335eb1bb
    Suite à un agrandissement d'un hangar en fibro-ciment nous voulons changer une poutrelle. Elle portera 2.5 m de fibro de chaque coté, habitant vers Romans/isere il me semble qu'il faut compter 1 m de neige possible.
    Cette poutrelle reposera sur un mur en beton armé d'un coté et sur un IPN de 270 de l'autre (voir croquis). Est ce que vous pensez que ces dimensions sont suffisantes ?
    XXXXXXXXXX erreur d'insertion d'une image
    A votre disposition si vous voulez plus de renseignements.
    bonne soirée,
    PHilippe.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 22/06/2010 à 00h07. Motif: Suppression d'une erreur d'insertion.
    Jaunin
    Re : Calcul de portée IPN, IPE
    Bonjour, Gratin,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous donner la hauteur de l'IPN 270 et l'épaisseur du mur en béton ?
    Votre hangar fait 5 [m] de large ? sur quoi reposent vos plaques sur les coter.
    Auriez-vous un croquis de face ?
    Jaunin__
    invite335eb1bb
    merci pour votre interet a cette question.
    Le mur en beton fera 25 cm d epaisseur.
    IPN 270 fera environ 6.50 m.
    Le hangar fait 10m de large et la portee entre chaque travee est de 5 m. Ce calcul n-est que pour la poutrelle centrale car il y a plus de piliers sur les cotes.
    bonne soiree,
    Philippe.
    invite335eb1bb
    Est ce que vous auriez un site (*pour les nuls*) pour calculer ceci ? Je veux dire par la, que je ne connais pas les notions "moment d'inertie", "daN/cm2", ...
    Merci,
    Philippe.
    Jaunin
    Bonjour,Gratin,
    Auriez-vous une information sur le poids de vos plaques en fibro-ciment ?
    Pour la charge de la neige, dans de mauvaises conditions, je dirai 200 [kg/m^2].
    Votre surface de toit portante est de 70 [m^2].
    Sur votre croquis, vous avez dessiné un IPE de 300, c'est pour un ordre de grandeur où vous l'avez déjà.
    Votre IPN de 270 de 6.5 [m] est tout seul ou il est pris entre deux murs, il ne faudrait pas qu'il se couche.
    Jaunin__
    invite335eb1bb
    Les plaques fibro font 16kg/m2 apparement. Avec les petites poutrelles transversales ont peut compter 20kg /m2.
    Soit :
    70 * 20 = 1 400 kg pour la couverture
    70 * 200 = 14 000 kg pour la neige
    Ce qui nous donne 15 400 kg pour environ 14m de portée.
    L'IPE de 300 nous semble suffisant mais on aimerait en avoir le coeur net.
    L'IPN de 270 sera maintenu et il n'y aura pas de risque qu'il se couche ou vrille.
    Bonne soirée,
    Philippe.
    Jaunin
    Bonjour,Gratin,
    Je suppose que de part et d'autre de la poutre IPE300, vous avez d'autres poutrelles qui soutiennent aussi le toit, donc, une partie de cette charge sera supportée par les autres poutres et libérera la poutre centrale.
    Votre poutre sera sûrement fixée ou soudée du côté de l'IPN et sera posée libre sur le mur.
    Dans ce cas, sous la charge totale de 145 000 [N], plus le poids propre de la poutre, j'ai une flèche de 92 [mm] alors qu'elle ne devrait pas dépasser L/500 soit 28 [mm] .
    Je n'ai pas trouvé d'IPN de 270, j'ai un 260 et un 280. Dans quel sens est il en contact avec l'autre poutre.
    Je reprends un peu plus tard.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour,Gratin,
    Après discussion avec AMATY, que je salue, du forum Bricolage et décoration, j'ai diminué la charge totale à 10 [t].
    Mais attention quand même à la chute de neige exceptionnelle.
    Je vous joins une représentation (exagérée) de la déformation de votre poutre.
    La poutre seule, mise en place, aura une flèche de plus de 3 [mm] sous son poids propre.
    Il serait judicieux de demander une étude à un BT spécialisé dans ce genre de construction, afin d'avoir des garanties et des assurances.
    Jaunin__
    invite335eb1bb
    Merci beaucoup pour votre schema.
    En consequence de tout cela nous avons decidé de reduire la portée a 9.50 m au lieu de 13.50m. Est ce que ca suffira ?
    Philippe.
    Jaunin
    Avec cette réduction de longueur et diminution de la charge à 7 [t], j'obtiens cette fois une flèche de 20 [mm].
    Au risque de me répéter, toutes ces informations sont à titre d'ordre de grandeur.
    Il ne va de soi que ce genre de construction doit être traité par un BT spécialisé dans ce genre de construction, afin d'avoir des garanties et des assurances ainsi qu'un certificat de conformité.
    Jaunin__
    invite335eb1bb
    Et si l'on regarde la fleche autorisée 10 m / 500 = 20 mm . Parfait !
    Merci beaucoup pour votre aide precieuse.
    A bientot,
    Philippe.
  1. calcul de section d'IPN ou IPE
    Par invite67384d2e dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/11/2009, 22h52
  2. Calcul de fleche sur IPE de 80
    Par invitee18d1b34 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h46
  3. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par rixm0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 14h42
  4. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  5. RDM- Prix HEA,HEB,IPN,IPE
    Par invitefa0f281d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 13h20
