je cherche à connaitre l'influence sur I ayant un moteur 40V alimenté en 24V ?
Vais-je réduire I en choisissant directement moteur 24V ?
05/07/2010, 09h05
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 809
Re : Influence sur I
Bjr à toi,
I= U/R
L'inconnu étant R sans connaissance de la puissance du moteur.
Ex: moteur de 40v R= 400 ohms ,I= donc 40/400= 0.1 A (4 watts)
moteur de 20v mais R=20 ohms, I= donc20/20= 1 A (20 watts)
A puissance EGALE (mais ça tu n'en causes pas ) tu diviseras I par deux.
05/07/2010, 09h09
#3
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
et comme U est aussi divisée par deux (à la louche), la puissance est divisée par quatre...
05/07/2010, 12h10
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 809
Envoyé par f6bes
Remoi,
Là j'ai surement "merdu" !!
A puissance égale faudra deux fois (en gros) plus d'intensité en 24v qu'en 40v.
SI on considére comme critére la puissance.
Bref sans données complémentaires on ne peut donner une réponse sur le critére TENSION uniquement.
Dernière modification par f6bes ; 05/07/2010 à 12h13.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/07/2010, 08h13
#5
harmoniciste
Date d'inscription
février 2007
Âge
75
Messages
2 413
Envoyé par aviron80
Bonjour. Sans aucun doute la puissance délivrée par le moteur va baisser. Mais pour savoir de combien, il faut connaitre le type de moteur. S'il s'agit d'un moteur dont l'inducteur est à aimant permanent, le couple est constant et la vitesse proportionnelle à la tension. Donc la puissance est a peu près proportionnelle à la tension.
Quoi qu'il en soit, la formule I = U/R ne peut en aucun cas s'appliquer à un moteur. Elle n'est valable que pour des résistances "mortes".
07/07/2010, 09h10
#6
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
La charge mécanique va être déterminante: il faut voir quel est son comportement en fonction de la vitesse.
Pour une application de levage p.ex. (treuil, etc), le couple ne changera pas, et le courant (qui est lié au couple pour un moteur CC ou brushless) restera pratiquement identique.
Si le couple est ~proportionnel à la vitesse (certaines pompes ou turbines p.ex.), le courant variera de manière plus ou moins proportionnelle à la tension.
