probleme vis/ecrou
probleme vis/ecrou
    invite983ddf34
    probleme vis/ecrou
    Pour un projet, je doit soulever verticalement un poids de 100 kg, grace à un système de vis-ecrou sur une tige trapezoidale de diamètre 18 mm (pas de 4mm - long. 2000 mm).
    La tige est donc verticale, et j'aimerais savoir la puissance du moteur qui entrainera la tige (même un calcul simplifié) sachant que la vitesse de montée n'est pas énorme. (environ 0,1m/s)
    Je galère dans mes calculs, et les différents sujets que j'ai pu voir sur ce site, m'embrouille !
    djodjo44
    Re : probleme vis/ecrou
    Sans tenir compte du rendement tu as : Puissance = Force X vitesse de déplacement.
    Dans ton cas c'est : 100 X 9,81 x 0,1 = 98,1 Watt
    invite76532345
    Bienvenue sur le forum
    Remarque:
    A priori, avec "une tige trapézoïdale", le système ne va pas "tourner rond".
    Un petit schéma SVP...
    A bientôt.
    Zozo_MP
    - est-ce que la charge est soulevée en tirant par le dessus ou en poussant par le dessous (pendant deux mètres )?
    - est-ce que la charge est maintenue par des guides et si oui combien?
    Je laisse djodjo ou Papykiwi t'expliquer pourquoi je pose ces deux innocentes questions.
  1. Freinage Vis Ecrou
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2010, 15h56
  2. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  3. Systéme vis écrou.
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  4. Frottement vis écrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 23h15
  5. Frottement vis ecrou
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
