calcul resistence au choc d'une soupape?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Vue hybride
    Eric DUPONT
    Bonjours,
    Comment calculer la vitesse a laquelle une soupape peu atterrir sans se déformer au niveaux du siège?
    il y a bien la masse de la soupape, la vitesse d'impact et la surface mais quel énergie est capable d'absorber chaque cm2 de surface en contact?
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    Zozo_MP
    Re : calcul resistence au choc d'une soupape?
    Ce serait plutôt une question de RDM, d'élasticité et de résistance au matage plutôt qu'une question d'énergie.
    En plus une soupape se ferme en principe avant la pression max dans la chambre donc le siège de la soupape ne reçoit que la force de rappel du ressort force de rappel qui est quand même accompagnée par la came donc l'atterrissage (on devrait dire le soupapissage) ne doit pas être si violent que ça, puisque le ressort ne peut pas aller plus vite que la vitesse de rotation de la came. Je parle ici des soupapes classiques et pas des nouveaux système piezo ultra sophistiqué quand aux conditions de fermeture.
    Donc indépendamment de la vitesse du moteur le ressort ramènera toujours la soupape à la même vitesse.
    Voilà en première approche mais attendons l'avis éclairé des papes motoristes.
    Eric DUPONT
    oui, merci. effectivement c'est peu être plus de la résistance au matage. En fait ce qui m'intéresse c'est de savoir comment calculer la vitesse d'impact maximum d'une soupape sans que celle ci se déforme.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y en a qui n'ont pas vraiment de soucis !!
    invite0324077b
    Re : calcul résistance au choc d'une soupape?
    si il n'y a rien pour limiter la vitesse de fermeture la duré de vie est limité : c'est le cas des clapet de compresseu quand il sont trop gros : la solution est de remplacer un gros clapet par une multitude de petit plus leger ...
    pour les soupape commandé de moteur la came arondie en fin de course , non seulement reduit la vitesse d'atterisage , mais recupere une grande partie de l'energie cinetique du mouvement de la soupape
    la came recupere aussi une bonne partie de l'energie du ressort
    on doit donc mettre un ressort suffisant pour qu'il n'y ai jamais perte de contact avec la came , sauf bien sur un certain jeu quand la soupape est posé
    mais calculer ? je ne vois pas avec quel chiffre : je ne serai pas surpris que la mise au point des moteur soit toujours aussi empirique
    Dernière modification par Zozo_MP ; 24/07/2010 à 09h19. Motif: correction résistive du titre
    Zozo_MP
    Bonjour chatelot
    Ceci si calcul il y a il ne doit pas être si compliqué c'est une masse en mouvement et avec un mouvement alternatif rapide.
    Ceci dit même s'il y a atterrissage il y a obligatoirement comme tu le dis un jeu disons pour être large 0,05 mm.
    Dans ce cas la course libre de la soupape serait de 0,05 mm avec un vitesse égale à la vitesse de remontée de la soupape au moment de la fin de l'amortissement.
    Donc il suffit de connaître la vitesse au moment où le jeu entre en jeu (sans jeu de mots) et de voir l'impact de la masse sur le métal 0,05 mm plus loin.
    Donc en conclusion ce qu'il faut surtout retenir c'est que la soupape à une course amortie et que celle-ci n'est jamais lâchée violemment à 1 cm de l'ouverture max avec un impact violent.
    Eric DUPONT
    Bonjours a tous,
    Effectivement je sais qu'une soupape peu avoir une vitesse de lever et fermeture très importante de l'ordre de 6 ou 7 m/s et que juste avant d'arriver sur son siège, la forme de la came arrondie ralentie la soupape pour que la vitesse de celle ci décroit jusqu'à une vitesse de l'ordre de 1m/s.
    Mais ce qui m'intéresse de savoir c'est pourquoi 1 m/s et pas 2 m/s ou 0,5 m/s et donc plus simplement d'être capable appréhender les efforts en jeux lorsque une pièce de la forme d'une soupape , rencontre une autre pièce de métal de la forme d'un siège de soupape. que va t'il se passer si l'on augmente cette vitesse? qu'est ce qui va casser ? mater ? fissurer? et comment calculer cette rupture et avec quel paramètres (vitesse de la soupape, masse,surface de contact, résistance matière)?
    A mon avis le jeu, n'intervient pas, c'est l'espace qu'il y a entre la came et le poussoir quand la soupape est fermée.
    La vitesse d'arrivée de la came sur son siège est aussi déterminé par le profile de la came, et elle peut être très faible.
    Il n'y a choc que si la came et le poussoir sont décollés au moment où la soupape arrive sur son siège, ce qui se produit en cas de régime moteur excessif. Il peut y avoir choc encore plus violent si le piston "aide" la soupape à se refermer, ce qui se produit à un régime à peine supérieur au précedent.
    A mon avis, mais combien est on prêt à payer la soupape ?
    Course maximum de la soupape=> ressort envoyé à spires jointive , pas bon du tout le profile de came n'intervient plus.
    Force du ressort à spires jointives
    Masse de la soupape.
    Accélération de la soupape en fermeture, la force du ressort n'est pas constante, elle diminue vers la force qu'il exerce sur la soupape quand elle est fermée.
    Vitesse de la soupape au bout du temps qu'il lui faut pour parcourir la course (spires jointive)
    => "Pression dynamique" exercé sur le siège
    Avec cette pression on choisi les matériaux qui résistent et qui ont une influence sur la masse de la soupape et donc la force du ressort qu'il lui faut pour que le poussoir reste coller à la came, donc sur sa force à spire jointive..
    polo974
    Et pour éliminer le ressort: la commande desmodromique ...
    (bon ok, c'est obligatoirement hyperstatique donc élastique quelque part, et ch... à mettre au point)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0324077b
    avec un ressort , il faut de toute facon que le ressort donne une force suffisante pour toujours suivre la came : sinon c'est de la m...
    ensuite on peu essayer d'economiser le gros ressort suffisant avec la commande desmodromique : une came qui ouvre et une came qui ferme
    il n'y a pas de miracle : la came qui ferme casserait tout si il n'y avait pas d'elasticité : il doit y avoir un ressort ou autre truc elastique sur la commande qui ferme : au total ca peut etre plus leger malgré la complexité que la came classique et le gros ressort ... mais ca ne doit pas etre si bon que ca puisque ca a completement disparu des moteur actuel
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Faut arreter de se prendre le choux avec ces petites imperfections de commande de soupapes sur les moteurs .
    Il y en bien d'autres pb à resoudre comme l'affollement et la commande variable .
    invite0324077b
    justement , qu'est ce que l'affolement ? c'est quand la vitesse du mouvement de la came depasse ce que peut faire le ressort et que le poussoir ne suis plus la came : ca fini par un choc ...
    invite4f7a60b6
    Il y en bien d'autres pb à résoudre comme l'affolement et la commande variable .
    j'ajouterais la température , car l'on sait qu'en fin de détente ,il reste encore de l'énergie (donc chaleur) d'autant plus, suivant les hauts régimes moteurs, et ceci augmente la température des soupapes pour cette raison que certaine ont du sodium dans la partie la plus exposé a la chaleur d'échappement , mais cela n'arrange pas forcement la fiabilité mécanique .... (un constructeur connu s'en souvient très bien).
    d'autres part ,la commande desmodromique est une solution pour éliminer l'effet rebond des soupapes (a cause des ressorts) sur la came qui crée une ouverture de celles-ci .
    mais les honda moto de course avait des régimes maxi de 23000t/mn et uniquement des ressorts.
    il est a noter que bien souvent il y a 2 ressorts par soupape et a spire inversé par soupape, et avec de différents espaces entre chaque spire.
    ci-joint wiki et les ressorts:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
    Zozo_MP
    Bonjour JeanYves
    Que veux-tu dire ?
  1. Calcul d'une charge statique équivalente a un choc
    Par invitec21bfbf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 09h11
  2. Réglage particulier d'une soupape différentielle ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 14h56
  3. [Thermique] Problème sur la soupape d'une chaudière Saunier Duvall. [résolu]
    Par invitec9e970cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h09
  4. Calcul choc
    Par inviteb1af236d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 22h33
  5. calcul de valeur de resistence
    Par invite8466a2b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 08h01
