bonjour à tous,
j'ai lu pas mal de sujet concernant la transformation d'un moteur asynchrone triphasé en générateur.Mais impossible soit de suivre les liens pour les calculs des condensateurs ou alors certain sont étranges
Si quelqu'un a une bonne info ,je prends!!!
tu aura du mal a trouver un bon calcul pour les condensateur car ca ne marche pas forcement ...
les moteur sont fait pour servir de moteur , et ne marchent pas tous de la meme facon en alternateur
en general un moteur fourni en alternateur une tension maximum plus faible que sa tension nominale en moteur
si tu le laisse faire la meme tension il sature et chauffe
enfin ca tombe bien comme le systeme a condensateur ne regule pas la tension ,c'est cette saturation qui evite de survolter
precise ton aplication car il n'y a que quelques cas particulier ou ce systeme a condensateur peut servir
17/09/2010 - 18h40
fanfan037
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
3
Re : Calcul pour modifier un moteur en générateur
merci pour ta réponse,j'ai vu sur une application moulin un 15kw avec condensateur qui fonctionnait bien mais je n'ai pas relevé la puissance condos et dès que je demande des formules beaucoup on des calculs maison mais par contre il est vrai qu'après le calcul il y a une adptation à faire mais je voudrais connaître la valeur approchante
merci a+
18/09/2010 - 09h10
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 651
Il faut garder les pieds sur terre...
bien que la physique nous enseigne qu'une machine tournante est réversible , la réalité des faits est un peu différentes.
un moteur fera un générateur EXÉCRABLE, sauf , bien sur, si il a été conçu pour !
Les moteurs/générateurs de certaines centrales hydrauliques en sont un exemple.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
18/09/2010 - 12h17
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 971
un moteur asynchrone peut etre tres bon en alternateur , mais placé dans les bonne condition
un moteur de 15kw a 380v fera un alternateur a une puissance plus faible et aussi une tension plus faible ...par example 10kw et 300v ... impossible a prevoir car ca depand de la qualité du moteur
plus le moteur a un rendement elevé plus sa tension maxi en alternateur sera proche de la tension nominale en moteur
ce systeme marche donc mieux avec les tres vieux moteur qui etaient surdimensionné
avec certain petit moteur moderne qui chauffe beaucoup ca peut aller jusqu'a ne jamais marcher
autre point a savoir : pour le meilleur rendement il faut que la resistance du bobinage en court circuit du rotor soit tres faible , ce qui helas fait un moteur a tres faible couple de demarage : pour un meilleur demarage les moteur asynchrone ont un rotor a encoche profonde optimisé pour le demarage et moins bon pour le rendement
il existe des nouveau moteur asyncrone pour variateur de vitesse a meilleur rendement puisque le demarage est resolu par le variateur : ces moteur sont aussi meilleur en alternateur
avec un bon moteur il faudrait faire la regulation de tension avec un condensateur variable ! , ou plutot commutation d'une batterie de condensateur , car il n'existe pas de gros condensateur variable
solution moderne utiliser un variateur de vitesse triphasé comme condensateur variable et regulateur de tension
Si oui, c'est le réseau qui impose sa fréquence, et les condos sont là pour le cos phi, eton génère si on est en hypersynchronisme.
Si non, et bien, là, ça devient chaud,car en gros on a un générateur de courant et la tension qui y apparaitra dépendra des charges externe (utile) et interne (pertes par saturation)...
Au fait, pour qu'une tension apparaisse, il faut une légère aimantation du rotor pour amorcer la chose en génératrice synchrone qui passera ensuite si tout va bien en une génération asynchrone (l'aimantation initiale étant alors dérisoire face aux champs induits).
Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
18/09/2010 - 14h18
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 971
y a pas de soucis avec un condensateur ca s'amorce tout seul , il reste toujours assez de champs remanent
si le condensateur est trop petit il faut tourner plus vite que 50hz
si le condensateur est trop gros ca marche mieux a une vitesse basse qu'a 50hz
mais la tension monte jusqu'a saturation magnetique du moteur : ca le fait chauffer
la composante inductive ou capacitive de la charge compte autant que le condensateur que l'on met volontairement : c'est donc completement instable
18/09/2010 - 14h40
fanfan037
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
3
merci pour toutes ces infos mais je voudrai résumer;
un moteur asynchrone 15kw 400volts ne fournira pas en générateur les mêmes caractéristiques ok
mais mon approche serait avec un raccordement en étoile d'obtenir une tension avoisinante des 230volts et une fréquence mini de 40hz
donc jusque là pas trop de soucis(à priori) car pour la tension je peux m'en arranger
mais comme dans une application citée auparavant que me conseillez vous en approche comme valeur de condensateurs?et connaissez vous le calcul?
beaucoup de questions merci de votre aide
24/09/2010 - 17h27
CycloPassionné
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
15
Bonjour fanfan037
Je ne suis pas expert en électronique, mais dans le cadre de la réalisation d'un banc d'essai de 2,2kW, je souhaitais transformer un moteur asynchrone monophasé en alternateur.
Je ne sais pas si les liens suivant pourront t'aider dans tes recherches, mais j'y ai trouvé mon bonheur. Moteur asynchrone utilisé en generatrice http://www.econologie.info/share/par...4682PetJDb.pdf
