Récupération énergie de moteur
    LaGoethe
    Je souhaite récupérer l'énergie engendrée par un moteur électrique lors des phase de freinage.
    Pour cela j'ai pensé à mettre en parallèle le moteur, la source (courant continu) et un condensateur.
    Dans le phase de freinage la source n'alimente plus le condensateur, c'est le moteur la source. Le condensateur se charge.
    questions:- à quoi peut bien ressembler les courbes de tension et intensité aux bornes du condensateur.
    -Où est donc passée la résistance du classique circuit RC.
    -Qu'est-ce qui va cramer en premier?
    -Si le condensateur est suffisamment gros (quel joli mot), c'est a dire qu'il peut emmagasiner largement l'énergie dégagée par le moteur, il n'y a à priori aucun risque de chauffe?
    Dans la phase d'accélération la source se remet à alimenter le condensateur (chargé) et le moteur
    question: -dans un circuit parallèle, le condensateur à une tension fixée, mais il aura bien tendance à se décharger non?
    En cadeau le petit schéma explicatif
    wizz
    Re : Récupération énergie de moteur
    fais une recherche sur le "supercap" de Bolloré
    LaGoethe
    C'est l'idée.
    J'y reviendrais plus tard, notamment pour les problèmes de tensions max aux bornes du/des condensateurs.
    Pour l'instant j'ai encore des doutes sur mes questions précédentes.
    Je fais un nouveau schéma un peu plus complet.
  1. Energie cinétique au freinage: récupération.
    Par MégaMol dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2010, 10h48
  2. Récupération énergie électrique sur moteur thermique
    Par 7ider5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 19h20
  3. Récupération énergie thermique sur moteur automobile
    Par invite42799134 dans le forum Technologies
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/10/2008, 07h40
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  5. récupération de moteur électrique
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 19h17
