Les voitures vont enfin produire de l'essence très bientôt. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite76532345
    Re : Les voitures vont enfin produire de l'essence très bientôt.
    Re
    Je lis dans le post #25:
    un dessous bien lisse devrait faire un gain non negligable
    Oui !
    Mercedes (Karl Benz a inventé l'automobile) l'a très bien compris depuis les modèles "W124" en 1985....
    Mais comme on dit chez nous: "On en a toujours pour son pognon...."
    chatelot16
    et bin je vais sortir de mes tas de feraille quelques pompe a eau de voiture a turbine moulé et ailette vraiment en spirale , et faire quelque mesure
    je suis sur que ca donne une courbe completement differente , et evite une augmentation exessive de la puissance a grande vitesse
    si tu nous montre des turbine visiblement faite a l'economie , c'est peut etre la preuve que la puissance de laz pompe est considéré comme faible et sans interet
    une autre facon de comprendre ces turbine en spirale : une augmentation de debit est equivalente a une baisse de vitesse de rotation
    papikiwi , c'est toi meme qui me disait dans un autre post qu'on savait faire des pompe centrifuge avec la bonne forme de courbe , grace a la forme de la turbine
    chatelot16
    je n'arrive pas a comprendre tes calcul de HMT
    pour moi c'est uniquement les pertes de charge de tout le circuit
    sur quelques gros tracteur dont j'ai verifié les circuit j'ai mesuré environ 1m d'eau
    je veux bien croire que pour une voiture le radiateur ai des passage plus petit pour une meme puissance que le gros tracteur et que ca fasse plus de hmt , mais pas 15m (1.5bar )
    michel dhieux
    bonjour a tous .
    les équipementiers , vont vers la variation des régimes en imposant des système électroniques " encore " mais cela diminue la consommation de nos futurs véhicules (pas pour moi).
    ils ont produit une pompe a essence a débit suivant le demande; plutôt qu'une tout ou rien entrainé par le thermique ou un moteur électrique.
    et :
    pour le refroidissement .
    http://www.argusauto.com/actualite-a...uces-4562.html
    petite anecdote .
    ma femme ,quand elle entend le ventilo électrique de refroidissement qui s'allume pourtant rarement , elle dit en me regardant "elle chauffe"
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    chatelot16
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    D'autre part, la pompe "hélice" répond aux mêmes lois que la pompe centrifuge "pure"
    non les courbe son completement differente
    diference caracteristique :
    avec une pompe centrifuge quand on reduit le debit en fermant un robinet on diminue la puissance consomé , quand on laisse passer le debit maximum meme avec hmt nulle la puissance consomé est forte
    avec une pompe a helice , c'est en laissant passer le debit maximum sans perte de charge qu'on reduit la puissance consomé : on dit qu'il ne faut jamais vanner une pompe a helice pour reduire le debit
    la pompe a helice a une caracteristique bien mieux adapté au circuit de refroidissement qu'une centrifuge ... je croyait que ca serait utile de faire des pompe de circulation a helice et en demontant des pompe j'ai vu qu'il existait des pompe centrifuge a turbine en spirale presque equivalente a une helice
    c'est aussi le cas des circulateur de chauffage central
    michel dhieux
    bientôt une voiture a 3.5l au 100 .c'est mazda qui la sort pour 2011
    et un diesel avec un rapport volumétrique de compression de 14/1 ??
    http://www.autonews.fr/Dossiers/Tech...sobres-213596/
    Zozo_MP
    Bonjour Michel
    voilà l'original avec plein de % comme je les aime.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    trebor
    Avec un taux de compression aussi bas de 14:1, je me demande si il n'y aurait pas un circuit d'allumage en continu ?
    Je ne connais pas les chiffres mais la température de fin de compression doit être d'au moins x °C ?
    avec ce rapport qui est celui d'un moteur essence, le Diesel ne fonctionne pas.
    invite76532345
    Eh bien on attend les photos......A partir de là, on pourra dicuter, confirmer, ou bien réfuter.
    A ton avis (honnête) des constructeurs tels que ceux que j'ai mis en exemple (mondialement connus et sujets à la concurrence) s'amuseraient à fabriquer des roues "à l'économie" et donneraient leur garantie?
    Quand les pompes de refroidissement moteur sont "mortes", c'est toujours par usure arbre/joint(s) jamais (ou 1x10-n fois) par rupture de roue.
    Qui est "on" ? Des sources SVP.
    1/la pompe a helice a une caracteristique bien mieux adapté au circuit de refroidissement qu'une centrifuge ... je croyait que ca serait utile de faire des pompe de circulation a helice et
    2/en demontant des pompe j'ai vu qu'il existait des pompe centrifuge a turbine en spirale presque equivalente a une helice
    1/Quelle caractéristique ? Des courbes constructeur SVP.
    2/ Ah bon !!! c'est nouveau ! N'y aurait il pas une confusion avec un "inducer", appelé en français "hélice de gavage ?
    Là, à l'évidence, j'ai du "louper quelque chose".
    Basiquement le débit axial d'une hélice à pas fixe est directement lié à la vitesse de rotation. Volume à chaque tour engendré par le "volume enveloppe" des pales. Des "redresseurs " sur le corps de la tuyère permettent de modifier la trajectoire radiale d'une partie du liquide due à la force centifuge. Et quand on réduit la vitesse de rotation.... on réduit le volume engendré, on réduit la force centrifuge, donc la vitesse radiale et de ce fait la quantité redressée.
    Oui (et je maintiens)... en appliquant les "lois de Rateau" au calcul de ces roues (pas "turbine", c'est tout autre chose).
    Oui, c'est la perte de charge du circuit qui dimensionne la pompe dans ce cas.
    Seulement la pompe ne tourne pas à un régime fixe. Je suis donc parti dans mon hypothèse du régime "maxi" en sachant qu'à cette vitesse de rotation on ne devait pas dépasser les 15,75m à cause de la soupape de sécurité du vase d'expansion. La perte de charge du circuit est de toute évidence de beaucoup inférieure à cette valeur.
    Il est possible que les constructeurs aient dimensionné leurs pompes sur une vitesse intermédiaire pour assurer une meilleure compatibilité à tous régimes (le refroidissement moteur; il n'y a pas que la pompe mais aussi le radiateur et le ventilateur, est une branche très spécifique et ce n'était pas la mienne) mais dans tous les cas, au régime "maxi" on ne peut pas dépasser cette valeur
    Et quand on fait varier sa vitesse ("réglages" 1 - 2 -3), avec les courbes Constructeur on s'aperçoit que, aux frottements (minimes) près on suit les lois affines (Rechercher dans ce forum pour les retrouver) de la pompe centrifuge.
    A suivre
    michel dhieux
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Michel
    bonjour :
    c'est vrai cette histoire de pourcentage ,dans ton lien il y a même le châssis qui gagne jusqu'à 30 % (plus rigide)
    et comme trebor que je salut , 14/1 pour un diesel c'est vraiment peu , d'autant qu'ils annoncent être moins polluant ??.....
    et enfin ,un rapport volumétrique de 14/1 pour l'essence , comme quoi l'injection directe essence était nécessaire .....
    MAZDA , comme cela, d'un seul coup, autant de nouveautés c'est bien, mais :
    attention de ne pas tomber !!
    trebor
    Bonsoir à vous tous amis lecteur,
    14:1 c'est un minimum pour un moteur Diesel température de 700 à 900 °C en fin de compression, avec l'usure inévitable cette compression va diminuer et j'ai un doute sur le fonctionnement, mais bon il faut faire confiance aux ingénieures, ils vont pas lancer sur le marché un produit qui ne fonctionnera pas
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Diesel
    Ouk A Passi
    OUPS!
    Je vous vois parler de diesel avec un RVC de 14/1
    et "pour un diesel c'est vraiment peu" écrit Michel Dhieux.
    Nous sommes bien tous d'accord: le moteur Mazda dont vous parlez est un moteur ESSENCE.
    Ou bien quelque chose m'échappe
    invite76532345
    Bonjour Ouk A Passi
    Oui, manifestement quelque chose t'échappe:
    Les premières lignes de description sous les photos:
    Principales technologies SKYACTIV :
    • SKYACTIV-G : nouvelle génération de moteur à injection directe d'essence à haut rendement énergétique doté du taux de compression le plus élevé au monde (14,0/1)
    • SKYACTIV-D : nouvelle génération de moteur diesel écologique doté du taux de compression le plus faible au monde (14,0/1)
    D'ailleurs, ce taux de compression s'il est nouveau dans la branche automobile, n'est pas un "scoop" dans la branche "industrie" il y a une trentaine d'anées, SULZER et SACM avaient déjà produit des diésels à "faible taux de compression" . Par contre à cette époque on ne parlait pas vraiment de "chasse à la pollution"; il suffisait de regarder les sorties de gaz d'échappement à froid pour s'en convaincre.
    Pour mémoire, l' "antique" Waukesha "multicarburants" de l'armée US était équipé d'une magnéto, d'un carburateur (essence) et d'un système d'injection (American Bosch), plus de certains accessoires destinés à la mise en route et au changement de fonctionnement suivant les disponobilités du lieu en carburant. Lui aussi avait un taux de compression très bas. Particularité: même en fonctionnement "diésel" la magnéto restait toujours en service. Il est vrai qu'il ne s'appelait pas "diésel" mais "multicarburants"
  1. tpe sur les voitures amphibies (les voitures de james bond et tt)
    Par invitecebe1839 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 21h24
