  • Login:
Affichage des résultats 31 à 31 sur 31
Calculer le rendement dune turbine a vapeur
  1. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 010
    Re : Calculer le rendement dune turbine a vapeur
    action ou reaction je ne trouve aps ces termes tres clair
    je constate plutot turbine de laval , conversion de la pression en vitesse dans un ou plusieur jet qui tape sur une seule roue : ca donne une vitesse lineaire enorme qui etait un probleme il y a un siecle : cette turbine etait construite avec un reducteur a engrenage de rapport 10 , pour une vitesse de sortie compatible avec un alternateur normal ... il semble que ce type de turbine soit oublié , pourtant avec la technique actuelle il serait facile de faire un alernateur fonctionnant directement a la tres haute vitesse de ces turbine ... a part les livre je n'ai vu cette turbine qu'une seule fois : une turbine breguet de 1000cv chez un marchand de feraille ... dommage que je n'avais pas de sous a cette periode , je l'aurais bien recuperé comme piece de musée !
    avec les turbine a multiple roue style centrale nucleaire , ou turbine parson de bateau on peut la construire pour la vitesse de rotation qu'on veut ... si ca tourne moins vite chaque etage fait moins de pression , il suffit d'en mettre un plus grand nombre ... mettre des angles variable me parait d'une complexité disproportionné au benefice possible
    regarde plutot en choisisant l'etage a alimenter : mettre plus d'etage coté haute pression , de plus en plus petit : en alimentant par l'etage le plus petit on aura une faible puissance : en alimentant par un etage plus gros on aura plus de puissance
    quand on alimente par le plus petit etage haute pression , la detente sera finie avant le dernier etage basse pression , mai peu importe , les dernier etage seront presque sous vide et ne seront pas nuisible au rendement
    si on cherche la petite bete , il faudrait aussi des sortie a different niveau
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. dimensionnement turbine à vapeur
    Par tartanpion8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2009, 13h37
  2. dimensionnement d'une turbine à vapeur
    Par hellboy123 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2009, 17h58
  3. Turbine à vapeur à contrepression
    Par Ars32 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/04/2009, 11h18
  4. turbine vapeur
    Par overst72 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2008, 20h48
  5. rendement turbine à gaz et à vapeur
    Par pauline246 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
