bonjour tout le monde , je suis étudiants en école d’ingénieurs , et je suis entrain de travailler sur un projet et j'ai un problème depuis un moment et j'y arrive pas :s
Le problème :
on a conçu un système et là on a un moteur d'une puissance de 33watt avec une vitesse de rotation de 400 tr/min, la puissance nécessaire pour notre système après calcul est 20 watt aussi , une utilisation du système inférieure à 8h par jour et je dois concevoir sur Catia un pignon ( diamètre inférieure à 30 mm)et une cremaillere d'une longueur de 2100 mm , il me faudrait donc les dimension du pignon et de la crémaillère souple
Re : conception mécanique : dimensionnement pignon crémaillère souple
Bonjour, Fecnom1,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Je n'ai pas bien compris votre question, dans le sens de dimensions facilement modifiable, paramétrée; ou dans le sens du caoutchouc mousse.
Jaunin__
30/12/2010 - 18h28
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 991
cremaillere souple ???
dans le genre vraiment souple il y a chaine ou courroie cranté !
et pourquoi souple ?
30/12/2010 - 18h36
djodjo44
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
660
Il y a les pignons et courroies utilisées en modélisme.
Je crois qu'ils sont utilisés sur les voitures radio-commandées. La puissance dépasse facilement les 33W.
30/12/2010 - 23h10
fecnom1
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
3
(c une poulie crantée , on m'a dit que le terme est cremaillere souple ), enfaite c'est une courroie crantée mais elle sera pas ferme , car elle sera placé sous plusieures plaques liée entre elles(liaison pivot ) qui peuven s'enroulé c'est pourquoi ca doit etre souple ( je vous envoi une croqui du systeme , je mettrai le lien dans le message suivant )...j'avais regardé dans le catalogues d'un constructeur , avec la durée de vie j'ai pus determiner le coeficient d'utilisation , ensuite avec une abaque avec la puissance et la vitesse de rotation on peu determiner la classe de la courroie ,ensuite les caracteristiques du pignon , mais je trouve que le plus petit diametre proposé est de 52mm alors que la place disponible est de 30 mm pour le pignon dans le systeme .
Je reste a votre disposition pour plus d'information
