batterie pour panneaux photovoltaique
    invite24aca951
    Bonjour à tous et à toutes
    J'ai un projet concernant une presse hydraulique autonome, pour calculer les besoin énergétique de la presse on a fait un relevé des courants et tensions (efficaces et instantannés) et du coup on a eu notre puissance instantanné. Le problème c'est qu'on a une puissance moyenne de 350W puis lorsqu'on presse on arrive a une puissance de 760W et le pire est que lors du démarrage et debut du cycle de pressage on a des pics de puissance qui arrive jusqu'à 2.6KW. Avez vous une idée sur le dimensionnement des panneaux photovoltaiques et la batterie et meme une supercapacité peut être pour fournir la puissance necessaire. Merci à vous.
    Nsxe7
    f6bes
    Re : batterie pour panneaux photovoltaique
    Bjr à vous,
    Faut connaitre le nombre d'heures de fonctionnement par jour.
    Le nombre de "pressage" par jour.
    Ca risuqe d'etre assez impresionnant pour le parc de batterie et l'onduleur qui va aller avec !
    Le soleil c'est pas tout le temps.......le boulot lui ne regarde pas si soleil ou pas !!
    L'amortissement risque de ne jamais etre atteint. Pas de courant EDF ?
    invite24aca951
    En fait c'est pour un projet au Congo donc pas de problème d'ensoleillement. Pour la presse, elle fabrique des briques en terre crue, on fait du "pressage" et après du "depressage" donc on a trois pics de puissance (grosse appelle en courant jusqu'à 25A): le demarrage, la phase pressage et la phase depressage. On doit fabriquer une brique par minute pendant une durer de 6heures par jour. On a trouvé une puissance moyenne sur le cycle de 346W (lors du pressage ou du depressage on est à 760W). Et on veut si ya pas de soleil, une autonomie de 5jours. Comment dimensionner les panneaux photovoltaique et la batterie pour répondre au cahier des charges!
    MErci
    djodjo44
    Le type de service demandé détermine le choix de la batterie.
    Si vous prenez une batterie démarrage voiture, la puissance délivrée, c'est entre 400 et 600 A en 12v, cela fait plus de 5 kW, mais sur des durées de 10, 20secondes. Nous sommes loin des 700 W.
    Ensuite, c'est la consommation en joules qui va déterminer la surface des panneaux photovoltaïques, sachant que en début et fin de journée, il doit y avoir des pertes de rendement des panneaux en fonction de l'inclinaison du soleil.
    wizz
    Bon
    Après le four photo-voltaique au Burkina pour faire cuire des petits gateaux, voici une presse brique photo voltaique au Congo
    http://forums.futura-sciences.com/en...n-solaire.html
    Des briques en terre crue, donc destinée à une utilisation "pas riche", donc faible revenu, peu de rentabilité
    Les panneaux photo voltaiques, ça coute très cher
    Des batteries, ça coute très cher. Et ça ne dure pas une éternité
    Un onduleur, ça coute cher aussi
    En Europe, et en France, nous sommes un pays riche, nous sommes riches. Et si nous ne sommes pas capables d'avoir une production électrique photo voltaique sans une TRES forte subvention pour être viable, alors comment voudrais tu que les Congolais puissent y parvenir???
    Renseigne toi sur le prix d'une batterie au plomb (pas cher) utilisée par exemple dans les chariots élévateurs. Comment vont ils pouvoir racheter une autre batterie dans X années lorsque cette batterie donnera des signes de faiblesse???
    [IMGxxxxxxxxxxxx
    Une balançoire pour enfants
    ça occupe les enfants, et ça sert à presser les briques en même temps
    Désolé; depuis 2008 nous n'acceptons plus les images sur serveur extérieur.
    SVP lisez
    : http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Sinon, tu mets 2 appareils côte à côte, et tu mets 2 personnes de chaque côté. Ils/elles feront du stepper, très bon pour leur santé, et presser 2 briques à chaque pas
    Et sérieusement, avec le réseau électrique du Congo, ça ne convient pas?
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/02/2011 à 18h51. Motif: Image non conforme (IMG)
    verdifre
    vu les puissances en jeu, et si tu ne presses que quand il y a du soleil, une batterie de voiture ou de camion devrai faire l'affaire
    tu as en fait deux problemes différents
    1) le demarrage , pas frequent mais avec de trés forts courants et apprés des variations de courant bien moindres.
    Une batterie de camion stockes mal l'energie mais est capable de tres importants courants de pointe
    Une telle batterie est aussi capable de reguler à court terme
    si tu as 500 watts de panneaux , ils te fourniront equipés d'une telle batterie sans probleme 350 w moyens
    ils seront aussi capables de fournir une pointe importante pour le demarrage
    vu que la puissance des panneaux est superieure à la puissance moyenne, ta batterie sera en permanence chargée
    mais pour ne pas risquer de decharge profonde, il faut utiliser un tel systeme uniquement quand il y a du soleil
    Un super condensateur serait aussi efficace dans une telle configuration mais surement beaucoup plus couteux
    il y aurait aussi tout interet à choisir un groupe hydraulique alimenté en 24 V ce qui permettrait de se passer d'un onduleur
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  1. Batterie+panneaux photovoltaique
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 11h18
  2. batterie pour panneaux photovoltaique
    Par invite24aca951 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2011, 12h33
  3. Panneaux thermiques mieux que photovoltaïque pour l'électricité?
    Par Clair31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 18h09
  4. quel panneau photovoltaïque pour ma batterie?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 09h38
  5. coespondance entre panneaux photovoltaique et capteur pour eau chaude
    Par invite5b75314e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 11h33
