détecteur de couple relié à un automate
    invited38c12db
    Salut à tous!
    Je suis actuellement en stage et je bloque sur une partie de mon sujet.
    Je cherche un moyen de contrôler le couple de mon moteur cc. Je veux pas l'asservir mais seulement détecter lorsqu'il atteint une certaine valeur réglable, et envoyer à ce moment un signal binaire à mon automate.
    Une dès difficultés est que j'ai plusieurs valeurs de couple à détecter, et que ce ne sont pas les mêmes suivant le sens de rotation du moteur.
    Actuellement il y a un ressort et capteur de position, mais je dois tout changer pour que ce soit régler electriquement.
    Merci beaucoup pour votre aide!
    verdifre
    Re : détecteur de couple relié à un automate
    bonsoir,
    il suffit de faire une mesure de courant sur le moteur
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invited38c12db
    Mais comment faire pour que cela envoie un signal pour une valeur seuil? Car je ne souhaite pas visualiser le courant (ou le couple), mais seulement que ça détecte dès que j'atteins une certaine valeur.
    invite2313209787891133
    Il existe des capteurs de couple (en statique ou rotatif) avec sortie 0-10V standard, pourquoi ne pas en utiliser un ?
    invited38c12db
    cela se fixe directement sur l'arbre moteur?
    Mais cela mesure le couple, et ne permet pas de régler une valeur seuil... Est-ce qu'il est possible de rajouter un TOR ensuite, puis le relier à l'entrée de mon automate?
    Encore plus simple: Entrer sur une entrée analogique sur l'automate.
    Edit: Regardes ici: http://www.sensel-measurement.com/ca...uple-c-41.html
    invited38c12db
    le truc c'est que j'ai déjà un automate, et il n'a pas d'entrée analogique, seulement des entrées binaires. Je peux le changer si besoin, mais ça serait mieux si je trouvais une autre solution.
    Merci beaucoup pour le site!
    On peut toujours utiliser une détection de seuil, mais un petit automate avec 2 entrées analogiques coute moins de 100 euros, tu ne trouvera pas moins cher (sauf si tu bricoles une carte toi même à base de comparateur, à voir si le sujet du stage peut s'y prêter).
    invited38c12db
    ah ok! je n'avais pas du tout idée du prix!!
    en effet c'est pas cher, je vais en parler à mon tuteur.
    Mon sujet de stage est très long, donc j'essaie de faire au plus simple^^.
    Merci beaucoup!
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  2. Détecteur de couple, modification du signal
    Par lehcim70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h08
  3. Détecteur de couple, traitement du signal
    Dernier message: 03/05/2008, 11h54
  4. détecteur de couple
    Par tompouce dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2007, 15h27
