Calcul taille mémoire vidéo
    Shain
    Je cherche à savoir quelle est la durée maximale enregistrable d'une vidéo sur une carte SD et j'aimerai juste vérifier que le calcul est correct, en fait j'ai surtout un doute avec la compression.
    Soit 640x480 la résolution (imageVGA) => 153'600 Bytes (taille d'un pixel = 4 pour VGA)
    Avec 30 fps et une compression MPEG4 (50% ?) : 2'304'000 Bytes/s.
    Avec une carte SD 4 GB on peut donc enregistrer 29 min de film.
    C'est correct ?
    Zozo_MP
    Re : Calcul taille mémoire vidéo
    Attendons que le très vénérable Pixel nous donne la réponse
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    polo974
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    C'est correct ?
    Compare avec la capacité d'un dvd et la durée d'un film...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Shain
    Euh.. ben non.. tout dépend de la compression utilisée..
    Dans mon cas c'est MPEG4, j'ai lu que c'était 50% mais je ne suis pas sûr.
    Déjà avec du MPEG2 sur un DVD 4,7 G on fait tenir un film cinéma complet soit environ 2h.
    Un DVD 8cm 1,4 G permet l’enregistrement de 30mn de vidéo au standard PAL (702x576) en équivalent MPEG2.
    Le MPEG4 comprime encore plus que çà:
    http://www.kanecomputing.co.uk/pdfs/...s_of_thumb.pdf
    Donc en fait tout dépend de l'algo de compression, mais pas de miracle grande compression => perte.
    polo974
    C'est vrai qu'un dvd mpeg2 peut être converti en un cd mpeg4...
    un petit google(MPEG4 taux de compression) et hop (par exemple)...
    Shain
    Sur une autre source que je retrouve plus j'avais lu 50%..
    Apparemment ca dépend aussi de la norme de codage utilisée..
    Tant pis je ferai des essais !
    Merci pour vos réactions
    Shain
    Je reviens avec des résultats étonnants...
    Par exemple, j'ai une vidéo de 30 minutes qui fait 247 Mo.
    A raison d'une acquisition de 30 images par secondes => 54'000 images.
    Puis 247 Mo / 54'000 = 4.6 Ko par image !
    Or, d'après mon calcul expliqué dans le premier message :
    La compression est donc de beaucoup plus de 50% !!!
    Ai-je fais une erreur quelque part ?
    Non 50% de compression c'est de la compression sans perte le MPEG4 compresse bien plus que cela.
    Déjà écrit(par d'autres aussi) un film 1h30 mini compressé MPEG2 tient sur un DVD :4,7 GO.
  1. Taille mémoire
    Par invitecb49b6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 18h29
  2. Memoire video
    Par danest dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2008, 00h13
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 31/07/2008, 12h52
  5. Mémoire, conscience et vidéo...
    Par invite29dc04ca dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2006, 15h06
