Anti-vibration d'un échafaudage!
    EspritTordu
    N'existe-t-il pas une méthode pour éviter les vibrations dans les échafaudages, qui consiste à mettre à l'horizontale une tige fixée à l'échafaudage sur une seule de ses extrémités, l'autre étant libre de mouvement?
    Plus les vibrations surviennent dans la structure de l'échafaudage, plus la tige se met à vibrer, assurant par là un rôle d'absorption des vibrations?
    Mes souvenirs sont flous, aussi merci d'avance si vous pouvez m'éclairer!
    seizetheday
    Re : Anti-vibration d'un échafaudage!
    ce dont tu parle est un résonateur qui, calé a la fréquence de resonance de l'echafaudage,vient absorber les vibrations de ton echaudage sur son mode propre
    le problème d'un résonateur est qu 'il crée 2 autres modes a des fréquences au dessus et au dessous de la fréquence de résonance de ta structure donc si l'excitation est large bande par exemple du vent tu risques de te retrouver avec 2 problèmes a régler au lieu d'un
    généralement on utilise des résonateur amortis pour régler le pb
    tes vibrationS sont basse frequence (1à2hz) ?horizontale ou verticale ?
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    f6bes
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Bj rà toi,
    Hum , un échafaudage est qq chose de lourd et volumineux qui ne vibre pas si facilment que cela.
    Il pourrait vibrer à la résonnance de l'échafaudage, résonnance qui va se trouver TRES TRES BAS en fréquence (faut le remuer le monsieur!!).
    Ta tige aura sa propre résonnance TRES,TRES HAUT en fréquence par rapport à celle de l'échafaudage.
    Donc elle ne pourra vibrer qu' à condition que l'échafaudage veuille bien "vibrer" TRES haut....ce qui ne sera pas le cas...car la structure va amortir la vibration élevée aussitot.
    EspritTordu
    Cela augmente donc la fréquence de vibrations? ...ou bien son amplitude?
    Ces 2 ajouts sont-ils de moindre amplitude?
    C'est l'élasticité mécanique et la longueur de la tige qui permet de faire (régler) la résonance, non?
    La méthode ne fonctionne donc que pour un lot de fréquences fixes, en fonction des caractéristiques de la tige, fixées une fois pour toute?
    Si on veut que cela réagisse pour de plus larges bandes de fréquence, il faut plusieurs tiges, pour chacune des fréquences ciblées? N'entrent-elles pas entre elles en résonance, rendant donc impossible de couvrir un large spectre de fréquence avec une telle solution?
    On extrait l'énergie de vibration du système donc. Qu'elle est l'intérêt du résonateur, alors qu'on peut utiliser des caoutchoucs pour dissiper thermiquement les vibrations?
    EspritTordu
    Cela fait penser à la cochlée http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochl%C3%A9e
  1. Fabriquer une table anti-vibration
    Par bart153 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2010, 09h33
  2. [Blanc] Lave_linge anti-vibration [résolu]
    Par invite5fe6bb81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h57
  3. isolation anti vibration par la chappe et murs
    Par invite51e597ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2009, 14h33
  4. Vibration d'un fil
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 16h36
  5. Tolérances vibration d'un PC ?
    Par invite43f5ae8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2005, 07h34
