Je dirais 2cm ... mais peut-etre qu'avec un peu plus de details...
Plus serieusement, pour trouver le diametre, definis deja le matériau utilisé, la section du mat (cylindrique? plein, creux?)
Ensuite, les efforts que le mat devra supporter:
- le poids des panneaux (connaitre la masse) : probleme de flambement
- la force du vent, probleme de flexion. il faut connaitre la prise au vent des panneaux (surface maximale présentée au vent)
Y aura-t-il d'autres efforts sur le mat....
Il est possible de calculer simplement pour chaque configuration mais dans la réalité, il faut bien comprendre que les efforts vont se cumuler.
Ce qui m'inquiete, c'est de reussir à évaluer l'effet vertical du vent. En effet, les panneaux seront surement inclinés, et il est possible qu'ils réagissent comme une aile d'avion et créent une force de soulevement (de traction pour le mat).
Il sera difficile de connaitre quelle est l'incidence du vent la plus defavorable : contrairement à une eolienne qui s'oriente naturellement face au vent, ce qui engendre une direction d'effort toujours identique; le vent peut se presenter de maniere differente par rapport aux panneaux et donc soulever dans un cas ou pousser dans un autre.
Pour terminer, est-il suceptible d'avoir un phenome de resonnance...
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
10/11/2005 - 08h57
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 868
Re : Mat Orientable De Panneaux Solaire
Pour l'effort du vent, prendre les valeurs de vent les
PLUS fortes pour la région considérée.(Voir Météo
pour vitesse maxi).
A titre d'info, pour le calcul de l'effort du vent perpandiculaire
à des surfaçes planes sur des structures EDF (pylones) l'ont
prend 78 kg/m2.( On ne cherche pas à resister à tout).
