La recherche sur les mots clés m'a envoyé à un plat de spaghetti (pardon… un pont en spaghetti).
Je souhaiterais pouvoir dimensionner une poutre gonflable multi-appuis soumise à charge ponctuelle au milieu des appuis.
On peut imaginer un boudin cylindrique, genre flotteur de zodiac, par exemple.
Il y a déformation de la section du boudin au droit de la charge (et des appuis), ce qui modifie, au moins localement, le moment d'inertie de la poutre…
Je ne suis pas une flèche (http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/sm11.gif) en RdM, mais je voudrais pouvoir dégrossir le problème (flèche ; ∆P …) sans entrer dans des équations délirantes.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
c'est simple , meme si ca se deforme un peu on peut considerer que la section reste circulaire
si cette poutre a section circulaire etait rigide et non gonflé ce qui est d'un coté de la fibre neutre est tendu , ce qui est de l'autre est comprimé ... helas c'est tellement mince que ca se froisserait ou flamberait
heureusement la pression de gonflage ajoute une traction uniforme partout
on peu donc considerer que la poutre ateind la limite quand la contrainte de compression calculé en poutre simple depasse la contraite de traction due au gonflage
quand les partie comprimé aprochent de la contrainte zero les zonz tendue aproche de la contrainte double de ce qui est du au gonflage : l'enveloppe doit donc etre 2 fois plus epaisse que si elle devait simplement resister au gonflage sans servir de poutre
gros avantage d'une poutre gonflé : quand on depasse la contrainte maxi ca fait des plis ca se deforme fortement mais ca ne casse pas : la poutre reprend sa forme et sa solidité d'origine quand la charge est enlevé
contrairement a un poutre en materiaux solide qui est deterioré quand on depasse la limite
15/09/2011 - 11h01
Afira
Date d'inscription
juin 2010
Messages
33
Re : Calcul d'une poutre gonflable
Désolé pour la réponse tardive. Mon ordi me lâche…
Merci de la réponse. Ça me paraît effectivement assez simple, dit comme cela.
Comment se calculent les contraintes de traction et de compression de la poutre ?
Pour la pré-contrainte de gonflage, je présume qu'on l'obtient par l'égalité des forces de surpression sur la paroi interne avec les tension radiales de la paroi (forme isostatique longitudinalement), soit
∆P x périmètre interne / épaisseur de paroi, non ?
Outre les paramètres structuraux, on a donc la possibilité de jouer sur la variable d'ajustement ∆P…
Est-ce bien cela ?
15/09/2011 - 20h32
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
B'jour,
Envoyé par Afira
D'une part c'est P . diam int / épaisseur (des 2 parois), ou P . R /e ; d'autre part il s'agit de la traction transversale.
Dans ton cas il faut la traction longitudinale qui est donnée par P.S/ (périmètre.épaisseur). S est la surface intérieur (Pi.R²). Tout ça en supposant que les supports n'ajoutent pas de la traction ou de la compression. De la traction serait favorable pour éviter le pliage du boudin.
18/09/2011 - 18h51
Afira
Date d'inscription
juin 2010
Messages
33
Envoyé par sitalgo
OK pour la traction transversale, et l'épaisseur des deux parois.
Je suis allé un peu vite dans mon raisonnement.
Mais pourquoi prendre le diamètre et non le périmètre ?
Pour une longueur de boudin L, les efforts de pression sur la paroi s'expriment par Ft = ∆P x S, avec S = 2 ∏ R L.
Équilibrées par les forces de tension "transversales", de la forme : Ft = Tt x 2 e L, où Tt est la tension transversale.
D'où Tt = ∆P x 2 ∏ R L / 2 e L = ∆P ∏ R / e
Tu as raison, j'ai zappé la relation avec les forces axiales : Fa = ∆P x 2 ∏ R2.
Compensée par la tension des fibres axiales du boudin : Fa = Ta x 2 ∏ R e, où Ta est la tension axiale.
D'où Ta = ∆P x 2 ∏ R2 / 2 ∏ R e = ∆P R / e
Est-ce bien cela ?
18/09/2011 - 19h34
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
Envoyé par Afira
Tu peux prendre le périmètre mais il faut tenir compte que de la composante selon un axe (dF = P.dS.cosa). Une fois intégré tu trouve que ça revient à faire F = P.D. Pour 1 m de long.
Est-ce bien cela ?
C'est cela.
Merci pour l'explication. J'avais prévenu que la RdM n'était pas mon fort…
