Calcul de pompe hydraulique
    invite3227e3cd
    Bonjour a tous,
    J'ai besoin d'aide pour calculer la puissance d'une pompe pour un circuit hydraulique.
    J'ai déjà choisi les vérins et j'aimerais calculer la pompe à partir de ces vérins.
    Il y a 4 vérins identiques qui lève chacun 10000daN simultanément, qui ont une surface effective de 20.3cm² et une course de 26mm.
    Je ne connais pas grand chose en hydraulique donc je ne sais pas par ou commencer!
    hydrochristian
    Re : Calcul de pompe hydraulique
    il te manque un élément essentiel pour calculer la puissance d'entrainement de la pompe, la vitesse ou le temps
    pour réaliser le mouvement.
    Car le calcul d'une puissance intervient la notion de vitesse.
    tu nous indiques que chaque vérin lève 10000daN et que chaque vérin a une surface d'environ 20cm².
    ce qui fait 500bar de pression?
    invite3227e3cd
    Bonjour hydrochristian,
    Merci pour cette réponse rapide.
    La vitesse serai d'environ 4mm/s.
    Oui la pression est de 500bar, les vérins peuvent fonctionner à 700bar maxi.
    Ce sont des vérin simple effet qui doivent maintenir la charge lever pendant environ 1 à 2 heure avec un clapet anti-retour piloté par vérin.
    Est-ce que les clapet anti-retour rentre en compte dans le calcul de la pompe?
    Avec la formule v=Q/(6xS) je trouve un débit de 0.49l/min, est-ce que je dois multiplier le débit par le nombre de vérin?
    Avec le débit comment fait-on pour calculer la puissance de la pompe?
    Merci.
    hydrochristian
    avec la formule Q=Vx6xS tu as trouvé le débit pour un seul vérin.
    comme il y en a plusieurs à remplir il faut que le débit soit multiplié par le nombre de vérin.
    Lorsque tu auras trouvé le débit pour calculer la puissance utilise la formule
    Pw = PxQ/600 dans laquelle
    Pw > en kilowatt
    P > en bar
    Q > en l/min
    toute la distribution rentre en ligne de compte si elle engendre une perte de charge importante dans le circuit.
    Pour le calcul de la puissance d'entrainement de la pompe c'est la pression de refoulement en sortie de la pompe qui compte (sans parler de son rendement).
    Est-ce une application?
    invite3227e3cd
    C'est pour une application réelle.
    Donc le débit est égal à 4x0.49=1.96l/min
    Pw=1.63kw
    Comment trouve-t-on le rendement d'une pompe?
    Je suppose que suivant le rendement de la pompe la puissance va augmenter.
    Comment calcul-t-on les pertes charges?
    La puissance d'entrainement de la pompe n'est pas la même que la pompe?
    Merci.
    hydrochristian
    Pour les pertes de charge tout trouveras des explications en suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-charge.html
    Pour le rendement de la pompe il est fourni par la fiche technique du constructeur.
    Je me pose tout de même quelques questions sur le circuit:
    Comment sont raccordé les vérin en parallèle?
    Quelle est la longueur d'alimentation des canalisions?
    La charge sur chaque vérin est-elle rigoureusement identique sur tous les vérins?
    Les vérins doivent-ils sortir simultanément?
    Lors de la rentrée (descente de la charge) comment sont piloté les C-A-R-P (clapet anti retour piloté)?
    Comment est réalisé le contrôle de la vitesse lorsque la charge est menante?
    etc..
    invite3227e3cd
    Merci pour le lien sur les pertes de charge.
    Les vérins soulèvent une charge total de 40tonnes.
    Donc j'ai divisé les 40tonnes total par le nombre de vérin, 4, pour avoir approximativement la charge soulevée par vérin.
    Les vérins doivent sortir simultanément et je ne sais pas si le mieux est un montage en série ou en parallèle.
    Les C.A.R.P. sont en hydraulique, je pensais les piloté avec un distributeur 2/2 à commande électrique.
    Pour la rentrée de tige je pensais mettre un régulateur de débit avec car incorporé.
    Voici un plan du système:
    http://forums.futura-sciences.com/im...attach/pdf.gif
    Merci pour votre aide.
    hydrochristian
    il est très difficile voir impossible de faire sortir les quatre vérins raccordé en parallèle comme tu l'a représenté.
    Car la charge ne sera pas égale sur les vérins et même si par hasard elle l'était les pertes de charge dans les flexibles et
    raccord ainsi que les frottements dans les vérins seraient différents.
    Donc le vérin le moins chargé sortira en premier.
    il existe des systèmes avec diviseur de débit qui donnent de bon résultats.
    le raccordement série permet la sortie simultanée des vérins mais avec la pression de 500b il faut prendre en compte les phénomènes
    de compressibilité et dilatation qui vont accumuler les écarts.
    De plus les C-A-R-P que tu as représenté ne sont pas du tout adapté au fonctionnement.
  1. pompe hydraulique
    Par invitec09d04e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 23h40
  2. pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2008, 19h32
  3. pompe hydraulique
    Par orbes dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2008, 20h41
  4. calcul de "pompe hydraulique"
    Par invitedcad02d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 23h14
  5. Pompe Hydraulique
    Par invitee25bc887 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 23h07
