Un moteur très très étrange... [Résolu]
    Leonard-de-Vinci
    Bonjour à tous, regardez cette vidéo, il s'agit d'un "pop-pop boat", c'est vraiment bizarre
    http://www.youtube.com/watch?v=flVTA...yer_detailpage ???????????
    Quelqu'un aurait une idée du fonctionnement de ce moteur ? Qu'est-ce que c'est que le liquide rouge qui sort ?
    merci d'avance
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/10/2011 à 07h15. Motif: Résolu.
    DAUDET78
    Re : Un moteur très très étrange...
    Tu as l'explication sur la vidéo qui suit http://www.youtube.com/watch?annotat...id=hWHx2bGz3DM
    J'aime pas le Grec
    polo974
    Citation Envoyé par Leonard-de-Vinci Voir le message
    ...Qu'est-ce que c'est que le liquide rouge qui sort ?
    merci d'avance
    C'est marqué dans le titre: c'est un colorant alimentaire, un peu come les fumigènes colorés de la patrouille de France...
    Sinon, le moteur, c'est encore plus simple que le principe de la cafetière électrique (hein, pourquoi l'eau monte dans le filtre à café, hein ? ? ?)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Leonard-de-Vinci
    ok je vois maintenant à peu près comment ça marche
    mais les deux tuyaux sur le dessous du bateau, comment parviennent-ils à rejeter le liquide (eau ou autre) avec la chaleur de la bougie ?
    merci pour vos réponses
    f6bes
    BJr à toi,
    Si ton eau était à l'air LIBRE , elle ne ferait que s'EVAPORER sous l'action de la chaleur.
    Là elle est dans une enceinte FERMEE= donc augmentation de la pression qui n'a d'autre échappatoire que les tubes de sortie.
    Ensuite action/ réaction et ça avance !
    michel dhieux
    polo974 l'a bien dit il me semble , comme les cafetières électriques !! .
    sur ces dernières il y a un clapet qui s'ouvre ,l'eau se chauffe avec la résistance de la cafetière , l'eau monte cela ouvre ce clapet , l'eau froide entre etc ... note au passage que sur une vidéo on voit qu'il rempli les deux tuyaux d'eau , puis met le bateau dans l'eau en bouchant avec ces doigt les tuyaux , puis il met en place la bougie sous le corps de chauffe , le seul truc que l'on ne sait pas , ou se trouve le clapet ?? .
    par contre il y est , puisque on l’entend .
    Dernière modification par michel dhieux ; 15/10/2011 à 18h45.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    nornand
    BSR
    il n y a pas de clapet , c'est la deformation de la " chaudiere" qui fait l'effet propulseur . voir les autres videos.
    Dernière modification par nornand ; 15/10/2011 à 19h48.
    Tropique
    Il n'y a pas de clapet, le principe est un peu l'analogue (toutes proportions gardées) du pulso-réacteur.
    C'est un moteur "pop-pop", dérivé de (voire inventé par) Héron d'Alexandrie.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pop-pop
    Dernière modification par Tropique ; 15/10/2011 à 20h06.
    michel dhieux
    OK cela n'a rien à voir alors avec les cafetières électrique ,et le bruit qui ressemble au clapet des cafetières est généré ici par une capsule flexible et qui est à l'origine du nom de : pop-pop, (d’après le dernier lien ) .
    moteur très très étrange ? bof . je pourrais faire la même chose avec ma cafetière
    pelkin
    Ce n"est pas le principe de la cafetière.
    Le fluide moteur ne s'épuise pas, l'eau en l'occurrence ; l'arrêt ne sera du qu'à l'arrêt du chauffage.
    Donc, la même quantité d'eau sort et ... entre : en vertu du principe d'action réaction, il y a équilibre et le bateau ... ne devrait pas avancer (conservation du moment cinétique).
    Bref, ce n'est peut être pas tellement simple.
    verdifre
    on reussi quand même sur certains types de pop pop à faire un moteur thermique sans aucune piece mobile et pouvant fonctionner indéfiniment.
    Un simple tube de cuivre pouvant faire un moteur qui marche des heures (tant qu'il est chauffé)
    http://www.eclecticspace.net/poppop/...rs_pop-pop.pdf
    Les performances et le rendement ne sont pas la, par contre la simplicité, on ne peuy pas faire mieux
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    polo974
    Oulalahh, j'invoquais plus simple que la cafetière pour 2 raisons:
    c'est une bulle de vapeur qui met l'eau en mouvement
    et plus simple parce qu'il n'y a pas de vrai clapet dans le popop
    mais si on regarde les pertes en charge d'un tube débouchant et débordant (le bout externe du tube popop), on se rend compte que dans un sens (sortant), ça va beaucoup mieux que dans l'autre (entrant). c'est donc une sorte de clapet statique imparfait (bref, juste ce qu'il faut !)
    donc l'eau entre en ébullition, une bulle éjecte rapidement de l'eau vers l'arrière, la vapeur se condense sur le tube froid, l'eau re-rentre péniblement dans le tube (merci la perte de charge et en plus l'eau revient d'un peu partout donc force moins directionnelle), et bis répétita...
    PS: les pulsos ont des clapets.
    invite76532345
    En vrac:
    Puis enfin une référence qu'il n'est pas interdit de consulter (oui je sais, lire c'est emm..... regarder une vidéo c'est tellement plus ludique)***: http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pop-pop qui prouve que le vieil adage "Google est ton ami" a encore de beaux jours à vivre. Dans les références, "Wiki" est mieux coté que "Youtube"; ce dernier diffusant n'importe quoi pourvu qu'il s'agisse d'une vidéo (voir tous les moteurs "magiques" surunitaires liés au mouvement perpétuel), le premier donnant des références (parfois erronées il est vrai mais rien n'est parfait en ce bas monde)
    ***Une preuve ?
    ... C'est marqué dans le titre: c'est un colorant alimentaire, un peu come les fumigènes colorés de la patrouille de France...
    Cette discussion mérite la mention "Résolu"; le "Net" étant assez disert à ce sujet, un nouveau brevet étant de la juridiction de l' INPI et non de FS et qu'un superbe texte de l'un de nos anciens "sinistres" ou "dépités" (M. Colucci) "protège" nos chers bambins en leur interdisant de jouer avec le feu et en interdisant aussi (que d'interdits dans ce pays qui affiche "liberté" au fronton de ses édifices) les jouets jugés dangereux ; en fer blanc par exemple.
    Appliquons donc le principe d'économie d'énergie aux serveurs et disques de "FS"
    Bon dimanche à tous
    PS: Je vais encore me faire "tailler des croupières"... C'est la vie....
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/10/2011 à 07h13.
  1. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Par inviteb2a24548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 22h49
  2. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Dernier message: 02/05/2009, 14h28
  3. [Divers] Très très étrange (du moins pour moi): les globules rouges
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 10h20
  4. [Blanc] Frigo Ariston moteur très très chaud!
    Par inviteb763ba12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 16h44
