  • Login:
Température panneau PV
  1. aprilis16_20
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    Question Température panneau PV
    Je pars du principe reconnu par tous que, avec l'augmentation de la température du panneau photovoltaique, sa puissance diminue, ceci étant dû à une légère augmentation du courant de court-circuit mais à une baisse importante de la tension de circuit-ouvert.
    Je suppose également que le modèle ci-après est correct :
    Iph = Icc - Is*(exp(q*U/(nb_cell*k*T))-1)
    en négligeant les résistances de shunt et série du modèle équivalent
    et avec :
    Iph : courant en sortie du panneau solaire
    U : tension à ses bornes
    Icc : courant de court-circuit
    Is : tension de saturation inverse de la cellule
    q : charge de l'électron
    nb_cell : nb de cellules composant le panneau PV
    k : cte de boltzmann
    et T : température de jonction, en °K.
    Or en traçant la courbe Iph=f(U), et en faisant varier la température, je m'aperçois que la tension de circuit-ouvert varie bien, mais augmente avec la température, ce qui est contraire à mes attentes.
    J'ai peut-être trop le nez dedans pour distinguer une simple erreur...
    Pourriez vous m'éclairer, et me confirmer que ce modèle (simpliste) n'est pas faux ?
    Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Re : Température panneau PV
    Normalement la courbe U-I d'une cellule photovoltaïque est une courbe décroissante. Elle ressemble au quart supérieur droit d'une ellipse:
    Images attachées
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  3. Evil.Saien
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Montreal
    Âge
    30
    Messages
    1 265
    Si tu calcule la dérivée de Iph par rapport a T on a bien une baisse...
    COmment tu conclue que la tension co augmente ?
    J'ai besoin de me rafraichir la mémoire...
    Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
  4. aprilis16_20
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    Citation Envoyé par Evil.Saien
    Je ne conclue rien pour le moment, je constate simplement : je trace les courbes I=f(U) sur ma calculette ou sous matlab avec différentes valeurs de T, et je constate qu'au lieu de diminuer, Vco augmente...
    Je fais confiance à matlab, il ne fait pas d'erreur en traçant les courbes. L'erreur vient de moi, mais je ne sais pas d'où...
    Est-ce que cette équation est correcte déjà ?
  5. aprilis16_20
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    8
    Autant pour moi, mon équation de modélisation était trop simple, et un terme " T " se cachait dans le courant de saturation inverse Iod.
    On peut être un peu plus précis (et obtenir une courbe variant avec la température correcte) en considérant que :
    Iod= A*T^3*exp(-Eg/(k*T))
    A : cte de Richardson
    T : température de jonction PN de la cellule
    Eg : énergie nécessaire pour mettre les électrons en mouvement
    k : cte de Boltzmann.
    Merci tout de même à tous pour vos réponses.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
  2. self panneau solaire
    Par tarentulemrjack dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2006, 11h54
  3. panneau solaire
    Par merak dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h57
  4. panneau configuration
    Par ANTTON dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2004, 00h26
