svp, vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la turbine à vapeur pour produire l’électricité sans utilisé le charbon pour chuaffé, je veux qu'il chauffe à partie d'une source d'énergie renouvelable et merci pour votre attention
08/11/2011, 22h19
#2
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : mini turbine à vapeur
On va essayer en Techno, ce sera quand même plus approprié....
08/11/2011, 22h51
#3
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
61
Messages
8 410
preque toutes les centrales electriques utilisent une turbine à vapeur, même les centrales nucleaires. La partie turbine à vapeur permet de transformer avec le rendement le moins mauvais actuellement possible l'energie thermique en energie electrique.
La source d'energie thermique peut être quelquonque à condition quelle soit à assez haute temperature.
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
08/11/2011, 23h25
#4
invitef5e239f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
vous pouvez m'expliquer le principe de fonctionnenment
il on fait une mini turbine a vapeur mais il faut que tu le cherche il y en a telement
11/11/2011, 17h44
#9
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
si ca tourne en rond c'est bon signe pour une turbine
pour chercher la petite bete , une turbine a vapeur ne transforme pas la chaleur en electricité ... elle ne fait que transformer l'energie de la vapeur en energie mecanique !
pour faire quelque chose qui marche il faut une chaudiere ... bruler quelque chose pour la chauffer ... une turbine ... un condenseur ... une pompe pour remplir la chaudiere ... et un alternateur
un sacré record de rendement : cocote chauffé par une plaque electrique d'eau moins 1000w ... turbine et dynamo qui alume une led / au moins 0,02A 2V = 0,04W
