Engrenages pour petit motoreducteur
    ferrycamille
    Bonjour, dans le cadre d'un projet pour l'université (j'ai également posé des questions dans le forum électronique a son sujet), je suis actuellement en train de concevoir un réducteur pour un moteur électrique.
    Voici a quoi ressemblera mon train d'engrenages:
    Nom : engrenages.JPG
Affichages : 68
Taille : 18,0 Ko
    J'ai plusieurs questions pour la suite: quelle matériaux choisir? La vitesse du moteur est de 1436tr/min, le ratio du train d'engrenage est de 1:15 (couple de sortie = 15* couple d'entrée).
    J'ai un couple maxi de sortie de 2,505 N.m.
    Plastique, alu, acier?
    D'autre part pour le guidage en rotation, comment procéder "professionnellement" ? Ce serait un bricolage perso je ferais juste des perçages au diamètre des arbres, mais dans le cadre d'un projet universitaire, comment faire? Les dimensions sont bien trop petites pour mettre des roulements (pour ordre d'idée, l'entraxe entrée/sortie est de 40mm).
    Je dois faire un carter alu avec des perçages aux ajustements, ajouter des coussinets en bronze, ou autre??
    Merci à vous
    Camille
    clem200
    Re : Engrenages pour petit motoreducteur
    Pour ta 2ème question sache que l'on trouve des roulements vraiment minuscules. Quelle sera le diamètre intérieur de tes roues et celui de l'arbre ?
    Sanglo
    Pour info, dans les catalogues de roulement le diamètre minimum de l'arbre est de 2.5mm et le diamètre extérieur du roulement 8mm.
    Autres diamètres 3,4,5,6,7,8 ... etc.
    Pour les engrenages
    http://ns358754.ovh.net/~prudhomm/fr...i.php?page=141
    ferrycamille
    Ouups j'avais pas vu que des réponses avaient été postées .. Merci à vous. Pour info mes diametres d'arbres sont de 4 et 5 mm. Je vais donc me renseigner pour ces roulements, auriez vous des catalogues constructeur qui ont ces tailles de roulements? Je vais voir sur tracepart si je trouve mon bonheur en CAO. Sinon il faudra que je les modélise moi même, et donc que je trouve les dimensions standards constructeurs.
    Sanglo
    Pour les roulements à billes par exemple tout est là
    http://www.skf.com/portal/skf_fr/home
    Mais il y a également d'autres marques comme FAG ou autres.
  1. Choix du motoreducteur pour portail automatique
    Par jejesg dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 20h45
  2. motoréducteur pour tirer/pousser une charge au sol
    Par invite8e2e4197 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2011, 14h46
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/03/2011, 14h05
  4. aide pour trouver un motoréducteur
    Par invite7e61ef77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2008, 16h45
  5. aide pour trouver un motoreducteur
    Par invite7e61ef77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 15h24
