SOS comment faire le schéma suivant ?
    invite7ef4e30c
    Red face SOS comment faire le schéma suivant ?
    SOS:Ma fille a un exercice a réaliser en Technologie et incapable de faire le schéma suivant si quelqu'un a des notions en électricité ou autre je suis preneuse car je suis une maman vraiment nulle dans ce domaine ,voici les contraintes:
    Un bouton poussoir - 2 Lampes (ou LED) - 1 Pile
    La 1ere Ampoule doit s'allumer au 1 er appui
    La 2eme Ampoule doit s'allumer au 2 ème appui
    Les 2 ampoules doivent s'éteindre au 3eme appui.
    Je n'arrive pas a trouver le bon schéma
    Si quelqu'un peu m'aider ?
    Merci d'avance pour elle et pour moi car j'ai besoin de comprendre pour évoluer dans ce domaine!
    invite7ef4e30c
    Re : SOS comment faire le schéma suivant ?
    Après toute mes recherches je n'ai trouvé que l'idée suivante :un bouton poussoir qui aurait deux crans le premier allumerait la première Led, le deuxième cran allumerait la seconde LED et la troisième pression éteindrait a nouveau le tout. Je doute que ma logique soit la bonne et surtout
    est ce réalisable ?
    J'espère que vous serez indulgents a mon égard n'ayant vraiment aucune notion en électricité .
    Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
    PIXEL
    il faudrait voir l'énoncé in-extenso...
    invite7ef4e30c
    La séance a pour titre : La gestion d'un système
    Les contraintes:
    La première Led doit s'allumer au Premier appui
    La deuxième Led doit s'allumer au second apui
    Les deux leds doivent s'éteindre au troisième appui
    Il faut donc créer un montage.
    En fait par la suite ils devront travailler sur une maquette qui représente une pièce de la maison, dans cette pièce ils devront allumer deux lampes avec les hypothèses suivantes:transport d’énergie,source d’énergie, un capteur.
    PA5CAL
    Je pense qu'il faudrait préciser le niveau scolaire, le travail à fournir (s'agit-il d'imaginer seulement ou bien de construire le dispositif) et les contraintes sur le matériel à employer (technologies déjà étudiées, matériel mis disposition).
    En effet, on peut très bien imaginer un bouton-poussoir à came assurant la commutation de deux contacts sur trois positions. Mais à ma connaissance, il s'agit d'un dispositif mécanique qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval.
    On peut également envisager :
    - un circuit à relais électromécaniques (gros et cher)
    - un circuit électronique à portes logiques et bascules à base de puces standards (pédagogique et matériellement assez accessible)
    - un microcontrôleur (à programmer)
    invite7ef4e30c
    Bonjour, il s'agit d'un niveau quatrième collège
    invite7ef4e30c
    FOT cuisine 6 7 8.pdf
    Voici le lien de ce qu'on lui demande
    invite7ef4e30c
    Il faut descendre le lien jusqu'à la question suivante
    Situation problème : Comment relier les différents éléments pour que chaque appui sur le
    bouton poussoir allume alternativement les deux lampes puis les éteigne ?
    DAUDET78
    C'est de quel niveau technologique ?
    on doit donner une solution mécanique? Avec des relais ? On a le droit aux transistors? aux circuits logiques ?
    J'aime pas le Grec
    streshydrique
    bonjour, j'aimerais bien voir la réponse, car là, avec juste les éléments de l'énoncé (bouton poussoir simple), j'ai du mal a croire que c'est possible.
    DAUDET78
    C'est exactement le sens de ma réponse ...... la question me semble d'un niveau trop élevé !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Avec les seuls éléments proposés en page 6 (première page du fichier), il paraît évident qu'il est impossible de répondre au problème posé page 8, puisqu'il s'agit de logique séquentielle.
    Que le séquenceur soit mécanique, électromécanique ou électronique, il faudra en rajouter un, et j'imagine mal des élèves de 4ème le concevoir s'ils ne l'ont pas déjà vu en tant que composant.
    (...C'est à croire qu'il s'agit d'un Poisson d'Avril !)
    Dernière modification par PA5CAL ; 02/04/2012 à 13h16.
    Kissagogo27
    bonjour, la solution est peut être dans les cours précédant le problème .
    Michel S.
    Citation Envoyé par ArtaXerxes Voir le message
    Pièce jointe 177711
    Bonjour, en effet ça semble bien ça, et c'est impossible avec les composants fournis....
    Conclusion le "collège Saint Anne mérite bien son nom ....Car j’exclus l'échappatoire "poisson d'Avril".
  1. Fonction à plusieurs variables, intégration suivant une, dérivation suivant l'autre.
    Par invite148758bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2011, 14h30
  2. comment calculer un débit m3 suivant une pression
    Par invite36ca47d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 21h41
  3. :sos: comment se déplace le courant? :sos:
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 14h21
  4. :sos: comment prévoir les éruptions volcaniques?????problématique :sos:
    Par invitedd7d941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2005, 15h38
  5. Comment faire un schéma....
    Par invitee1f5b648 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/08/2005, 16h26
