Voici le descriptif de NRF V2 réalisé à ce jour .
Je vous envoie quelques photos dans un prochain post , ainsi que mes commentaires de bidouilleur .
Salutations amicales .
Jacounet
Dernière modification par Tropique ; 25/04/2012 à 19h57.
25/04/2012 - 18h08
jacounet86
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Dissay près du Futuroscope.
Âge
63
Messages
114
Re : Robot jardinier Version enjambeur NRF V2.
IMG_7705.jpgSalut .
Voici NRF V2.
Dire qu'il fonctionne à merveille serait un peu gros de ma part .
Mais enfin il m'a biné mes rangs de poireaux , salades , ail , plus ici en essai en bordure de terrain jardin/ pelouse , pas facile à faire à la bêche ou au motoculteur ...Après deux passages , c'est presque net .
Des améliorations sont prévues , changement des 2 moteurs 60 W à faible rendement ( 18%) , à remplacer par deux belles bêtes : des 60 W à boite satellite , rendement 80%, vitesse de rotation 15 t/mn. ( plus de 150 € les deux , et encore avec 50% de promo .)
On devrait pouvoir tirer 4 fois plus , 120 kgs au lieu de 30 kgs actuellement ...donc monter dessus , en installant une selle à l'arrière ...pourquoi pas .
Je prévois de changer le motoréducteur pour le déplacement transversal du chariot , je gagnerais 5 cms de déplacement , et de la puissance car c'est un 100 Watts aussi qui le remplacera ,mais à boite satellite ( rendement proche de 80% , pour 40/50% pour une bonne boite à vis sans fin )
Il faudra certainement que je change le moteur d'entrainement de la rotation du support de fraise , car vraiment un peu juste , pignons petits , et jeu important ...
J'attendrais que ça casse avant de changer : trop de boulot ...
Il va falloir qu'il m'en bine , sarcle , butte des légumes , c'est son boulot ... avant que je le rénove .!!!
Amicalement . Jacounet
25/04/2012 - 19h08
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Lamorlaye 60
Âge
65
Messages
5 923
Bonjour Jacounet
Alors la bravo ! Encore mieux que le premier modèle auquel je pense souvent (je ne sais pas pourquoi).
Beau travail avec la barre de direction qui évidemment doit elle aussi emjamber les légumes.
Pas grave le double passage pour biner car quand on le fait à la main on passe plusieurs fois au même endroit toit tu as l'avantage de la fraise.
Mine de rien, je suis certain que cela en intéresserait plus d'un car je vois trop de personnes âgées ou ayant des problèmes articulaires, arrêter le jardinage (avec baisse de moral à la clé ) pour cause d'effort physique devenu trop difficile.
Au moins c'est concret et aussi bravo pour ta persévérance et pour le PDF descriptif.
Si tu ne sais plus quoi faire j'ai des idées à te suggérer pour le ramassage des feuilles et leur réduction en minuscules petits bouts.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
26/04/2012 - 10h22
jacounet86
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Âge
63
Messages
114
Mille excuse à Tropique ...modérateur .
Salut Zozo MP.
Comme tu as vu , je me suis fait ouspiller par le modérateur de service , pour le PDF en question dont tu vantes les mérites ( d'exister ).
Comme je n'avais pas posté sur ce site depuis presque 2 ans , ...y-a des choses nouvelles , j'avais un site gratuit bien paratique de conversion de fichier qui a changé et devenu payant , média-convert . J'en ai trouvé un autre moins pratique ...J'ai galéré pour transformer un fichier Word en PDF ...
Bref revenons à nos moutonssssss , comme disais Fernandel ...dans Topaz . NRF V2 :
ses avantages : - la terre est mise en poudre autour des légumes quelque soit le diamètre des fraises. ( très peu de mottes)
- on peut aller au ras de la plante s'il y-a de l'herbe .
-il enjambe quasiment toutes les cultures .( sauf les pieds de tomates sur piquets : prévoir espace entre les rangs)
-on peut passer d'un côté de la plante à l'autre ( déplacement transversal du chariot).
-on peut faire tourner la fraise autour de la plante .
-on n'abîme pas la plante si on positionne bien le moteur de fraise sur le bon secteur d'angle ( 6 possibles).
-on peut l'utiliser style rotovator fraise horizontale , ou style motoculteur fraise verticale .
-conso moyenne de 200 Watts . ses inconvénients:
- jeu de plus ou moins 4 cm sur la position de rotation ( dû au jeu des pignons amplifié pat les 10:15 cm du bras de levier).
-carter de transmission trop bas , seulement 2 cm au dessus du bas des pneus (ça sera modifié avec les nouveaux moteurs), ça frotte..
-pas assez maniable en direction .
-fil à la patte , l'alim 220 Volts . modif urgente changer les moteurs de déplacement .
mettre un transfo de 500 à 650 VA.
Pour ramasser l'herbe j'avais prévu un balais rond à poil plastique autour de de la fraise , et un panier/collecteur/peigne en hauteur ...C'est ce que tu avais comme idée aussi ?...
Amicalement.
Salutations .
Jacounet .
bravo jacounet bel engin qui ferait bien mon affaire , surtout en ce moment ................
j'ai quelques questions néanmoins :
le robot jardinier avait des grosses roues pourquoi ne pas les avoir gardés ? . c'est quand même mieux au niveau stabilité etc ....
y a t il un système de guidage , pilotage à distance , guidage automatique (je vois un fil tendu sur le coté )
la question qui fâche ; combien d'heures de travail en tout , cette fabrication ?
et l'hydraulique c'est quand même mieux .
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
26/04/2012 - 16h15
jacounet86
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Âge
63
Messages
114
Salut Michel .
J'ai gardé les roues gonflables qu'avait NRF V1 ( désossé pour construire NRF V2) , il n'y-a pas eu de roues plus grosses ....??? ...!!!!
Une dixaine d'heures de travail avec NRF V2 ,mais c'était à la fois essais et travail ...J'envoie une photo du dernier butage d'un rang de salades .
Le fil que tu voies c'est le fil à la patte , l'alimentation en 220 V... Oui je sais pas cool , mais provisoire en attendant mieux .i
Il n'y-a pas encore de batteries ...tant que la mise au point minimum n'est pas là . J'ai prévu deux batteries lithium 12 V 20Ah poids 6 kgs chacune ...prix avec port en provenance de Chine ( on doit pas en fabriquer en France ...) environ 380 € les deux ... J'attend les prochaines modifs techniques que je nomme urgentes dans mon post à Zozo MP .
L'hydraulique c'est sans doute mieux en robustesse , mais moins souple/réalisable sur un petit robot servant à biner butter ,sarcler les légumes su 10 cm maximum de profondeur .
J'ai d'abord les pbs de déplacement ( changer les moteurs ) , et de jeu ( plus ou moins 4 cm environ ) dans le porte fraise à régler ...
Dans le problème de déplacement il faudra que je prévoie des clous rétractables sur les pneus de propusion/traction , pour éviter le patinage quand le sol est boueux . ( j'ai mes idées , les v^tres sont bienvenues aussi ).
Une télécommande infra rouge ( plus écolo ...à mort les ondes UHF VHF !!! ) , ou une reconnaissance visuelle des plantes/ herbes par caméra avec un automate programmable est sans doute possible .Mais tant que la mécanique n'est pas au top , à mon avis ça sert à rien que je me fasse des noeuds au cerveau ...bien qu'étant électronicien de métier .
Voici les photos promisesIMG_7718.jpgIMG_7706.jpgIMG_7708.jpgIMG_7711.jpgIMG_7715.jpg pour alimenter vos questions .
Amicalement .. Jacounet
26/04/2012 - 16h58
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 177
re
quand je parlais d'heures c’était le temps de fabrication , combien de temps par exemple le châssis ?
oui autant pour moi pour les roues , sur la photos du proto 1 , je les voyais plus grosse .
belle terre de jardin , je suppose sablonneuse et limon , peut être ? .
26/04/2012 - 20h18
jacounet86
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Âge
63
Messages
114
Michel .
Le proto 1 est passé par des roues plastiques pour finir par des gonflables.
Il n'yavait pas d'échelle de comparaison sur les photos , boite d'alumettes , décimètre ...les photos sont parfois trompeuses.
Mais à titre de comparaison NRF V2 fait 52 kgs contre moins de 20 kg pour NRF V1.
Temps de construction ???...difficile à évaluer ...vu les modifs ...les remodifs ...
Pour le chassis , découpe , soudure ...il y-a bien 100 heures pleines de boulot .
Pour le montage des moteurs ...la boite de commande compter autant .
Pour le temps perdu à chercher ...trouver , modifier ...commander les composants ...avoir des prix , tester l'engin : c'est incalculable .
Je pense que tel quel avec tout ce qu'il faut pour le monter en pièces détachées , il faudrait bien 200 heures de travail pour une première réalisation .
Certainement moins avec l'habitude ...en 1 semaine c'est sans doute faisable ...
Je suis sur NRF V2 depuis bientôt 2 ans ...J'ai pas compté mon temps .Mais rien n'est impossible .
Et je travail lentement étant un peu handicapé .
Amicalement . Jacounet .
26/04/2012 - 21h53
Sanglo
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Le Midi de la Belgique
Âge
66
Messages
1 007
Bonsoir jacounet86,
Superbe réalisation.
Tu n'es pas prêt de t'ennuyer car maintenant sur une même base tu peux penser à l'équiper d'une petite lame de déneigement, de brosses rotatives et peut-être encore de bien d'autres choses .
Encore bravo pour ce petit bijou d'ingéniosité.
27/04/2012 - 09h22
jacounet86
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Âge
63
Messages
114
Salut sanglo.
Pas d'emballement ce proto. reste tout de même peu maniable et encore plein d'imperfections .
Evidemment on pourra mettre n'importe quoi à la place de la fraise , brosses pour tout et n'importe quoi , avec une brosse métallique on peut aussi enlever la mousse de la pelouse .
Ou bien alors mettre la petite fraise devant qui creuse un sillon et un plantoir automatique pour semer derriére radis , carottes , betteraves qui sont difficile à planter en espaçant correctement les graines qui sont minuscules ...
And so on ...etc ...etc ...
Amicalement . Jacounet.
27/04/2012 - 12h10
Sanglo
Date d'inscription
mars 2012
Localisation
Âge
66
Messages
1 007
Bonjour Jacounet,
Non, pas d'emballement mais je vois avec plaisir que d'autres idées te trottent dans la tête.
Peu maniable===> une télécommande.
Plein d'imperfections : on a pas fait Paris en un jour, ... pareil pour Nick Robot
A l'occasion, fais-nous part de tes modifications ... dans tous les cas ça m'intéresse non pas pour en construire un mais toutes les idées sont bonnes à prendre même si c'est pour appliquer à autre chose .
Bonne continuation.
A++
28/04/2012 - 12h03
michel dhieux
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Mazamet Tarn
Âge
63
Messages
2 177
Envoyé par jacounet86
Salut Michel .
Dans le problème de déplacement il faudra que je prévoie des clous rétractables sur les pneus de propulsion/traction , pour éviter le patinage quand le sol est boueux . ( j'ai mes idées , les vôtres sont bienvenues aussi ).
Jacounet pourquoi pas des roues en fer comme les premiers tracteurs , c'est simple (plus ou moins ) à fabriquer à partir d'un gros tube et un voile plein , puis on soude des crampons pas forcement comme la photo (1931 ) on peut les mettre façon chevron .
28/04/2012 - 21h47
bougadul
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
region centre
Âge
44
Messages
1 139
salut
bravo et respect
la persévérance paye ...
a+
29/04/2012 - 09h27
jacounet86
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Âge
63
Messages
114
Salut Michel et Bougadul .
Je profite du mauvais temps pour répondre , car il ne fait pas beau jardiner même avec Nick Robot , la terre colle (60 mm d'eau tombés ici à Dissay en 2 jours ), et il fait trop froid dans l'atelier .
Mais j'ai trouvé le sytème pour mettre des clous rétractables sur NRF V2 , c'est un système que j'ai appellé système parapluie , car il rappelle le système mécanique de pliage des parapluies.
Ce que je vais changer : c'est le système de direction en même temps que les deux moteurs de propusion , la direction se fera par la diférence de vitesse des deux moteurs ,et en mettant folles les roues qui servaient pour la direction ( comme sur les fauteils roulants)...
