Bonjour tout le monde,
Pour le détection des hydrocarbure dans l'eau,il y en a plein de capteur et détecteurs qui font ça.Ma question sera sur la façon de les installer,et surtout pour détecter les hydrocarbure dans les tubes de l'eau.
Je serai très reconnaissant si klk1 a des documentation sur ces détecteurs et aussi sur leurs installations?
Si il s'agit de détection d'hydrocarbures cycliques généralement la détection se fait par transmission dans l'UV; une simple led UV d'un coté d'une cellule en quartz et une récepteur type photodiode de l'autre. Pour ce type de capteur il faut simplement prendre garde à conserver la cellule pleine de liquide, donc ne pas la monter sur un point haut. Si le liquide est chargé en matières en suspension il faut également prévoir de monter le capteur sur un by-pass avec un filtre en amont.
Si il s'agit de détection d'HC non cycliques c'est à voir en fonction de la technologie de capteur utilisé.
