  • Login:
+ Répondre à la discussion
Petite grue de chantier
  1. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Je voudrai construire une petite grue de chantier ' env 7 à 9 m de haut avec une flèche de 5 m
    Sur la flèche je voudrai avoir un chariot mais je voudrai trouver un moyen pour déplacer celui-ci partant d'un moteur électrique sépare
    Quelqu'un connaît le système sur les plus grandes grues
    Merci pour vos lumières
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 095
    Re : Petite grue de chantier
    Citation Envoyé par tavy2000 Voir le message
    Bj rà toi,
    Chariot à cable !
    Tu mets ton moteur ou tu veux (en bas ou en haut).
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    pardon du HS mais.....
    les engins de chantier sont soumis à homologation et contrôles drastiques !
    je doute qu'une fabrication amateur soit acceptée. (sans compter le coût du contrôle)
  4. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Merci pour la réponse f6bes
    Je m'en doutait que le chariot est tiré par un câble
    Voici un petit schéma comme je vois les choses
    Le problème est que dans cette config , le câble doit rester tendu
    Comment faire avec un moteur système palan qui enroule le câble (comme un téléphérique)
    Avec des contrepoids ??
    Merci pour vos réponses
  5. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Le Midi de la Belgique
    Âge
    71
    Messages
    2 648
    Comme le dit Pixel, les engins de chantier sont soumis à homologation et contrôles drastiques.
    Si j'ai bonne mémoire, un chantier doit être déclaré en mairie et un contrôle doit être effectué chaque montage de la grue.
    De plus, le grutier doit être en possession d'un certificat de contrôle médical ainsi que d'un certificat d'aptitude au métier de grutier.
    Je dis çà simplement pour rappel.
    Concernant le problème de translation du chariot, j'ai vu certaines grues avec le chariot manoeuvré par une ou deux chaînes ou même par courroies crantées ce qui élimine le problème de l'enroulement d'un câble.
    • Publicité
  6. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Âge
    71
    Messages
    2 648
    Ci-dessous un lien sur les grues à tour.
    http://www.cours-genie-civil.com/IMG...n-chantier.pdf
    Au chapitre 4, tu trouvera non seulement les formalités avant l'utilisation d'une grue mais également les dispositifs de sécurité requis.
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 028
    il y a quelques dizaine d'année tout les maçon avaient des petites grues très simple qui marchaient bien
    les normes de sécurité sont devenue de plus en plus sévère et toutes les petites grue on été mise a la ferraille : maintenant soit il ont des gros chariot élévateur télescopique ... soit il n'on rien et s'usent le dos a monter les matériaux comme il y a un siècle !
    rien n’empêche un amateur de construire la grue qu'il veut chez lui ... tant qu'elle n'est pas utilisé par des employé
    2 solution classique :
    1) le câble fait 2 ou trois tour sur une poulie au bout du motoreducteur ... et le cable et attaché au chariot par des ressort pour le maintenir tendu
    2) sur le motoreducteur ce n'est pas une poulie mais 2 treuil l'un enroule quand l'autre deroule
  8. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Pour chatelot16
    En ce qui concerne la sécurité en regardant sur le net , plein d'autoconstructeurs emploient une grue pour les aider
    Je me suis renseigné , Une simple déclaration à l'assurance RC suffit et le mieux c'est de l'employer tout seul
    Bref ceci n'est pas la question mais je vous remercie pour vos avertissements
    revenons à nos moutons
    Donc si je comprends bien le motoreducteur est un treuil avec un enrouleur-dérouleur
    L'enrouleur est actionné par le même moteur que le dérouleur mais tournent dans le sens opposé de l'autre
    Une autre question aussi
    Le plateau tournant ou se trouve la grue , j'avais pensé employer un morceau d'un essieu de voiture ou camion
    Qu'en pensez vous ?
  9. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    J'ai dit unne connerie ...
    Au fait le motoreducteur comme dit chantelot doit enrouler le cable sur 2 ou 3 spires
    Voici le schéma que je crois etre le bon
    Qu'en pensez vous ??
  10. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    et qu'elle ne tombe pas sur la tronche du voisin !
  11. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Pixel à repondu ;
    Merci mais cela n'est pas la question - hors sujet !!
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    64 732
    Pixel à repondu : et qu'elle ne tombe pas sur la tronche du voisin
    Oui, ça te coutera alors beaucoup plus cher qu'une grue neuve !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  13. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    74
    Messages
    4 026
    Dans le schéma du message #9, je ne vois pas bien comment le câble enroulé en hélice sur plusieurs tours autour d'une poulie va faire pour ne pas se déplacer dans le sens axial de la poulie (déplacement qui changera de sens au changement de sens du câble). Il faudrait qu'il glisse sur la poulie or, c'est justement pour ne pas qu'il glisse que l'on met plusieurs tours... Si l'on met des joues, cela va coincer et le câble va se monter dessus pour faire une deuxième couche...Si on laisse le câble avoir une déflexion (donc pas de joue), au bout de quelques tours l'effort le ramènera et le câble se superposera comme dans le cas précédent... Si l'on met un tambour en forme de cabestan, le câble glissera mais cela va frotter de partout (le câble sur lui-même et sur le cabestan) et augmenter l'usure. Une seule solution serait un tambour capable de se déplacer axialement sur l'arbre (et avec frottement réduit) d'un diamètre de câble par tour, ce qui peut faire beaucoup s'il y a beaucoup de tours...en outre, c'est bien compliqué.
    Enfin... ce n'est qu'un avis...
  14. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Merci Mécano41
    Enfin une réponse constructive
    Je comprends le problème de superposition des câbles , j'en ai déjà eu avec des palans électriques
    Je me demande comment les petites grues ( et aussi les grandes) fonctionnent pour éviter ce problème ?
  15. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    11 028
    le meilleur système pour éviter l'usure du câble est de mettre 2 treuil sur le même arbre : un câble se déroule quand l'autre enroule : ça marche bien même si le câble n'est pas tendu
    avec le câble qui fait plusieurs tour sur une poulie il faut que la poulie soit un peu conique , comme les winch pour tirer les cordes sur les bateau ... mais avec 2 cône pour pouvoir tirer dans les 2 sens : le câble grimpe un peu sur le cône en s'enroulant , mais glisse légèrement pour retomber en bas du cône
  16. Bounoume
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    allier
    Âge
    68
    Messages
    978
    pour compléter la solution du tambour avec plusieurs tours, et les spires qui se déplacent:
    j'avais récupéré un tambour d' entraînement... d'ascenseur.
    Y a bien un câble d'entraînement qui est en tension et fait 3 fois le tour de du tambour motoréducteur..... mais
    le dit tambour n'en est pas un: c'est une grosse poulie à TROIS gorges,
    le câble descendant fait un demi tour sur la première gorge de la poulie, puis est renvoyé par une première poulie folle: c'est le deuxième demi tour, il redecsend et se retrouve parallèle au câble entrant.
    Facile alors de le faire passer sur la deuxième gorge de la grosse poulie, oû il fait demi tour, il remonte et est renvoyé vers le bas par la deuxième pouilie folle
    ET alors il passe sur la troisième gorge sur laquelle il fait son troisième deli-tour , et il remonte alors ( puisd est repris par une tierce poulie...)
    Les déplacements latéraux du cable sont gérés par les poulies folles: il ne peut y avoir de télescopage latéral sur la poulie-tambour à 3 gorges....
    D'ailleurs j' ai pompé ce système pour faire déplacer mon treuil sur un IPN dans ma grange (note. Merci à Amaty pour les calculs de résistance de l' IPN). ça marche très bien.
    Il suffirait de placer le tambour d'entraînement en bout du chemin du chariot et de coucher le système à poulies folles...
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (les Shadoks)
  17. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Vaud, Suisse
    Âge
    73
    Messages
    12 694
    HS
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    D'ailleurs j' ai pompé ce système pour faire déplacer mon treuil sur un IPN dans ma grange (note. Merci à Amaty pour les calculs de résistance de l' IPN). ça marche très bien...
    Bonjour, Bounoume,
    Merci pour ce retour d'information, cela fait plaisir de savoir que l'IPN est bon.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 04/06/2012 à 00h49.
  18. hydrochristian
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Marseille
    Âge
    64
    Messages
    640
    Sur les portiques à conteneur il existe deux systèmes de motorisation :
    1- Les galets de translation du chariot sont motorisés.
    2- Le mouvement est réalisé par un treuil (cabestan) le câble s’enroule sur un tambour rainuré (si mes souvenirs sont bons)
    et forme une boucle comme représenté par le schéma. Il s’enroule et déroule sur le sommet du cercle, de ce fait lorsqu’un brin s’enroule l’autre se déroule.
    A l’une des extrémités est implantée une poulie folle équipée d’un vérin hydraulique qui engendre une tension supérieure aux forces de nécessaire au roulement et à l’accélération.
    Le mouflage du câble de levage permet d’équilibrer l’action de la charge sur le chariot.chariot-Model.jpg
  19. tavy2000
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    8
    Super les dernières réponses
    Cela commence à ce clarifier
    Dans le schéma chariot-model.jpg il serait même possible de placer le treuil de translation en bas au pied de la grue à coté du treuil de levage
    C'est pour cela que dans certaines petites grues de chantier , on part de 1 moteur thermique ou électrique pour commander les 2 mouvements
    Le tambour rainuré sert à éviter que les câbles se touchent ou se superposent ?
    Dernière modification par tavy2000 ; 04/06/2012 à 18h28.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. grue d'atelier
    Par thibaud12310 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 17h10
  2. Calcul grue
    Par abdoemi dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2009, 16h18
  3. Equilibre grue, SI
    Par Storm.ice dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 08h12
