Numérotation par fréquences vocales ou DTMF/GSM
    pourpre76
    Bonjour à toutes et tous,
    Je cherche une âme charitable qui veut bien m'éclairer sur un point de la téléphonie.
    En fait, il y a quelques choses qui m'intrigue dans la numérotation téléphonique, j'ai compris un peu ce système de fréquences vocales:
    http://www.jackam.sitew.com/SEN_TELE...N_TELEPHONE_.C
    Mais je m'interroge, est ce que ce système est du passé ou il existe toujours? ou c'est finie depuis l'existence du portable GSM et du réseau numérique sur le fixe?
    En fait, on arrive bien à envoyer un sms depuis un fixe, donc je suppose que chaque caractère du sms est représenté par un nombre binaire, alors pourquoi ne pas envoyer le numéro d'appel par une série d'octets qui représente chaque chiffre?
    Est ce que mon portable GSM envoie toujours ces fréquences pour représenter les chiffres? ou comme c'est un réseau numérique, on a remplacé ces fréquences par un codage en 0 et 1 approprié?
    Si vous connaissez un site ou un autre forum à m'indiquer, je vous remercie d'avance.
    f6bes
    Re : Numérotation par fréquences vocales ou DTMF/GSM
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Est ce que mon portable GSM envoie toujours ces fréquences pour représenter les chiffres? ou comme c'est un réseau numérique, on a remplacé ces fréqsuences par un codage en 0 et 1 approprié?
    Bjr à toi,
    La plus part des phones utiles le DTMF. (double note BF) pour recevoior un appel ( décodeur DTMF) ou émettre un appel ( générateur DTMF)
    Mais rien n'interdit de NUMERISER ensuite ces notes DTMF pour la transmission.
    Tout comme ta voix "analogique" ( béte BF) est NUMERISEE au départ..transmis en numérique...et RECONSTITUEE en analogique à l'arrivée.
    Sinon tu pigerais ..RIEN !
    pourpre76
    Merci beaucoup, j'ai compris un peu plus, donc la fréquence analogique est remplacée par une fréquence numérique, parfait, c'est un peu plus clair dans ma tête!
    Par contre, une chose n'est pas claire, c'est qu'en passant à l'ère tout numérique, pourquoi on a gardé ces fréquences (doubles)?
    http://www.gsm-modem.de/dtmf-gsm.html
    Je veux dire, le "0" on sait bien représenter par "0000", comme le "1" par "0001", et le "2" par "0010", pourquoi on a gardé alors des fréquences?
    C'est ce que je ne comprends pas.
    C'est comme si je vais faire mes courses, j'achète du lait pour l'assécher en poudre, parce que je n'en ai pas besoin tout de suite, alors que je n'avais qu'acheter du lait en poudre, il y en a dans le magasin!!!!
    un zéro ou un 1, ont actuellement une représentation informatique binaire très simple, pour quelle raison , on continue à garder ces fréquences?
    DAUDET78
    Parce que tous les téléphones (que l'on branche sur les MachinBox) sont issues de l’ère analogique (donc l'interface !). Le code DTMF est interprété par la MachinBox et transformé en code numérique (pas en fréquence !)
    L'histoire du téléphone date d'une centaine d'année et , par exemple, les centraux téléphoniques ont longtemps été capable d'accepter la numérotation DTMF (code bi-fréquence) ET la numérotation décimale (par rupture de boucle)! Sur les MachinBox, la numérotation décimale n'est plus accepté .
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    En fait, si mes souvenirs sont exacts (ce n'est pas ma partie), le clavier d'un GSM continue à envoyer les fréquences DTMF pour la compatibilté avec les jeux, répondeurs, services en tous genres, mais le signalling réel est fait indépendamment sur un canal dédié, ce doit être le SDCCH ou quelque chose du genre.
    A confirmer par les spécialistes, je sais qu'il y en a sur Futura...
    pourpre76
    Merci DAUDET78,
    Donc, si j'ai bien compris, maintenant sur les portables, c'est bien un code numérique et non plus une fréquence qui sera envoyé au réseau!!
    Et si je vais demain dans une agence France Télécom acheter un de ces nombreux téléphone fixes en vitrine, ils enverront tous un code numérique, et non plus une fréquence vocale?
    vincent66
    Sur le réseau téléphonique à paires de cuivre torsadées par souci de compatibilité avec les anciens appareils c'est encore systématiquement le DTMF qui est utilisé pour la numérotation...
    Vincent
    DAUDET78
    ce que tu appelles un portable, c'est un GSM ou un sans fil (DECT)?
    Non, c'est des analogiques, donc DTMF
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    L'envoi de codes vocaux DTMF est une fonction généralement présente sur les téléphones GSM, car l'usage visé est la communication avec les serveurs vocaux, qui ne cessent de se répandre. Mais cela n'a pas de rapport avec la numérotation pour l'appel, et n'est souvent accessible que comme une option.
    Par exemple, certains téléphones GSM obligent à utiliser une fonction "envoyer en DTMF", seulement accessible en cours de communication, afin d'émettre les sons correspondant à un numéro préalablement tapé. D'autres accompagnent automatiquement la frappe des touches de la tonalité DTMF, mais uniquement lorsque l'appareil fonctionne en mode téléphone.
    Si l'usage prévu du DTMF est jugé important, alors mieux vaut vérifier sous quelle forme cette fonction se présente sur le nouvel appareil avant son achat.
    Dernière modification par PA5CAL ; 02/06/2012 à 20h51.
    pourpre76
    Oui je parlais des portables GSM
    f6bes
    i
    Bsr à toi,
    Hum qui te dis que chez TON correspondant il a du TOUT numérique ( rien n'est moins sur) . Donc si tu envoies QUE du numérique et si ton correspondant posséde
    QUE du DTMF il fait comment pour recevoir ton appel ?
    J'ai encore un téléphone de l'époque DTMF je fais comment pour recevoir QUE du numérique ?
    Voilà le pourquoi ...de la chose.
    Rien n'interdirait de passer en TOUT numérique , à CONDITION que TOUT soit numérique...ce qui est moins sur ...pour l'instant.
    f6bes
    Remoi,
    Faudra bien que cela soit COMPATIBLE avec la réception de ton correspondant...si LUI a un DTMF.
    Donc ton numérique DEVRA etre transformé en DTMF pour ton correspondant qui lui est encore à l'ére DTMF.
    pourpre76
    Remoi,
    Re bonsoir,
    Non pour, l'instant, je ne pense pas au correspondant, je m'intéresse uniquement à l'identification du numéro (que j'ai tapé sur mon téléphone) par le réseau FT!
    Ce numéro, n'a pas besoin d'être "fréquencé" (si je peux ainsi m'exprimer), mais "fréquencer" les numéros permet un dialogue avec certains répondeurs, si j'ai bien compris!
    pourpre76
    Merci à vous tous, c'est beaucoup plus clair dans ma tête,
    Maintenant pour résumer, cette fonction DTMF, j'aurais voulu l'activer et désactiver, est ce que cela est possible techniquement?
    Je la désactive pour appeler, et parler avec un correspondant!
    Je l'active quand je sais que j'ai à faire à un serveur (dialogue machine)!
    PA5CAL
    Comme je l'ai indiqué, ça dépend de l'appareil. Sur certains, l'activation est manuelle, et sur d'autre elle est automatique (ou permanente).
    DAUDET78
    Je ne vois pas bien l’intérêt de cette manip ???
    PS : on ne sais toujours pas si tu parles de GSM ou de "sans fil" ...
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bj rà toi,
    Et comment est tu SUR que ton correspondant n' a pas QUE du DTMF !!
    Donc si ti désactives ton DTMF...tu ne peux....l'appeler !
    C''est pourtant pas compliqué à...comprendre !!
    Ce n'est pas QUE les serveurs qui sont équipés de DTMF.
    N'importe llequel de tes correspondants peut etre en DTMF...UNIQUEMENT. (probabelment la MAJORITE des cas en fixe)
    pourpre76
    Bonjour DAUDET78,
    Moi je parle du GSM et du fixe (avec ou sans fil), c'est que je veux faire avec l'un, je dois aussi le réussir avec l'autre!
    L’intérêt: c'est que je veux communiquer le numéro de mon correspondant au réseau France Télécom (ou autre réseau) en toute simplicité et sans complication, c'est pour cela que je veux éviter de "fréquencer" les chiffres envoyés au réseeu!!
    DAUDET78
    En GSM, il n'y a pas de DTMF, ce que tu tapes au clavier est numérisé
    En fixe, ce que tu tapes au clavier est envoyé en DTMF. Si tu es en MachinBox, elle numérise avant envoi, Si tu es sur une ligne France Telecon, c'est numérisé au niveau du URA (carte Unité de Raccordement Abonné) du central téléphonique
    Je ne vois pas ta problématique ..... L'envoi des numéros est transparent pour toi !
    J'aime pas le Grec
    pourpre76
    Bj rà toi,
    Probablement, il y a quelque chose qui m'échappe encore!
    Parce que toi tu penses que cette sonnerie que je compose arrive au poste du correspondant, forcément!
    Et moi dans ma tête: Le réseau identifie mon numéro du correspondant ... le réseau fait sonner le téléphone du correspondant (par une tension électrique) ... le réseau établit le contact entre 2 correspondants ...
    Toujours dans ma tête, je ne vois pas l'intérêt du poste du correspondant qu'il soit DTMF ou pas DTMF !! pour communiquer avec lui, j'ai besoin que les 2 fils de transmission dans ma prise téléphonique soit connectés aux 2 fils de sa prise téléphoniques!!
    Et justement pour que ce soit plus clair dans ma tête, je voudrais faire un appel par le message suivant.
    DAUDET78
    Ca, c'était le téléphone de ma jeunesse ...... Il n'y a plus de liaison directe entre appelant et appelé ! la transmission est entièrement numérique
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Tu ne composes PAS une sonnerie. Tu composes un numéro à APPELER.
    Faut donc que la "composition" (son numéro d'appel) soit d'ABORD reçu chez ton correspondant.
    Pour etre reçu et SI ton correspondant n' a qu'un phone DTMF , ALORS faut que cela soit codé sous forme
    ....DTMF.
    Ton corresppondant à un DECODEUR DTMF incorporé dans son phone. Ca doit bien servir à qq chose !!
    Ta sonnerie n'interviendra qu'aprés que le DECODEUR est RECONNU l'appel.
    DAUDET78
    Je pense que F6bes s'est fourvoyé dans sa réponse et qu'il a fait une confondaison entre l'émission d'un numéro et la présentation du numéro par F.T.
    Pour appeler un poste, celui-ci n'a pas besoin d'intelligence (ce peut être un bon S63 !). Par contre, F.T. peut faire la présentation du numéro pendant la phase sonnerie et le correspondant peut décrocher si le numéro de l'appelant lui plait !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A...du_num%C3%A9ro
    J'aime pas le Grec
    pourpre76
    Merci à vous tous, je voulais laisser un message vous demandant un lien vers des informations utiles, mais je crois avoir trouvé 2 liens intéressants, si ça peut intéresser quelqu'un:
    http://www.technologuepro.com/teleco...p3_telecom.htm
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...wnload/rtc.pdf
    Je vais les lire attentivement avant de vous embêter avec d'autres questions
  1. liaison modem RTC vers modem GSM (comment remplacer rtc par gsm)
    Par digi07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2012, 13h18
  2. commande de mise en route d'un chauffage et arrêt par dtmf
    Par marco-polo47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 16h22
  3. DTMF gsm?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 09h54
  4. branchement d'un ecouteur de gsm vers un dtmf
    Par invitee35fd86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 09h28
  5. fréquences DTMF et portables
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h20
