  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
besoin d'un mécanicien pour comprendre les forces résultantes
  1. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 961
    Re : besoin d'un mécanicien pour comprendre les forces résultantes
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    ...pour comprendre ce que j'ai dis il faut se reporter au dessin de droite de hydrochristian ,(merci Christian ) et très important sur ce dessin le stator est mobile donc cylindrée variable ...
    Je ne pouvais pas comprendre car je n'avais pas saisi que le stator du moteur pouvait osciller ; maintenant je vois de quoi tu voulais parler
    • Publicité
  2. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 177
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    . Il doit exister d'autres formes de stator afin d'augmenter le désalignement des forces évoqué plus haut et produire ainsi un couple supérieur.
    bonsoir à tous .
    encore merci pour ton application EXCEL
    pour répondre à cette interrogation ;
    oui cela existe mais notamment sur les moteurs à pistons radiaux mais l'inverse (les pistons sont a l’extérieur et ils poussent vers le centre) et en plus certains ont les chemises oscillantes , ce qui donne plus d'angle , j'ai gardé en souvenir un de tes plans , qui peut être apparenté aux moteur pistons radiaux et chemises oscillantes .....
    Images attachées
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  3. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 177
    Pour un système à trois pistons, le résultat (en plus d'un couple inférieur mais c'est une question de pression) sera une ondulation plus importante (voir graphique sur feuille Calculs).
    pour calculer un couple on tient compte de la cylindrée par tour et de la pression , donc à cylindrée égale et à pression égale le couple est identique , et je dirais même que le rendement est meilleur pour le trois pistons car moins de frottement . par contre il est peut être plus "vibratoire" de par son fonctionnement cyclique ,tu a corrigé en disant qu'il y a deux pistons qui travaillent , mais il y a un moment ou il y en a qu'un qui travaille , quand le précédent d'un ,fini sa phase moteur (phase qui dure 180 ° ) et ce seul devra parcourir encore 60 ° pour être aider par son suivant , en fait il y en a deux en moteur , que pendant 60 ° .
    ceci dit je ne suis pas inquiet , car en moteur ce sera des 6 ou des 9 pistons et de toute façon plus tard .
    pour janvier prochain si tout va bien c'est une amélioré de mes derniers schémas montrés . donc une pompe , 3 pistons diametre 4 mm, course 5 mm , debit maxi 550 cc/min , vitesse d'entrainement 3000tr/min , elle alimentera un sécateur de taille hydraulique , (force de fermeture lame 450 daN à 180 bars ) et un accumulateur (en fait un vérin qui en entrée de tige comprime un tube élastomère ) et ce dernier déplacera le stator (déplacement réduit ) pour diminuer le debit au fur et à mesure que la pression montera , d’où la puissance absorbée constante , moins de 40 w (24 v ) . puissance réglable .
    mon seul souci actuel , c'est que l’accu une fois chargé à 180 bars , le moteur électrique entraineur s’arrête puis repart une fois l'accu à 80 bars , j'ai donc quelques 8000 allumages jour , je ne crains pas pour le moteur , mais pour les pistons si ceux-ci ne sont pas en appuie , et j’hésite de mettre des ressorts , je préfère une pression hydraulique de maintien , pression que je n'ai pas , puisque il y a des clapets de refoulement .
    donc voila .
    ma recherche actuelle , un réservoir pressurisé , pour maintenir de par les clapets admissions les pistons en appuient sur la face intérieure du roulement, rotor arrêté . (une sorte de pression de gavage aussi )
    un grand merci à Christian (hydrochristian ) qui m'aide beaucoup .
  4. hydrochristian
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Marseille
    Âge
    59
    Messages
    423
    Salut Michel il y a un truc qui me chiffonne que je ne comprends pas dans le système de pressurisation (Gavage).
    Si le drain et l’aspiration communique dans le réservoir pressurisé cette pression s’équilibrera sur les deux faces des pistons
    (voir moins à l’aspiration en fonction de la perte de charge dans les clapets).
    Ils seront donc soumis à la même pression et la force résultante sera nulle pour maintenir les pistons en contact avec le stator .
    La force nécessaire pour maintenir les pistons en contact avec le stator est liée à la loi d’accélération des pistons et à leur masse.
  5. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 177
    j'aurai du dire , un réservoir pressurisé en plus du classique .
    je fais un schéma en couleur ce soir ,car jusque là je manie la truelle .
    bonne journée
  6. Sanglo
    Date d'inscription
    mars 2012
    Localisation
    Le Midi de la Belgique
    Âge
    66
    Messages
    1 006
    Bonjour Michel,
    Donc même dans la journée tu es hydraulique ... à l'huile de coude
    Et vu la truelle, on ne peut même pas dire "laisse béton"
    C'était l'intermède humoristique dans une discussion on ne peut plus sérieuse ... sieste
    A++
  7. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 177
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    oui , mais dans mon cas ,au moment ou la pompe s’arrête elle est (du moins il faudrait quelle soit ) à 180 bars , donc pistons partiellement rentrés (en petite cylindrée ) puis l’accu se vide , et à 80 bars la pompe redémarre , le stator est alors en position cylindrée maxi , alors que les pistons sont restés dans la même position , il y aura donc "claquage" des pistons sur le roulement rotor ......
    j'ai , il me semble un impératif, faire en sorte que quelque soit la position du rotor , les pistons ne décollent pas (ou très peu )du roulement/stator ..........
    le schéma fait rapidement avec des crayons de couleurs
    peut être pas simple de le comprendre , mais moi je comprend , donc je peut expliquer . de toute façon pas sur qu'au final il sera comme cela .
    Images attachées
  8. hydrochristian
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Marseille
    Âge
    59
    Messages
    423
    Salut Michel
    Astucieux d’utiliser l’arrière du piston accumulateur comme « pompe » pour en quelque sorte vidanger le débit des drains du réservoir secondaire (non pressurisé) vers le réservoir principal (pressurisé).
    Je me pose encore la question comment sera réalisé la première pressurisation.
    Ou encore après une période d’arrêt prolongée la pression risque peut être de s’équilibrer par les fuites internes, entre les deux réservoirs ?
  9. hydrochristian
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Marseille
    Âge
    59
    Messages
    423
    Re bonjour
    En essayant d’exploiter le fichier de Mécano41
    Il se peut que la seule force centrifuge soit suffisante pour maintenir plaqué les pistons contre le stator pendant le fonctionnement de la pompe.
    A contrôler!
  10. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    63
    Messages
    2 177
    je suis d'accord "pendant le fonctionnement de la pompe" mais comme j'ai dis plus haut :
    "au moment ou la pompe s’arrête elle est (du moins il faudrait quelle soit ) à 180 bars , donc pistons partiellement rentrés (en petite cylindrée ) puis l’accu se vide , et à 80 bars la pompe redémarre , le stator est alors en position cylindrée maxi , alors que les pistons sont restés dans la même position , il y aura donc "claquage" des pistons sur le roulement rotor à chaque démarrage" .
    il y a peut être plusieurs solutions à mon avis :
    1/ pressuriser avec de l'air le réservoir (bleu ) style pompe à vélo avec de l'air et un bouchon pressurisé pour étanchéité , l'huile ira en passant les deux clapets , directement vers le réservoir muni d'une toile caoutchouc (le vert ) qui sert de mini accu BP
    2/ la mini pompe de gavage , une 0.25 cc entre rotor et moteur électrique , de toute façon si il y a extension de ce type de pompe il faudra obligatoirement passer par là .
    3/ monter une glace de distribution sur uniquement l'aspiration (comme les pompes Leduc ) , mais j'ai le souvenir d'une avec 4 circuits indépendants c'est une galère pour purger , mais cela n’arrangera pas le claquage des pistons .
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Besoin d'aide pour comprendre les coupes en biologie
    Par drey93 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2011, 15h10
  2. Besoin d'aide pour exercice sur les forces 1eres S
    Par piwii dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h48
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 31/01/2009, 14h15
  4. Résultantes de deux forces //
    Par EDOUARD81 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2008, 19h13
  5. besoin d'aide pour les forces
    Par sarah27 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 17h18
