Création d'une télécommande pour un volet
    invite97ecc5f2
    Bonsoir, tout d’abord je m’excuse des fautes qu'il va avoir tout au long de mon texte.
    Je suis étudiant en électrotechnique et j'ai modifier un moteur pour fauteuil en un moteur pour volet. Tout marche comme il faut mais sa me suffi pas. Je veux avoir une télécommande pour commander le moteur. Si vous avez des idées je suis ouvert. Merci, cordialement Sylvain.
    Bounoume
    Re : Création d'une télécommande pour un volet
    bonjour sylvain-73;
    je suis en train de cogiter le même sujet: trouver une télécommande pas chère pour un vérin de lit motorisé..... transformé en ouvre-porte.
    Il existe plein de télécommandes hertziennes .
    pour portails, portes de garage, etc
    pour désactiver/activer une alarme de domicile
    pour commander une simple sonette sans fil,
    pour allumage de lampes
    etc.
    Quand on dépiaute le récepteur de chacun de ces appareils on trouve un petit circuit spécialisé soudé sur le circuit principal.
    Le problème est de mettre en oeuvre le 'machin'
    En, ce qui concerne portails et portes de garage, et aussi la sonette sans fil que je viens d'acheter, c'est un signal codé qui déclenche l'action.
    L'emetteur est programmé en usine et peut émettre plusieurs codes différents (par exemple 4 sur mon portail de chez Avidsen), ou bien il peut se reprogrammer aléatoirement sur commande (un switch) sur ma sonette chinoise.
    Le récepteur dispose d'une procédure de synchronisation très simple: fermer un switch, puis activer l'emission du signal (code) émetteur. Dès lors le code (un nombre) est méméorisé etg le récepteur déclenchera à toute réception de ce code précis.
    Dans le cas des réecepteurs de mes appareils, il y a une seule sortie RIEN/SIGNAL-ON sur le module de télécommande. Ce doit être une simple sortie du genre TTL, qui peut être forcée à ON par simple fermeture du circuit (inter de commande manuelle....)
    Elucider les broches d'alimentation du circuit récepteur ne doit pas être très difficile: alimentation cc, sortie signal, entrée HF (plutôt UHF!), entrée forçage synchronisation, et aussi entrée effacement du (des) codes mémorisés.
    Quand à choisir l'appareil donneur d'organes, je suppose que tu choisirais de sacrifier le moins cher! Pour le moment j'ai choisi de désosser la sonette!!!!
    SI tu réussis à repiquer le récepteur sur ton montage,je suppose qu'ensuite tu n'auras pas de dificultés pour décoder les impulsions sur 2 ou 3 états à retour cyclique:
    état 'fermé'
    impulsion ->
    état 'ouverture' ..... s'arrête en ouverture complète
    impulsion ->
    état 'fermeture' .... s'arrête en fermeture complète
    impulsion ->
    état 'ouverture' .... s'aprrête en ouverture complète
    etc
    c'est le plus simple
    Ou alors comme les portes de garage,avec arrêt du mouvement si l'impulsion est envoyée avant la fin de l'ouverture ou de la fermeture..... et l'impulsion suivante fera inverser le mouvement.
    ça va te faire une application pratique de tes cours (logique, automatismes, électronique etc)
    bonne réalisation
    invite97ecc5f2
    Oh !!! Merci tu me donner des bonnes idées je vais les essailler. Merci beaucoup.
  1. Aide pour la création d'une maquette du LHC
    Par invite2df84a96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2010, 08h30
  2. [Biochimie] Constitution d'une fleur pour la création de parfum
    Par invitef45618ef dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2009, 23h40
  3. télécommande de volet roulant
    Par seldon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h35
  4. commander volet roulant avec telecommande tv
    Par invitec496464b dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/05/2008, 15h42
  5. télécommande volet roulant
    Dernier message: 19/03/2007, 00h25
