12/06/2012 - 07h59 xav0021
Aération étanche
J'ai un bloc avec un système électronique qui doit être placé en extérieur.
Sur les flanc de la structure, il y a des petits trous d'aération.
Toutefois, pour faire certifier l'ensemble, çà n'est pas passé aux tests d'étanchéité.
Comment puis-je prévoir une circulation d'air tout en gardant mon étanchéité?
Merci pour votre aide.
12/06/2012 - 11h54 Zozo_MP
Re : Aération étanche
Bonjour Xav0021
Bienvenu sur le forum technologie.
J'attire votre attention sur le fait que comme 90% des gens qui pose une question ici le contexte de votre question est bien trop évasif pour que l'on puisse dire quoi que ce soit.
Donc comme d'habitude nous posons des questions pour savoir de quoi vous parlez.
Donc quand vous parlez d'étanchéité il devrait s'agir de celles liées aux intempéries. Toutefois vous ne précisez pas si le boitier est placé sur un mur sous le pan d'un toit comme les boitiers des sirènes d'alarme ou un boitier à tous vents comme ceux de la SNCF ou des PTT. Pour l'aération vous n'indiquez pas quels types est utilisé. Sont-ce des trous basiques dans de la tôle ou un système de chicane avec grillage de type garde mangé.
Précisez si c'est seulement intempérie mais aussi anti-insectes car ces derniers adorent les boites à trous créés par les humains. Ils adorent y faire des court-circuits d'ailleurs tout comme les magouillas (n'est-ce pas Polo )
Aujourd'hui avec les logiciels de simulation flow il est possible de dimensionner très exactement les ouvertures et leurs emplacements sur un boitier en fonction du contexte. Une fois cela fait il faut définir le niveau d'étanchéité souhaitée. Une fois l'étanchéité conçue on vérifie par itération que les conditions de circulation de l'aération sont toujours correct par rapport au système embarqué ou fixe.
Vous ne dites pas si la certification est recherchée pour la métropole uniquement ou si cela doit être aussi tropicalisé et non plus si c'est ambiance marine, matériel embarqué mobile, etc...
Ce ne sont pas les même normes.
Bref vous l'aurez compris sans aucune autre précision de votre part nous ne pouvons pas répondre, d'autant que Nescafé étant maintenant en granulé nous ne disposons plus de mar de café pour y voir plus clair.
Dernière modification par Zozo_MP ; 12/06/2012 à 11h55.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous -
12/06/2012 - 13h12 xav0021
Je vais essayer d'être le plus clair possible.
La structure métallique concernée est à installer dans le même contexte qu'un horodateur, c'est à dire sur un trottoir, en pleine ville, donc pas forcément à l'abri.
Cette structure métallique contient un pc embarqué, des systèmes de paiement, des blocs d'alimentations, un compteur EDF et disjoncteur.
Sur les flancs, il y a des petits percements à même la carcasse, des petits trous diamètre 1mm tout à fait basiques.
Nous souhaitons faire certifier CE l'ensemble.
L'organisme de certification a fait des essais en innondant au jet d'eau, et il apparait que l'eau s'infiltre par les trous d'aération.
Donc ma question: comment peut-on assurer la circulation d'air tout en empêchant l'eau de rentrer?
12/06/2012 - 14h03 Zozo_MP
Il faut juste savoir si c'est une aération ventilé par un ventilateur (comme les ordinateurs).
La meilleur solution c'est d'avoir une double chicane verticale correctement dimensionnée avec évacuation de l'eau des deux chicanes vers l'extérieur. Rien de compliqué tout dépend de la place qu'il vous reste à l'intérieur au droit des trous d'aérations.
Effectivement on ne peut pas demander a ces braves techniciens de surface de ne pas nettoyer l'horodateur au jet sous pression s'il voit des déjections ou autres souillures et flaque d'eau les jours d'orage.
12/06/2012 - 14h07 xav0021
Non il n'y a pas de ventilateur.
Par contre, pour la solution que vous me proposer, que dois-je rechercher exactement? Avez-vous des liens vers des exemples?
Merci d'avance.
12/06/2012 - 14h37 Zozo_MP
Bonjour Xavier
Je vais vous faire une exemple en CAD 3D ce sera plus simple.
Donnez moi juste les diamètres des trous leur nombre et leur disposition (en rond ou en rectangle avec dimension totale de l'aération H x L).
Dites moi de combien de cm vous disposez entre l'intérieur de la tôle du bâti et le premier composant interne
Je vous fais ça dans l'après midi dès que j'ai les dimensions de l'aération actuelle.
12/06/2012 - 14h40 Kissagogo27
bonjour, ces aérations permettent très certainement a l'ensemble installé a l'intérieur du boitier d'évacuer ses calories ?
pourquoi ne pas se servir du boitier comme dissipateur directement ?
l’étanchéité a l'eau est une bonne mesure, mais celle aux poussières l'est tout autant surtout dans un environnement urbain -
12/06/2012 - 14h50 xav0021
Voir les photos. Diam des trous 2mm
Rectangle 5cmx2cm
Place disponible: 10cm en partie supérieure, 2 cm en partie intérieure. P1010371.JPG P1010372.JPG P1010373.JPG P1010374.JPG
Dernière modification par xav0021 ; 12/06/2012 à 14h52.
12/06/2012 - 14h51 xav0021
 Envoyé par Kissagogo27 bonjour, ces aérations permettent très certainement a l'ensemble installé a l'intérieur du boitier d'évacuer ses calories ?
l’étanchéité a l'eau est une bonne mesure, mais celle aux poussières l'est tout autant surtout dans un environnement urbain  Justement, je suis à la recherche de la meilleure solution et vos arguments sont intéressants. Que faudrait-il faire dans ce cas?
12/06/2012 - 15h00 xav0021
l’étanchéité a l'eau est une bonne mesure, mais celle aux poussières l'est tout autant surtout dans un environnement urbain  Je ne sais pas si le boitier pourra faire dissipateur. Lorsqu'il fait 30° à l'extérieur, l'intérieur avec tous les équipements en marche monte à 60°.
A l'intérieur, le client ne veut pas de ventilo.
12/06/2012 - 15h03 Zozo_MP
Bonjour Kissagogo
Le problème des horodateurs c'est que le bâti en tôle épaisse chauffe l'intérieur a plus de 55 ° dès qu'il y a du soleil à l'extérieur. S'il fait froid, il fait d'office office de radiateur
Donc en l'absence de ventilation forcée qui se déclenche à un certain seuil de température les trous de ventilation ne servent à rien AMHA.
Je me suis contenté de répondre à l'étanchéité à l'eau mais on peu rajouter l'étanchéité poussières sans aucune difficulté supplémentaire.
13/06/2012 - 13h51 Kissagogo27
il faut donc que cela soit étanche et aux conditions climatiques, et au nettoyages des trottoirs par les services de la voirie de la mairie ? sinon pour éviter une trop grosse montée en t° l'été on peut penser a peindre l'extérieur en blanc cela limitera l'effet dans certaines mesures, ça empêche pas la carrosserie de ma R21 d’être bien chaude au soleil
il va donc falloir privilégier les économies d'énergie, les modes stand-by de l'électronique embarquée , des alimentations spécifiques a rendement maximisés pour limiter la dissipation etc etc ..
13/06/2012 - 14h11 xav0021
Nous y avons pensé à peindre avec une peinture adaptée, mais le client ne veut pas, il veut que la structure reste en inox "pur".
13/06/2012 - 14h44 Zozo_MP
Bonjour xavier
alors est-ce que vous maintenez vos trous d'aération ou non ? je pense qu'il ne servent à rien si vous n'avez pas une ventilation qui s'active à une certaine température.
Quand vous dites qu'il y a un pc est-ce juste une carte mère sans carter ou un pc complet avec son ventilo ?
J'attends pour savoir si je vous dessine les chicanes ou non !
13/06/2012 - 14h46 xav0021
 Envoyé par Zozo_MP alors est-ce que vous maintenez vos trous d'aération ou non ? je pense qu'il ne servent à rien si vous n'avez pas une ventilation qui s'active à une certaine température.
Quand vous dites qu'il y a un pc est-ce js=te une carte ou un pc complet avec son ventilo ? Les trous d'aération sont maintenus, volonté du client.
Le pc est complet, mais sans ventilo, on a beau expliquer au client qu'il est nécessaire, il n'en veut pas...
